uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Vaja abi Cambridge Soundworks CSW250 (2.1) diagnoosimisel märgi kõik teemad loetuks
lockdown92
lockdown92
sõnum 03.03.2012 21:51:57 Vaja abi Cambridge Soundworks CSW250 (2.1) diagnoosimisel vasta tsitaadiga
Tere,
Sai siis kapist välja kaevatud selline müstiline komplekt mida ise elu sees veel kasutanud pole icon_razz.gif
Lükkasin kõik juhtmed-adapterid taha, aga leidsin 2 "audio in" 3,5mm auku. Panin siis sobiva 2 otsaga kaabli 1. auku ja teise otsa arvuti rohelisse auku.
Probleem: satelliidid teevad ülihead ja puhast heli, supakas aga ei anna endast kuidagi märku.
http://www.itaggit.com/Items/ItemLinks.aspx?itemId=83491472 <-- siit saab näha suuri pilte kogu komplektist (klõps piltidel, et suurendada).
OS on Win7 64bit, emaplaadiks P5QL Pro (integreeritud Realtek HD audio-ga). Uusimad draiverid ka peale lastud ja proovitud igasugu eri seadistusi - nii stereo kui 5.1, kõiki satelliite üritanud eraldi eemaldada, aga subwooferi heli üritab ikkagi mängida parempoolne satelliit...
Igaks juhuks proovisin ka iPodile külge ühendada ning siis sain ka heli ainult satelliitidest.
Kus on probleem? Mida võiksin proovida?
viimati muutis lockdown92 05.03.2012 20:44:15, muudetud 1 kord
sõnum 04.03.2012 00:22:52 vasta tsitaadiga
Üks võimalus on selline, et selle sisendjuhtmed on vähe teistsuguste pistikutega, kus pistikus on:
- parem kanal
- vasak kanal
- ja "subvoofri" kanal.
Selline pikem pistik, kus on ühendusklemme rohkem küljes. Näiteks osade videokaamerate korral on samuti sellised pikemad, suurema klemmiarvuga pistikud kasutusel.
Nii, et haruta subvoofer kast lahti ja vaata sisendipesad üle, et mis seal toimub reaalselt.
lockdown92
lockdown92
sõnum 04.03.2012 16:15:58 vasta tsitaadiga
Uurisin siis originaalkaablit mis komplektiga kaasas oli ja ka pesasid, kuid ei avastanud mingeid kolmandaid klemme...
proovisin siis ka 2 kaablit ühendada, esimene arvuti rohelisse auku ja teine arvuti oranži (subwoofer) auku ja ka vastupidi. Klõbistasin mõlemal juhul läbi kõik eri kombinatsioonid realteki programmis - full range ja bass management nii peal kui ka maas. Ikkagi ei midagi.
E: võtsin kasti lahti igaks juhuks ja vaatasin üle nii pesad kui ka elektroonika - midagi läbi põlenut ei märganud ja ka kaitse oli sees terve. Elemendi uurisin ka mõlemalt poolt üle ning kõik oli tiptop korras. Siiski, heli supakast läbi ei tule...
Kus võib olla probleem?
sõnum 04.03.2012 16:37:56 vasta tsitaadiga
Järelikult on siis sellel 2 iseseisvat, ümberlülitavat tavalist audiosisendit erinevate seadmete külgeühendamiseks.
Ning stereo vasakust ja paremast kanalist miksitakse kokku "pette-bassisignaal" subvoofri tarbeks.
Sel juhul viitab sellele, et selle subvooferi võimendi on ise läbi vms..
Tekitad digisisendisse digisignaali ja siis saad ühese vastuse, et kas siis teeb tümpsukast bassimatsu icon_smile.gif või on samuti vait.
Ning nagunii liigub selle digisignaali kaudu siis ka see tagaotsitav ehtne 2.1 signaal.
lockdown92
lockdown92
sõnum 05.03.2012 20:42:23 vasta tsitaadiga
Tjah, arvutil spdif auk täitsa olemas aga just see kaabel pidi mul teise linna jääma icon_sad.gif
Muidu oleks asi vast lahendatud juba...
