sõnum  |
blackhawk
29.02.2012 14:56
DDR3 mälud ei tööta õigel kiirusel ? |
Sai ostetud siis uus plaat, prose ja mälu, aga käimapanekul näitas kiirelt mingit kirja mälude kiiruse kohta ja nüüd vaatan biosist et töötavad 1066Mhz vms kuigi peaks töötama 1333MHz. Plaat MSI H61M-P22 ja mälud A-DATA DDR3 4Gb 1333MHz. Et ei julge sealt ka väga midagi sättida ise, et miks ta madalamal kiirusel tööle hakkas ?
aitäh
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
81 |
johhu12
29.02.2012 15:24
| Täitsa tavaline nähtus, et defaultis lükkab väiksema MHz peale, kui mälud suutelised on, aga sa ise peadki panema BIOS-ist selle 1333MHz peale.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
blackhawk
29.02.2012 15:38
| johhu12 kirjutas: |
| Täitsa tavaline nähtus, et defaultis lükkab väiksema MHz peale, kui mälud suutelised on, aga sa ise peadki panema BIOS-ist selle 1333MHz peale. |
Hmm, huvitav miks ikkagi, aga eks ma hiljem proovin siis järgi, väga ei julge ka, ei taha uut asja kohe tuksi keerata...
81 |
johhu12
29.02.2012 17:08
| Selle pärast, et arvuti bootiks iga mäluga on default BIOS settingus pandud 1066MHz sinu platel, nii öelda lollkindel süsteem. Kui ei julge, siis ei ole ka mõtet, reaalne kiiruse kasv on väga väike ning enamasti tavakasutaja seda tähele ei pane.
20 |
blackhawk
12.03.2012 17:42
Okei aitäh, usun ka et see vahe oleks vist liiga väike et ma seda netis kolades ja mõnda mängu mängides nüüd väga tähele paneks.
Nii, eile proovisin ja panin nad 1333 peale ja siis ei tahtnud tööle enam minna. Arvuti lülitas ennast kohe pärast käivitumist mingi 5 sek jookusl välja ja siis ise tööle ja nii edasi. Millest selline asi ??
81 |
erkkigl
12.03.2012 20:32
| Pead mälu Dimmingud kh manuaalselt s2ttima, kuna ta keerab need suht tuksi kui sa lihtsalt 1333 valid. 4-4-4-3 vms mis sul m2ludele m2rgitud on.
johhu12
12.03.2012 20:53
| erkkigl kirjutas: |
| Pead mälu Dimmingud kh manuaalselt s2ttima, kuna ta keerab need suht tuksi kui sa lihtsalt 1333 valid. 4-4-4-3 vms mis sul m2ludele m2rgitud on. |
Näita mulle DDR3 mälusid, mis suudavad 4-4-4-3 timingutega töötada Ning ei keera ta midagi tuksi niisama, kui ise ajastusi ei näpi. Ma soovitaks sul kõigepealt 1066Mhz memtest teha ja vaadata, kas see lööb mõne errori.
20 |
killerboy
13.03.2012 13:25
Kui tegu profiili masinaga siis Pentium G620 on mälu controller 1066mhz, mis paneb BIOS-is mälud 1066mhz peale tööle.
Tavalised DDR3 timmingud on 9-9-9-24
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
77 |
blackhawk
13.03.2012 15:53
| killerboy kirjutas: |
Tavalised DDR3 timmingud on 9-9-9-24 |
Mis see tähendab ? Et ma ei saagi siis kõrgemale panna ? Mis need timmingud näitavad ?
81 |
johhu12
13.03.2012 16:25
| Saad ikka panna eeldades, et su mälud ei ole küpsed, sellepärast ka soovitasin sul memtest ära teha. Timingud näitavad, kui kiiresti midagi toimub. Mida väiksemad timingud seda kiirem mälu. Kui on huvi rohkem, siis see on üks hea artikkel: http://www.hardwaresecrets.com/article/Understanding-RAM-Timings/26 Ning küsiks, et ega sa ei ole proset kellanud?
20 |
blackhawk
13.03.2012 19:04
| Mälud täitsa uued, on võimalus et need läbi ? Hetkel arvuti töötab kõik korralikult. Proset kellanud pole ega midagi. Asjad 2 nädalat vanad.
81 |
johhu12
13.03.2012 19:30
| Jah, alati on väike võimalus. Selle pärast ma räägingi sulle, et tee Memtest ära, et seda välistada.
20 |
