Firetiger
18.08.2003 10:58:21
Integr.helilt üleminek Sb 5.1`le(kõlarid) |
Nii vahetasin oma integreeritud Ac97 välja Sounblaster Live 5.1 vastu.Keelasin BIOS`ist integr.heli ja seejärel disablesin Windows`is Ac97 Legacy Driver(muidu heli pole ja kui lihtsalt ära uninstallida,siis peale restarti otsib ta jälle need driverid üles )Ja siis hakkasin CMR3`e mängima,kuid see jõnkas millegi pärast.Heliga oli kõik korras,aga mäng ise jõnkas(graafika),enne integr.heliga seda polnud.Kas Sb 5.1 võib põhjustada mängude viletsama "jooksmise"???Või milles võib probleem olla???Conf on profiilis!
viimati muutis Firetiger 20.08.2003 12:11:25, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
HGtafka
18.08.2003 14:14:20
kas teiste mängudega kah jõnksab? Muidu colinile oli vist mingi Patch olemas...
_________________ www.osomesites.com - Kodulehe teenus madala kuutasuga. |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
Firetiger
19.08.2003 19:24:28
| Ei saa eriti teiste mängudega võrrelda,aga näiteks Midnight Club II oli kõik OK.Aga kas põhimõtteliselt võib Sb5.1 seda põhjustada või siiski pean lahendust mujalt otsima???
34 |
vanarebane
19.08.2003 19:31:22
kas helikas on video kõrval, helikaart võib videot segada, kui võimalik siis pane üksteisest nii kaugele kui saad ja teised kaardid ka, et õhk pääseks ligi kah.
_________________ Tähenärimine on hammastele kahjulik! |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
79 |
Firetiger
19.08.2003 19:40:43
Helikaart on videost nii kaugel kui veel olla saab
34 |
vanarebane
19.08.2003 19:46:57
minul on see inter helikas töötamas, mitte välja lülitatud, ja siis sealt Control Panel>Sounds and Audio Devices>Audio + Voice, sealt on valitud millist helikaarti kasutab, kas emme oma või PCI sloti oma. Kui inter. välja lülitasin siis ei tahtnud üldse heli tulla
79 |
pang
19.08.2003 19:48:50
kalane helikaart vb?
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
19.08.2003 19:52:08
võta Audio Hardware Acceleration maha ja proovi uuesti.
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
Firetiger
19.08.2003 20:20:37
| Fast&Furious kirjutas: |
| võta Audio Hardware Acceleration maha ja proovi uuesti. |
Tundub et see teeb asja paremaks(vähemalt tundub nii). Mille jaoks see Audio Hardware Acceleration üldse on?
34 |
Firetiger
20.08.2003 12:10:37
Nii nüüd on üks selline küsimus veel.Nimelt kuidas ma peaksin ühendama kolm s30 kõlarid,et sound kõige parem oleks.Praegusel momendil on kõik kolm pandud ühe juhtme otsa ja siis kõrvaklapi otsikuga arvutikõlarisse sinna kõrvaklapi auku pandud.Või äkki 2 kõlariga oleks parem???Igasusgused ideed on ootatud!!
viimati muutis Firetiger 20.08.2003 13:22:28, muudetud 1 kord |
34 |
HGtafka
20.08.2003 13:06:16
ei soovita kõlareid toppida otse helikaarti, kõlaritel on takistus väiksem
41 |
Firetiger
20.08.2003 13:23:50
| Need kolm kõlarid ongi ühendatud ühe juhtmega arvutikõlaritesse sinna kõrvaklapi auku!Kas nii on õige või peab midagi muutma???
34 |
Firetiger
20.08.2003 21:52:28
Panin GTA Vc peale ja ka seal oli jõnkamine kohe näha! (varem integr.heliga seda polnud)Milles võib probleem olla?Kas Sb 5.1 võib millegi pärast mitte sobida minu masinaga?Või äkki kuskil settingutes on vaja midagi muuta!?Integr.heli lykkasin BIOS`s välja ja Ac97 Legacy Driver`s keelasin Win`s ära.Ega sellel emaplaadil pole ju vaja Onboard audio välja lykkamiseks jumperitega jamada?Igasugune abi on teretulnud!
34 |
Firetiger
21.08.2003 14:24:54
Ei ole kellelgi ideid???
