uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Jama Dev-c++ kompileerimisega. märgi kõik teemad loetuks
Daedroth
Daedroth
sõnum 03.03.2012 15:04 Jama Dev-c++ kompileerimisega. vasta tsitaadiga
Oleks vaja siis windowsi all ka natuke progemist teha, aga ei saa tööle, kuna mingi mingw probleem kargab ette.
Pole eriline progeja ja ning matsu välja ei jaga
Ehk oskab keegi paremini öelda.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
kalvis
sõnum 07.03.2012 19:42 vasta tsitaadiga
Mul kunagi kompileerus see programm default ilma igasuguste sätestamiseta.
Veateade viitab, et kompilaator ei leia lib kataloogis vastavaid librareid. Sul on kas teed valed või määramata või oled katalooge ümber tõstnud
Desmond5
sõnum 13.03.2012 14:29 vasta tsitaadiga
Hmm, tundub et see on mingi jama libstdcpp-ga. Linker ei leia seda äkki üles, kuna muidu peaks see automaatselt toimima. Kontrolli, et sul on Path igalpool seadistatud ning et sa ei kasuta kogemata mitut erinevat Mingw versiooni.
Ja üleüldse, mille pagana pärast seda DevC++-i ikka veel kasutatakse ? Seda ei ole 7 aastat uuendatud ja on jube bugine.
Oluliselt paremad tasuta alternatiivid, mis on kerged õppida ja kasutada (see oli ka Dev-C++ eesmärk):
1) Visual Studio C++ Express (väike, kiire, lihtne, tasuta ja ülimalt mugav):
http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/products/2010-editions/visual-cpp-express
2) Linuxi peal Code::Blocks - http://www.codeblocks.org/
kalvis
sõnum 14.03.2012 10:16 vasta tsitaadiga
Seni mul Dev-C++ toimib, kuigi ta võib olla bugine. Meeldis see, et lihtne oli librareid juurde installida (vaat dev pakke). Olen mõelnud, et niipea kui tuleb tõsisem kompileerimise probleem, asendan Dev-C++ CodeBlockiga.
Muidu soovitaksin Codeblocki, see on uuema sisuga ja Dev-C++ edasiarendus teise tiimi poolt.
Dev-C++ ja Codeblocki pluss on, et nad on MinGW-ga, see võimaldab luua Linuxis töötavaid koodilahendusi, st, pole vahet kas kasutad Windowsit või Linuxit.
Desmond5
sõnum 15.03.2012 09:53 vasta tsitaadiga
Hehe, ega selleks ei pea MinGW-d kasutama, et *nix all kompilleeruks. Ega sa ei *pea* VSC++-ga kaasatulevaid MS oma librareid kasutama, võid ka standartseid kasutada ja siis ei ole ühilduvusega üldjuhul probleeme.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 15.03.2012 10:10 vasta tsitaadiga
Desmond5, probleem selles et MSVC ei ole enam C kompilaator. Ta küll suudab seda teatud piirini kokku lasta kuid standarditele vastavusest võib ainult unistada. Samuti on projektifailide formaat paras porno, codeblocks ja muud alternatiivid oskavad kasutada asjalikke build tööriistu mis on cross-platform et ei peaks topelttööd tegema et projektifaile mitme OS'i peal sünkroonis hoidma.
Desmond5
sõnum 16.03.2012 12:39 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Mnjaa, täitsa nõus aga kuule me ei räägi siin ju a la kerneli kompileerimisest vaid lihtsatest väikestest rakendustest. DevC++ puhul jäi juba debuggeri integratsioon piisavalt nõrgaks et midagi oluliselt keerukamat oli mõttekam muus keskkonnas arendada. Või nii ma olen kuulnud (st võin eksida), ma pole seal ise kunagi isegi üritanud midagi suuremat arendada. Ühesõnaga mu point oli see, et väga mõnus ja lihtne keskkond oli C/C++-iga alustamiseks kuid nüüd on minuarust oluliselt paremad asjad turule tekkinud (mida tollal polnud). Ja kuna postituse algataja ütles et oleks vaja Windowsi all natuke lihtsat progemist teha (st mitte midagi keerulist ja mitte sõnagi selle kohta et peab ka crossplatform olema) siis Dev-C++-i ma tänapäeval enam ei soovitaks vast..
Ja projektifaili formaat - minuarust pole sellel midagi viga. VSC++ solution lahendus on koos pre ja post build skriptidega IMHO palju palju mugavam ja hallatavam kui miski muu mis ma näinud olen. Kujutan ette et see oleks jah paras tüütus suurt solutionit GCC peale üle viia aga siis on niikuinii portimist nii et tapab..VC++ on eelkõige ikka Windowsi jaoks. Lihtsalt pisikesi asju (koolitööd, väiksed vajaaja asjad jms) saab tihtipeale enam-vähem probleemivajalt ka GCC-ga süngis hoida ilma suurema peavaluta.
neros
neros
sõnum 16.03.2012 12:51 vasta tsitaadiga
Nõustun eelkõneleja seisukohaga. Pealegi, MSVC ei olegi mõeldud crossplavorm koodi kompileerimiseks. Ta on mõeldud spetsiaalselt Windowsi rakenduste keevitamiseks. Lisaks on VS üks mugavamaid IDE'sid siiamaani C-laadsete jaoks. Dev-C++ on minu vaatepunktist vägagi aegunud riistapuu. Võimalik, et see on lihtsalt puuduv pikemaajaline kogemus antud applikatsiooniga, aga ma isegi ei tea ühtegi suuremat firmat kes tänapäeval Windowsi rakendusi teeks ja Visual Studiot ei kasutaks. Koolipoisile läheb tõesti Dev-C++ ka, aga nii kui leiab parema vahendi, läheb ka sealt pealt ära.
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 16.03.2012 12:55 vasta tsitaadiga
Desmond5 kirjutas:
Seda ainult nii kaua kui sa ainult MSVC'd kasutadki.
Kui tahad hallatavamat-paindlikumat build süsteemi vaata näiteks CMake või QMake'i poole. Mõlemad peaks oskama ka suht-koht lihtsatest "makefiledest" genereerida projektifaile eri IDE'de jaoks. Isiklikust kogemusest tean, et vähemalt qmake saab hakkama msvc, plain make ning qtcreator'i omadega.
IDE mugavus on suuresti kinni kasutaja harjumustes. Isiklikult eelistan wini all qtcreatorit msvc'le c++ kirjutamiseks.
