7 :: |
364 |
dud66
29.02.2012 02:20:29
Varsti pole enam probleem, et kuhu mälupulga jätsid vaid milliste pükste taskus arvuti on
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
ebardkonn
29.02.2012 02:32:51
mh põnev iseenesest, mälukest võiks veits rohkem olla siis ehk annaks kunagi ka teoorias ARM toega win 8 sinna peale lükata (see muidugi hüpoteetiline)
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
DVDRW
29.02.2012 07:24:45
Kas asi liigub sinnapoole, et tulevikus x86 masinad kaovad?
Huvitav kas millalgil tuleb aeg, kui saab kõik x86 masinad vahetada ARMil põhinevate vastu kodus kontoris tööl jne?
Molu, hiirt ja klaviatuuri veel ARMile panna ei saa?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
painkillah
29.02.2012 08:00:53
Hmm, ei loe kuskilt välja palju tal siis mälumahtu ka on. Küllap mingi keskmise mälupulga maht (8-16 gb) peaks ikka ju korpusesse ära mahutama küll.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
29.02.2012 09:20:51
| painkillah kirjutas: |
| Hmm, ei loe kuskilt välja palju tal siis mälumahtu ka on. Küllap mingi keskmise mälupulga maht (8-16 gb) peaks ikka ju korpusesse ära mahutama küll. |
Võimalik, et polegi - kõik võib vabalt olla microSD peal:
Saad endale vajaliku mahu ise valida ja mälukaartide arenedes ka suuremat paigaldada.
mannatera
29.02.2012 10:50:17
| Misasja, mõlemal pool male pistikud?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
19 |
7 :: |
364 |
29.02.2012 11:09:29
Näeb väga odava viimistlusega välja
Nagu mingi dealextreme.com müüdav kaup
maamees
29.02.2012 11:57:49
| carlking kirjutas: |
Nagu mingi dealextreme.com müüdav kaup |
A osta omale siis Armani käekell, kui välimus sinu jaoks olulisem on kui sisu!
mikk150
29.02.2012 12:52:54
| mannatera kirjutas: |
| Misasja, mõlemal pool male pistikud? |
Jah, kuna arvutisse pistetuna on ta mälupulk, käib ta siis telekale ise külge
(kusjuures võibolla on tal USB OTG, pole uurinud)
| DVDRW kirjutas: |
| Molu, hiirt ja klaviatuuri veel ARMile panna ei saa? |
Molu, hiir ja klaviatuur on ARM protsessoril aegade ammusest olemas, võta telefon, tal on ekraan(molu) digitizer(hiir) ning ka nupud(klaviatuur)
| DVDRW kirjutas: |
| Huvitav kas millalgil tuleb aeg, kui saab kõik x86 masinad vahetada ARMil põhinevate vastu kodus kontoris tööl jne? |
viimati muutis mikk150 29.02.2012 12:56:50, muudetud 1 kord |
inc
29.02.2012 12:53:48
| kust toide tuleb? USB otsast?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
62 |
Firefly
29.02.2012 12:59:29
| inc kirjutas: |
| kust toide tuleb? USB otsast? |
USB otsast ilmselt jah, peaks piisama.
142 |
noxton
29.02.2012 14:12:43
peaks kah siis tellima
169 |
Ho Ho
29.02.2012 14:37:06
| DVDRW kirjutas: |
| Kas asi liigub sinnapoole, et tulevikus x86 masinad kaovad? |
Ära ei kao nad ilmselt kusagile kuna pole näha, et ARM suudaks lähema 5a jooksul väga suurt jõudlusvahet x86'ga tasa teha. Muidugi low-end ots ning mobiilne asi on juba omaette teema.
| DVDRW kirjutas: |
Seda on saanud teha juba ammu. Lihtsalt kui tahad vähe asisemat jõudlust siis ARM seda ei paku. Igasuug kontorimasinate jaoks mis peale neti-office'i asjade suurt muud ei jooksuta on ARM olnud piisavalt võimekas juba aastaid.
87 |
soomer
29.02.2012 20:00:23
| Ho Ho kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Seda on saanud teha juba ammu. Lihtsalt kui tahad vähe asisemat jõudlust siis ARM seda ei paku. Igasuug kontorimasinate jaoks mis peale neti-office'i asjade suurt muud ei jooksuta on ARM olnud piisavalt võimekas juba aastaid. |
Ei ole ainult low-end otsa jaoks. HP'l on suured plaanid ARM, Atom ja teiste väiksema voolutarbe ja võimsusega protsessorite kasutamiseks serverites. Asi ei ole alati kinni ühe protsessori võimsuse võrdluses.
http://www.theregister.co.uk/2011/11/01/hp_redstone_calxeda_servers/
The sales pitch for the Redstone systems, says Santeler, is that a half rack of Redstone machines and their external switches implementing 1,600 server nodes has 41 cables, burns 9.9 kilowatts, and costs $1.2m.
A more traditional x86-based cluster doing the same amount of work would only require 400 two-socket Xeon servers, but it would take up 10 racks of space, have 1,600 cables, burn 91 kilowatts, and cost $3.3m. The big, big caveat is, of course, that you need a workload that can scale well on a modestly clocked (1.1GHz or 1.4GHz), four-core server chip that only thinks in 32-bits and only has 4GB of memory. |
Ho Ho
29.02.2012 21:26:02
| soomer kirjutas: |
| Ei ole ainult low-end otsa jaoks. HP'l on suured plaanid ARM, Atom ja teiste väiksema voolutarbe ja võimsusega protsessorite kasutamiseks serverites. Asi ei ole alati kinni ühe protsessori võimsuse võrdluses. |
Need on ikka rämedalt piiratud süsteemid. Mingit üldotstarbelist pilve ma küll ei hakkaks koostama 32bit prosede ja 4G ram per-prose asjadega. Samuti ega neil mingit vähegi suuremat arvutusvõimsust vajavat asja nii ehk naa ei jooksuta. Mingeid lihsamaid veebilehti veel serveerid aga see on ka kõik. Andmebaaside ja simulatsioonide jooksutamise mõtte võid varakult maha matta.
87 |
mahno
29.02.2012 21:50:52
Võta näiteks VDI. Seal võib olla tohutu eelis, kui sa ühe racki U peale suudad palju ühes teemas näha olevaid usb pulga suurusi masinaid panna (piltlikult).
Või võta mõni hüpoteetiline lahendus, kus on palju pisikesi protsessikesi, mis ükski eraldi võttes ei soovi palju ressursse, aga neid on palju. Siis võib suur arv lahjasid protsessoreid olla kasulikum kui väike arv võimsaid, eriti arvestades moodsa aja tehnoloogiaid, mis võimaldavad mittevajalikud prosed välja lülitada ja voolu säästa.
HP-l on ju praegugi olemas high-density bladed, kus ühe blade korpuse sees on, kui ma ei eksi, 4 emaplaati-masinat, mis eraldiseisvana pole mingid ülipüssid.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
Ho Ho
29.02.2012 21:54:13
Nüüd aga arvesta, et jämedalt pool sääraste süsteemide energiakulust tuleneb bittide liigutamisest prosedesse ja prosede sees. Ehk siis vähegi suuremate andmemahude puhul ei anna töö jaotamine suurele kuhjale nõrkadele masinatele teab mis suurt eelist.
Nood blade'd milles räägid kasutavad tavalisi Xeoneid muideks, ei ütleks, et need just eriti low-end oleksid
87 |
