praegune kellaaeg 24.10.2026 15:01:10
andrusny
29.02.2012 22:26:04
Kahtlane menüü Operas |
Sai äsja paigaldatud uus Windows ja nüüd on Operaga lehti sirvides ilmub aeg ajalt üks imelik menüü, mis avaneb kui klikid kusagil lehel vasaku nupuga, pole tähtis kas on link või mingi muu osa lehest ja see avaneb täiesti suvalisel ajal igal juhul alla neljandiku kordatest.
Menüü näeb välja selline
Menüüs mitte üks asi ei toimi ja peale klikki kaob. Mis see selline olla võiks? Pole tähtis millisel veebi lehel asun.
Ka textBox kirjutamine on väikese viitega. IE selliseid vigu ei tähelda.
Edit: Opera ver.11.61
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Lord Ami
29.02.2012 23:26:31
| Addonse jms oled uurinud? Ehk on seal mingi asi installitud, mis ei peaks seal tegelikult olema.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
29.02.2012 23:31:34
Kusjuures mul oli 1 hetk sama teema. Krt ei mäletagi mida näppisin, aga korda sain
Võis olla seotud mingi userbariga (icq ja muu taoline rämps)
_________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
viimati muutis salatoimik 29.02.2012 23:33:18, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
andrusny
01.03.2012 20:27:32
Pole midagi lisanud browserile, puhas install. Eraldi installisin ainult flash playeri, flashid töötavad browseris. Menüü on tegelikult ju Opera enda menüü, see mis peaks tekkima siis, kui teed teksti aktiivseks ja vajutad seal peal paremat hiire nuppu, kuid ta tekib vasakuga, täiesti suvalisel hetkel ja need valikud seal ka ei toimi.
Hm, tundub siis, et lihtsalt viimane Opera versioon on kuidagi bugine, asendasin vanema 10 versiooniga ja lippab mis kole. Korra lasin teha uuendusi ja nagu viimane uuesti peale sai, kohe sama jama tagasi, hetkel siis püsin vanema versiooni juures.
