praegune kellaaeg 29.07.2026 15:12:44
err
01.03.2012 17:41:41
Logitech Z-2300 subwoofer põles läbi |
Suht masendav. Lasin enda Z-2300 subwoofri lihtsalt läbi. Täiesti kummaline, kuidas selline asi saab üldse võimalik olla?
Kuulasin raadiot, Bass 65-70% peal. Heli mingi 55-60% peal. Kuulasin siis rahulikult. Siis tundus et satikad peksavad natuke üle, keerasin volüümi vähemaks ja umbes minuti aja pärast hakkas juhtpult, millest heli ja bassi reguleerin see sinine tuluke hästi heledalt vilkuma ja jäi heledalt põlema. Vaatasin wtf ja keerasin volüümi ja bassi maha. Juhtpuldi lültasin ka välja. Siis umbes 10 seki pärast lülitasin tagasi ja sinine tuluke põles hästi heledalt. Siis tunnen et subwoofrist hakkab imelikku kärsahaisu tulema. Lülitasin siis kõik asjad välja ja kärsakat hakkas aina rohkem tulema ajas tossu ka päris mitu tundi välja. Kuulasin muidu int. helikaardiga ja mõtlesin ka just täna/homme minna X-Fi helikaarti ostma.
Eelmised kõlarid olid X-530 5.1 kõlarid, nendega kasutasin SB Augidy kaarti, aga kuna praegusel emaplaadil on ainult 1 PCI pesa, siis helikaarti sisse panna ei saanud.
Nendel kõlaritel peaks ju mingi kaitse ka iseenesest sees olema, miks ta siis seda välja ei löönud, vaid lõi kohe kärssama..
Iseenesest olen nendes kõlarites väga pettunud, maksin ikka päris kopsaka summa ja kõik tühja.
Kas mingi valemi järgi on võimalik sellist asja remontida kah ja kui kalliks see võib maksma minna üldse?
Kui pult ja satikad terveks jäid, siis oleks vast mõttekam nõrgem sub sinna asemele osta, kuna kardan et võimu vahetus läheb päris kalliks maksma..
Igatahes olen selles asjas suht võhik, keegi targem võiks sõna võtta, kuidas selline asi sai üldse juhtuda ja mis hinnad on vahetamisel.
Satikaid ja juhtupulti pole testinud, kas on need ka läbi löönud või mitte.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
47 |
Wiltz
02.03.2012 15:48:43
kus sa tead, et just element läbi põles, mitte näiteks võimendi? mina pakuks, et pigem läks võim...tundub jutu järgi ka sedamoodi. elementi mähis niimoodi pikalt sisse põles siis sa pidid ikka pikalt ilgelt jõhkra võimsusega seda piinama.
9 :: |
226 |
err
03.03.2012 04:04:42
Ei ikkagi võim põles läbi, ma ise arvan.
Kui ma VAID oleks seda pikalt piinanud :/
Ei ütleks küll et piinasin kõlareid, see pole lihtsalt reaalne. Kuulasin maksimum 10-15 minutit sellise volüümiga. Umbes 6 minuti pärast sain aru et satikad peksavad üle ja seejärel keerasin volüümi natuke vähemaks ja hiljem läks üldse kärssama.
Varem olid X-530 kõlarid (SB Augigy 5.1) helikaart. Subwoofer kolmveerandi peal. Vahel isegi sai põhja keeratud ja volüüm oli samuti poole või kolmveerandi peal, mitte rohkem.
See on lihtsalt MÜSTIKA, kuidas saab üldse selline asi juhtuda.
47 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
innu18
03.03.2012 08:41:31
Peale sellist suitsu on silmaga kohe näha, mis seda tekitas, kui võimendi kastist eraldada Seega aga lammutama. Kui suitsema hakkas, ega siis toitekaablit ka kohe tagant ühendanud?
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
287 |
err
02.04.2012 14:54:21
| Marie kirjutas: |
| Kas ostsid kasutatult või uuena ja kui kaua sinu käes need kõlarid töötanud on. |
Ostsin kasutatult. Eelmine omanik ütles, et on väga hästi hoitud nö ruunanud ta neid ei ole.
Minu käes töötasid siis täpselt 2 nädalat ja 1 päeva.
innu18 Tuleb vast lammutama tõesti hakata, ega muud üle ei jää. Toitekaabli võtsin siis välja kui puldil nö sinine tuli kustus oli ja ei saanud pihta milles pull olla võib. Seejärel kui puldil nö sinist tuld enam polnud võtsin kõik asjad välja ja panin uuesti sisse, aga enam ei töötanud midagi ja pärast seda hakkas subwoofrist suitsu välja tulema.
E: Eniveis nüüd korras. Kiskusin lahti ja üks konde oli täiesti ära põlenud. Viisin parandusse ja nüüd ilusti korras Maksma läks too protseduur 20 eurot
47 |