Edit: meisterdasin meeleheites ise jippidest RCA kaabli ja proovisin - sama tulemus nagu tavalise 3,5mm audio kaabliga. Supakast heli kätte ei saanud.
Ehk siis ühesõnaga on võimendi läbi läinud? Kas kastis on siis eraldi supaka kui satelliitide võim (kuna satelliidid mängivad head heli)? Kuist võiks alustada veaotsingut?
sõnum 06.03.2012 09:00:20 vasta tsitaadiga
Lammutad laiali ja siis hakkad leiutama:
- et kas supaka võimul on toitepinge olemas.
- et kas supaka võimeldi sisendisse üleüldse signaal jõuab.
Mõnes mõttes suht. loogiline, et mingi jama peab sellega olema, vastasel juhul tümpsutaks selle eelmine omanik sellega ise edasi. Või müüks mingi suure raha eest kusagil netis seda.
lockdown92
lockdown92
sõnum 15.03.2012 00:12:15 vasta tsitaadiga
Nii, praeguseks olen asendanud internetist leitud soovituste põhjal ühe takisti (47 oomi, 1/2W <- http://www.techsupportforum.com/forums/f25/cambridge-soundworks-csw250-problem-102210.html ) aga woofer ikka tumm.
Proovisin siis "McGyver fix-i" ja ühendasin supaka ühe satelliidi kanalisse, ning satelliidid mõlemad teise. Nii sain heli kätte kogu komplektist ja heli on vägagi hea. Aga on üks probleem - wooferisse läheb heli kõikidel sagedustel kuna cutoff'i / low-pass filtrit vahel ei ole. Niisiis, kas keegi teab mõnda programmi, millega saaks eraldi vasaku / parema kanali jaoks seada low-pass filtri? Eesmärk siis vasakule kanalile saata 0-300Hz helid ja paremale ülejäänud.
(See parandus on mõeldud ajutise lahendusena; kohe kui multimeetrile ligi saan, proovin võimendi trükkplaadil kõik takistid ja konded läbi...)
Edit: takistid ja konded on läbi testitud enamuses; kõik tundub korras olevat. Teises foorumis (http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=19535) kahtlustatakse ühte kahest Creative kirjaga kivist. Ehk on kellelgi mõtteid kuidas neid testida ilma dokumentatsiooni omamata?
Antud teemas on ka pildid lisatud, juhuks kui kellelegi abiks.
Edit2: KORRAS! Meeleheites viskasin kogu võimendi PCB mikroskoobi alla ja vaatasin Creative markeeringuga kivide kõik jooted üle. Leidsingi siis lausa 2 jalga, mille ümber oli nagu mingi pragu. Puhastasin ära ja üritasin multimeetriga testida prao ühelt ja teiselt poolt - open circuit ja 1 viga leitud. Tegin teisele jalale sama testi ja tulemus ka sama. Jootsin need 2 jalga üle ja testisin - bass olemas.
Aga nüüd siis väiksema probleemi juurde - potentsiomeeter, millega bassi reguleerida, on natuke vigane. Nimelt tuleb bassi ainult siis, kui nupp on jõuga väljapoole tõmmatud. Kui niisama keerata, siis bass katkeb ja tuleb tagasi alles siis kui nuppu jõuga jälle väljapoole tirida. Kuidas võiks sellele probleemile läheneda? icon_biggrin.gif
vallo
vallo
sõnum 15.03.2012 09:29:09 vasta tsitaadiga
vaata markeering pealt, too poest uus ja vaheta ära, ega seal miskit muud paremat teha pole.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Oraff
Oraff
sõnum 15.03.2012 10:33:52 vasta tsitaadiga
link :: siin
icon_rolleyes.gif mul suht sarnane mure mis Sinul, küll veidi erinev... icon_lol.gif
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 84
lockdown92
lockdown92
sõnum 15.03.2012 18:25:03 vasta tsitaadiga
Võtsin pote juppideks ja leidsin et need väikesed "jalakesed" olid ära väänatud ja ei andnud korralikku kontakti. Painutasin nad natuke sirgemaks ja asi vask icon_razz.gif Komplekt korras täiesti, saund on hea thumbs_up.gif
BMW custom tuuning ja erilahendused, diagnostika, programmeerimine ja kodeerimine Tallinnas.