34 |
Dag
21.08.2003 14:41:23
| jumperitega peaks ka vöimalik olema disableda, vaata manualist järele, ct kodukal 10mb tömbab sealt seda tund aega ei viitsi sikutada
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
jaan kaer
24.08.2003 20:19:21
| kuidas sa üldse stereokanalit kolmeks jagad?
suurpealik
24.08.2003 20:45:47
| Firetiger kirjutas: |
| Nii nüüd on üks selline küsimus veel.Nimelt kuidas ma peaksin ühendama kolm s30 kõlarid,et sound kõige parem oleks.Praegusel momendil on kõik kolm pandud ühe juhtme otsa ja siis kõrvaklapi otsikuga arvutikõlarisse sinna kõrvaklapi auku pandud.Või äkki 2 kõlariga oleks parem???Igasusgused ideed on ootatud!! |
Oot, sa panid 3x s30 kõlarid ühte väljundisse? Ära nii küll tee, eriti, kui nad on ühe kanali otsas. Takistus muutub liiga väikseks (rööpühenduse korral) ja võid helikaardi p-sse keerata.
Nii võid küll teha, et paned ühe kõlari ühte ja teise teisse kanalisse.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Firetiger
24.08.2003 21:36:36
| jaan kaer kirjutas: |
| kuidas sa üldse stereokanalit kolmeks jagad? |
Ma olen selles asjas üsna võhik Aga ma siis proovin kirjeldada mismoodi mul kõlarid on ühendatud.Väiksed arvutikõlarid on ühendatud helikaardi väljundisse.Siis arvutikõlarite kõrvaklappide pessa on ühendatud tavaline stereo juhe millega on ühendatud kolm S30 kõlarit.
34 |
Firetiger
24.08.2003 21:39:11
| suurpealik kirjutas: |
Nii võid küll teha, et paned ühe kõlari ühte ja teise teisse kanalisse. |
No üks on kindlalt S30,aga teised 2 on sellised kahtlased. Integr heliga olid nad mul mingi aasata aega nii ühenduses ja mitte midagi polnud viga.Kui otse helikaardi väljundisse ühendan siis hääl liiga vaikne(võiks öelda et ei kuulegi).
34 |
jaan kaer
25.08.2003 09:58:52
viska need väiksed kõllid ja üks s30 minema!
hangi näiteks mingi suvaline võim, näit. radiotehnika 101 (mis maksab nii 300-350) ja pane sinna kaks s30-t taha. see on kindlalt parim võimalus, sest ülejäänu ainult risustab heli.
suurpealik
25.08.2003 15:40:04
No üks on kindlalt S30,aga teised 2 on sellised kahtlased. Integr heliga olid nad mul mingi aasata aega nii ühenduses ja mitte midagi polnud viga.Kui otse helikaardi väljundisse ühendan siis hääl liiga vaikne(võiks öelda et ei kuulegi). |
Ahsoo, siis sul olid nad suure takistusega 8 oomi arvatavasti või suuremaga, sellepärast midagi ei juhtunud ja sellepärast oli ka heli nõrk. Muidugi selle integreeritud heli tugevus on ka , ühesõnaga ei kõlba kuhugi.
Soovitaks ikkagi sul osta mingid normaalsed 2.1 kõlarid sinna sb live! taha, näiteks creative inspire 2100 vms.
195 |
jaan kaer
25.08.2003 22:43:11
hinna/kvaliteedi suhe räägib mitu korda s30-te kasuks.
HGtafka
26.08.2003 11:04:20
hinna/kvaliteedi suhe räägib mitu korda s30-te kasuks. |
tegelt need tulevad sama kallid kokku, creative insipire on kah kuskil 700-800 kanti ja u-101 on 400eeq umbes ning s30 kah 300-400. Ma ise võtaksin kah u-101+s30 sest olen omand seda ja vägagi rahule jäänud
41 |
jaan kaer
26.08.2003 11:49:38
õige jutt, aga noh, ma eeldasin, et kõllid on tal juba olemas.
suurpealik
26.08.2003 18:15:29
õige jutt, aga noh, ma eeldasin, et kõllid on tal juba olemas. |
Kui kõllid olemas, siis küll, aga U-101 ise otsiks midagi paremat, helikvaliteet jätab soovida (vähemalt selle põhjal võin väita, mida ma sõprade juures näinud/kuulanud olen)
195 |
