uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Ei saa ubuntusse märgi kõik teemad loetuks
toi
sõnum 26.02.2012 15:45:39 Ei saa ubuntusse vasta tsitaadiga
Ei saa ubuntusse sisse logida,laeb üles ,ekraan hall,hiire kursorit saab liigutada aga logimiskohta pole. Bootides SHIFT-recoveri boot ei aidanud
Riivo
Riivo
sõnum 26.02.2012 17:14:53 vasta tsitaadiga
Uusim Ubtuntu ehk 11.10?
toi
sõnum 26.02.2012 17:27:51 vasta tsitaadiga
on selline loll toshiba portege r100 mis ei boodi USB-.lt ,pole CD.rom.kunagi üle neti sai tehtud ei mäleta enam.ehk saaks ,,maakeelse juhendi.Kõvaketas ka ei sobi teise masina külge
avax
avax
sõnum 26.02.2012 17:33:59 vasta tsitaadiga
CTRL+F1 ei anna mingit prompti ette?
Kommentaarid: 271 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 213
sõnum 26.02.2012 17:57:07 vasta tsitaadiga
Ctrl+Alt+F1...F7 proovi läbi. Ctrl+Alt+F7 toob tagasi graafilisele desktopile, ülejäänud on tekstilised terminalid. Proovi, kas pääsed terminali.
toi
sõnum 26.02.2012 18:31:36 vasta tsitaadiga
sõnum 26.02.2012 18:55:35 vasta tsitaadiga
Mis viga oli muidu või kuidas graafilise sisselogimise uuesti käima said?
toi
sõnum 26.02.2012 20:32:44 vasta tsitaadiga
CRTL ALT F1 aga pilt on ikkagi väike. lugesin kuskilt, et mingit xorg.conf i on vaja muuta aga mul ei ole sellist asja
sõnum 26.02.2012 21:29:44 vasta tsitaadiga
xorg.confi pole juba mõnda aega olemas, see on ajalugu. Muidugi kui sul mingi väga vana Ubuntu versioon seal pole. Mis versioon see on?
Ctrl+Alt+F1 andis sulle ju ikkagi tekstiterminali, mitte graafilise terminali? Tekstiterminali suurus aga ei sõltu xorg seadistusest nagunii, see peaks põhimõtteliselt katma terve ekraani, ainult teksti suurust, st sümbolite võimalikku arvu x ja y telge pidi saab sättida.
Kuidas see väike pilt välja näeb? Mul on kergelt karvane tunne selle suhtes. Mis graafikakiip sellel toshibal olema peaks?
____________________________
Hakkasin praegu mõtlema, et läpakal võibki terminal väike olla, kui ekraanil pilt on 1:1 suuruses. Sel juhul peaks pilt olema keset ekraani nähtavasti. Kas on?
Üks võimalus sel juhul pilt suureks saada, on vaadata, kas BIOS-is saab ekraanirežiimi muuta, et pilt automaatselt üle ekraani "venitataks". Teine võimalus on muuta framebuffer režiimi - kas kerneli boot parameetri lisamisega või käsuga fbset (vajadusel paigaldamiseks apt-get install fbset)
toi
sõnum 28.02.2012 15:17:21 vasta tsitaadiga
Tere Dogpert. Tahaks siit välja saada ja ühineda estobuntoga. Linux ubuntu või mis iganes pidi saama peavalu. Ma siiski ei jätaks jonni. Tegin estobunto winimasinas bootis (kasulik vidin) ja töötas. Fail läks tempt kataloogi. Nüüd loll küsimus, kuhu läheb ta linuxis?
Märt.
Märt.
sõnum 28.02.2012 18:05:14 vasta tsitaadiga
Estobuntu, Ubuntu- vahet ei ole, kuna Estobuntu põhinebki Ubuntul. Ja ei tekita miski *buntu mingit peavalu, vajab vaid harjumist ja avatud suhtumist. Seejärel leiad ühtäkki, et kord juba paikapandud asi töötab ning aega jääb ka muukski üle. Muredele leiab vastuse kiiresti (Google, HV) ning koos terminali lahenduse kopipasteediga on asi korras keskeltläbi 5-15 minutiga.
sõnum 28.02.2012 19:17:17 vasta tsitaadiga
Tunnistan ausalt, et ma ei ole Estobuntut kordagi kasutanud. Ubuntut, st Gnome desktopiga Ubuntut minimaalselt, Unity desktoppi pole nuusutanud ka mitte. Kubuntu on kahes koduses masinas ja Debian tööl serveris. Kuna Estobuntu on samasugune Ubuntu nagu kõik buntulised, siis natuke mõnel juhul võin ehk osata nõu anda.
