antikas
29.02.2012 20:36:40
E6600 GA-P35-DS3R OC-ga Probleem |
Probleem siis selline, et mingi aeg avastasin et prose töötab stock kiirusel, läksin siis biosi, seal on kõik paigas nii nagu peab. Üritasin veel muuta prose volte juurde maha ja mälu volte, kiiruseid aga kuidagi nagu ei toimi, peale resa on jälle kõik originaal sätted. Igasugused acceleratorid ja asjad on biosis disabled. Kuskil 2 aastat on prose olnud 3000mhz ja 1,268V peal.
On kellelgi sarnast probleemi olnud või kuidas seda lahendada saaks?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
68 |
arvi16
29.02.2012 22:32:37
võta biosi patakas välja oota 10minti , pane tagasi, load optimized defaults, ja säti uuesti seaded,
minul aitas,
lisaks oli vaja mälude timingud manuaalselt panna, sest miskipärast ei boodi auto sättedel
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
antikas
29.02.2012 23:48:20
| patakat välja ei võtnud, aga default settingud panin ja siis sättisin, ei töötanud. proovin homme veel seda mälude timingute muutmist
68 |
arvi16
01.03.2012 00:12:32
see pataka asi oli kõige olulisem tegu, (omast kogemusest)
oli vahepeal sama case gigabyte mobol, bootis alati default clockiga, isegi kui 1mhz aint tõsta,
aitas biosi pataka eemaldus mõneks ajaks(lihtsalt hetkeks lühistamine ei aidanud) ja mälude timingud käsitisi, mitte auto.
To clear the CMOS first you need to unplug the computer from the power socket. Then check:
2) If your motherboard has CLR_CMOS (Clearing CMOS) jumper then place a jumper cap on the two pins to temporarily short them or use a metal object like a screwdriver to short these pins for 5 seconds. Put the jumper back in it's default position (open).
3) If above methods fail then you need to remove the CMOS battery (small silver disk) and then use method 2) and additionally wait for 10 minutes. Instead of waiting you can use a metal object like a screwdriver to touch the positive and negative terminals of the battery holder (NOT the battery!), making them short for 5 seconds. Replace the battery.
The CMOS is now cleared. Now you can plug the PC into the power socket, boot up into the BIOS, Load Optimized Defaults, save and exit.
89 |
antikas
03.03.2012 19:19:32
| ma ei lühistanud ega ei teinud midagi muud kui võtsin pataka välja, umbes 20-ks minutiks. Panin tagasi sisse, settingud paika ja mitte midagi jälle. Mul sama, isegi 1mhz ei saa tõsta.
68 |
innu18
03.03.2012 19:51:23
| Vahest on patarei tühi üldse? käima läheb originaalsätetega, teed biosis vajalikud muudatused ära ning kohe, kui restarti teha, paneb uuesti algsätted paika.
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
287 |
arvi16
03.03.2012 20:43:06
proovi bios üle kirjutada sama versiooniga näiteks
89 |
antikas
03.03.2012 22:11:59
| Kõik settingud muutuvad ja toimivad, cpu mhz on bioses ka nii nagu mul määratud. Aga reaalselt clock peale ei lähe..
68 |
arvi16
04.03.2012 00:10:16
It is VERY frustrating when the motherboard will not accept even a 1mhz increase. For me removing the lead from the PSU and placing a jumper over the CMOS pins for 10 minutes has resolved it. When I replaced the lead and removed the jumper I then went into the BIOS and pressed F12, IIRC, and loaded my known stable overclocked settings.
Then it was fine.
kui see ei aita peaks biosi ülekirjutamine aitama, mul kord läks bios täitsa lolliks, tähed ja sõnad lasid mõõda ekraani ringi biosi menüüs, peale bios'i ülekirjutamist oli jälle kõik nii nagu peaks.
89 |
