uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Chieftec-i toite ventilaatori surm märgi kõik teemad loetuks
destiny12
destiny12
sõnum 28.02.2012 13:57:28 Chieftec-i toite ventilaatori surm vasta tsitaadiga
Tootekood: GPA-500S8
Sellise toite ventilaator hakkab surema vist. Millist asemele võtta?
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
Marie
Marie
sõnum 28.02.2012 14:13:38 vasta tsitaadiga
Valik on suur, 120x120mm .....
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 28.02.2012 14:19:25 vasta tsitaadiga
Mina panin arctic F12'e
Täiesti vaikne
destiny12
destiny12
sõnum 28.02.2012 14:34:01 vasta tsitaadiga
Valik on suur, kuid ventilaator peab siiski vastama antud toite nõuetele.
Marie
Marie
sõnum 28.02.2012 14:53:29 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Kui pöörleb siis vastab, su olemas olev ventilaator seal vist enam ei pöörle, et väidate teist surevat.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 28.02.2012 15:22:17 vasta tsitaadiga
Minu oma hakkas lärmama nagu Flybe poolt kasutatav turbopropeller lennuk. F12 puhus rohkem ja vaiksemalt.
Miki-Hiir
sõnum 28.02.2012 16:15:58 vasta tsitaadiga
Päris nii lihtne ei ole, et kui pöörleb siis vastab - õhu liigutamisvõimekuselt võiks sarnane olla. On suur vahe, kas vent puhub 70m3/h või 120m3/h. Mingi 700rpm vent on küll vaikne aga võib toiteka jahutamisel hätta jääda.
Enamasti toiteplokid kasutavad tavalisi 2-juhtmelisi vente, kuid reguleerivad ise voltidega vendi pöördeid.
Vahetasin ise kunagi toiteplokis venti, siis Enermax T.B. Silence ei tahtnud madalamal voldil normaalselt käivituda ega ka jahutanud väga hästi, samas kui Enermax Magma töötab ja jahutab kenasti.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
Spooky
Spooky
sõnum 29.02.2012 11:39:12 vasta tsitaadiga
Põhiline, et volt oleks üle 0.30, muidu propeller ei hakka toiteplokkis tööle. Või siis peab ventilaatori eraldi kuskilt tööle panema.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Miki-Hiir
sõnum 29.02.2012 12:45:47 vasta tsitaadiga
Mis mõttes volt üle 0,30?
12V peal 700rpm tegev vent ei võta tõenäoliselt ka 5 või 7V juures elu sisse.
sõnum 29.02.2012 14:24:41 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir: 12V ventiatest paremad isendid käivad küll juba 5V-ga. kehvemad tahavad kusagil 6-7V saada.
Kuigi, see algne ringikäimine on nii nõrguke, et suudab õhku iseenda juures ainult väheke ringi ajada, suure jõuge eemale ajada veel ei suuda.
Miki-Hiir
sõnum 29.02.2012 14:33:46 vasta tsitaadiga
Paremad isendid on suuremapöördelised isendid, need käivituvad jah. Madalapöördelised, mis 12V juures niigi vaevu ringi käivad, ei taha 5V juures käivituda. Toiteplokis kasutatakse enamasti 2-soonelise juhtmega vente ning pöörete reguleerimine toimub volti muutes. Toite sees madalapöördelise ja kehvema õhuvooluga vendi kasutamine tähendab suht kiirelt punnis kondekaid.
Spooky
Spooky
sõnum 29.02.2012 22:23:30 vasta tsitaadiga
Kurjam, vale mõõtühiku andsin icon_redface.gif Amper peab olema suht kõrge. Kui toiteploki vent on 0.30A, siis uus vent peab olema ka samas "mõõdus".
destiny12
destiny12
sõnum 20.04.2012 12:47:18 vasta tsitaadiga
Milliste andmetega ventilaator Blue storm II peale läheb??
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 20.04.2012 13:05:18 vasta tsitaadiga
ostsin kah hiljuti sellise GPA-500S8 toiteka (uuena) millel defektiga ventilaator. ei tõmba ennast käima (kolmandikul juhtudest käivitub), isegi pinge tõustes ei võta elu sisse.
terve partii defektseid toitekaid need? asendasin ise ventika ära , kuna garantiiga jändamine võtab liiga kaua aega ja postikulusid küll plekkida ei viitsi (~30% toite hinnast).
Spooky
Spooky
sõnum 20.04.2012 13:40:37 vasta tsitaadiga
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 20.04.2012 16:52:45 vasta tsitaadiga
Mina olen ühendanud nn low speed vendid otse 12V ahelasse, ehk käivad koguaeg täiskiirusel. Kuna nad on reeglina täiesti hääletud, pole nagu probleemi.
Lisaks pole veel ükski toide seetõttu maha surnd.