Küsimusest aga ei saanud hästi aru. Mis fail kuhu läks ja millega seoses? Brauseriga allalaetud fail? Kadus midagi käest ära?
toi
sõnum 28.02.2012 20:14:57 vasta tsitaadiga
sõnum 28.02.2012 21:27:33 vasta tsitaadiga
sudo käsk ei tööta, tähendab?
See on seesama läpakas, mis millegi välise pealt ei boodi?
Märt.
Märt.
sõnum 28.02.2012 22:12:46 vasta tsitaadiga
Ta vist ei kasuta terminali. toi, kui midagi paigaldades nõuab sult parooli, siis toksid oma parooli ja kõik. Selleks korraks ongi sul roodu õigused.
toi
sõnum 28.02.2012 22:51:59 vasta tsitaadiga
Dogbertile. Seesama läpakas jah, biose screen on automaatik.
System administration synaptic package manager, update manager - need nõuavad adminni paroole, mind kui kasutajat ei aksepteeri.
Crtl+Alt ja F1+F7
Welcome to Ubuntu!
*Documentation......
New relase ,natty, avaible,
Run, do - relase - upgrade, to it,
kasutaja ...
parool
ja ei midagi, tegin muidugi do -relase - upgrade aga ei midagi.
sudo useradd kasutaja
passwd +++++ ütleb, et olemas.
Nüüd tahaks teha estobuntu pulka ubuntus aga ei suuda seda vormistada. Winis sain tehtud ja läks käima nüüd tahaks sama teha ubuntu 10.10ga (terminal ega need eelmised ei toeta, unebootin-linux568, iso faili ei leia, 7zip, enda arust installisin kõik need, ainult unebootin on deskil. Ehk annate otselingid nende kolme asja kohta
sõnum 29.02.2012 00:22:15 vasta tsitaadiga
toi kirjutas:
Sa ikka pääsed siis graafilisele desktopile ühesõnaga?
Paketihaldurid (synaptic vm) nõuavad graafilises keskkonnas sudo õiguste olemasolu ja sel juhul küsitakse, vähemalt vaikimisi, sinu enda parooli, mitte admini oma.
Kontrolliks käivita terminalis
groups sinukasutajanimi
Kui vastuseks ilmuvas nimekirjas on grupp admin või sudo olemas, siis peaks sul sudo õigused olemas olema ja kui synaptic või update manager küsivad parooli, sisesta enda parool.
Crtl+Alt ja F1+F7
Welcome to Ubuntu!
kasutaja ...
parool
do-release-upgrade on üksainus käsk, ilma tühikuteta, kõik kokku kirjutatud. Kui sinna tühikud sisse jätad, on tulemuseks mõttetus. Manuaali saad lugeda käsuga
man do-release-upgrade
Ja kui tahad süsteemi upgradeda, siis sellele käsule muidugi tuleb sudo ette kirjutada:
sudo do-release-upgrade --mode=desktop
sudo küsib siis sinu parooli, täpselt samamoodi kui graafilise liidesega synaptic või upgrade manager. Vaja oleks sel juhul LAN kaabel ja toitekaabel külge ühendada, on kindlam kui aku ja wifi.
No töötab sul sudo ju ikkagi! Tähendab, on sul sudo õigused olemas - vastasel korral poleks sul useradd üldse töötanud. Mida sa aga selle käsuga teha üritasid, pole mulle päris selge. Sellisel kujul lisab see süsteemile uue kasutaja nimega "kasutaja". Kui see on juba olemas, siis muidugi ütleb ta, et on juba olemas.
Ma ei ole Linuxi unetbootin-i kasutanud, ei tea praegu selle kohta midagi öelda. Kui see töötab samamoodi nagu windowsi oma, pead ise talle eelnevalt allalaetud iso faili ette näitama või laskma unetbootin-il see alla laadida, kui iso pole eelnevalt alla laetud.
Kui 7zip-i ja unetbootin-i paigaldasid, siis nõudis ju sudo õigusi (küsis parooli). Kuidas see sul siis õnnestus ja upgrade mitte?
Ma ei saa ikka aru kõigest. Natuke rohkem sain kui enne, aga mitte täiesti. Unine olen ka praegu, võib-olla värske peaga oleks paremini osanud midagi oletada.
