praegune kellaaeg 19.11.2026 19:23:38
rainerso
28.02.2012 15:15:40
Probleem Sülearvuti pildiga |
Tere,
Probleem siis läpaga pildiga. Algas see paar nädalat tagasi kui üks hetk kiilus arvuti kinni ning pärast restarti olid win-i üleslaadimise ajal windowsi embleemil triibud sees ning enne kui käima hakkas lõi ekraani siniseks ning tegi restardi. Siis pakkus varianti minna safemode või proovida uuesti. Proovisin siis safemodis, seal töötas kõik, kui ekraan aeglane. Proovisin siis uuesti käivitada, triibud kadunud ning läks ilusti tööle ja töötaski ilusti terve nädal. Nüüd aga sama värk ja juba mitu päeva. Algul mõtlesin, et äkki asi emaplaadis, kuid samas safemode'is asi töötab. Tegin siis formati, et äkki mõni viirus või draiver jama, samas oli juba kahtlus, et asi võib olla graafikakaardis (nvidia gf8600 256mb). Pärast formatit, kui hakkasin draivereid peale panema ja järg jõudis graafika kätte, tegi restardi ja sama värk, kuid nüüd ta ei installinudki graafika draivereid ja arvuti töötab, kuid ekraan uimane, see tuleneb ilmselt emaplaadil olema graafika pärast.
Küsimus siis selline, kuidas saaksin kontrollida, kas ikka graafika vigane ning saab seda vahetada, panna näiteks kasutatud kaart vms?
Ette tänades!
Villemk2
28.02.2012 15:17:38
| Videokivi on läbi. Mis läpakas on? Mõnel saab videokaarti vahetada.
rainerso
28.02.2012 19:39:36
Arvutiks on ML arvutid
Intel Core 2 Duo T5450
4.00 GB Ram
Nvidia gf 8600m gs 256 mb
emaplaat: S96S
Loodan, et sellest on kasu.
Villemk2
28.02.2012 20:40:39
| sellel kahjuks ei saa videokaarti vahetada, pead kelegi otsima, kes reballi teeb videole. Hind varieeruvalt kuni 100€
tarc
28.02.2012 20:46:07
Max27 võid talt küsida hinda, 100st oli igatahes tublisti alla.
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
Villemk2
28.02.2012 22:11:12
| Undead ja boss teevad ka reballi, undeadil hinnad kõrged, aga samas enamasti saab garantii ka.
rainerso
28.02.2012 22:21:20
| Mida see reball endast kujutab?
28.02.2012 22:27:49
Liialt hasarti selle Reballiga ka ikka sattuda ei tasu, kuna S96S-i korral on tegu enamjaolt ikkagi pool-mahapõlenud videokiviga, mitte emaplaadi küljest lahtiväändunud videokiviga.
rainerso: Reball parandab videokivi ühendusi, mitte ei vaheta poolsurnud videokivi terve vastu välja.
Ja veel üks asi, pärast kivi vahetust pead ka jahutuse kapitaalselst ümber ehitama. Vastasel juhul põleb ka järgmine videokivi samamoodi maha.
rainerso
28.02.2012 22:56:46
| Suured tänud vastuste eest. Sain juba kontakti ka inimesega, kes kivi ära vahetaks.
