Killerwave
29.02.2012 09:48:46
SABERTOOTH P67 arutelu/soovitused |
Mõtlesin et uuriks ja võtaks kokku antud emaplaadiga seotud probleemid ja lahendused alates jahutusest kuni OC-ni.
Jahutuse küsimused:
Kuidas on kohalikud selle mudeli omanikud hoidnud temperatuure erinevate emaplaadi komponentide juures madalad. Mis CPU venti kasutate(otse peale puhuvat või muud lahendust).
Kas ja millist Assistant venti kasutate?
CPU vent hetkel mul otse peale puhuv ehk prosega kaasa tulnud low profile vent. Idles 1000rpm
Mida tarka oskate öelda nende sata kontrollerite kohta? Eelised, miks kasutada just neid?
Marwell ja JMB36X
Kas on mingit olulist vajadust minna üle Biosi 2103 versioonile eelnevalt 1904-lt? Üldiselt ma ise suhtumisega et kui töötab, ära torgi. Aga vb on vajalik paremaks stabiilsuseks kõrgemal OC-l?
Asjakohased soovitused ja kogemused on teretulnud.
31 |
durdae
06.03.2012 08:26:24
revolteci airguard 50mm junni panin testimiseks tagurpidi puhuma.
peaks nüüd kunagi ilma proovima, et kas annab üldse midagi juurde või ei.
muu hw profillis.
uusim bios 2302 lahendas mul tüütu "monitor no signal" bugi.
_________________ •ꓲꓤꓲꓘꓶꓶꓯ• |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
06.03.2012 09:29:25
Olen seda platet nüüd 3 kuud omanud. Üldiselt on tegu väga hea platega. Välimus,jahutus ja OC võimalused on head. EFI BIOS on 10x parem kui vana BIOS ja OC osas on võimalused suured ja laiad.
Paraku nagu alati on meepotis ka tõrvatilk: sleep funktsioon ei toimi
Õigemini toimib aga arvuti sellest enam ei ärka. Aitab ainult kümneks sekundiks vooluvõrgust eemaldamine. Minu parima teadmise kohaselt tuleneb see ühildamatusest teatud toidetega. Eriti Corsairi kõrgema otsa modulaarsete toidetega (nagu minu HX1000 on). Proovinud kõike juba mida teisedki aga ma pole kaugeltki ainus selle probleemiga:
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?SLanguage=en-us&id=20110131022941305&board_id=1&model=Sabertooth%20P67&page=1&count=311
http://hardforum.com/showthread.php?t=1579942&page=10
Alati on neil inimestel probleemi lahendanud toite vahetus. Paraku ma olen oma HX1000-ga väga rahul ja ei plaani enne aastat 2013 vahetada (5 aastase garantii lõpus).
Ennem elan ilma sleep funktsioonita.
Pole aidanud ka uusimad BIOS-id. Vaikselt lootsin, et hiljuti tulnud 2302 parandab äkki selle aga lootuseks see jäigi
Oleks pidanud uurima enne selle plaadi ostu võimalikke probleeme. Teine miinus sellel platel on P67 kiibistik mis ei lase IGP kasutada (mul pole seda vaja aga võiks olla olemas) ja PCI-E 3.0 toe puudumine.
Üldse ei saa aru miks ASUS ei teinud Z68 SaberTooth platet. Ma oleks selle hoopis võtnud
Veel üks asi. Vähemalt 2103 BIOS-ga sain bootides vahel sellise pildi:
Aitas ainult restart. See oli veel enne OC tegemist def sätetel. Eks näis ka 2302-ga kah esineb või mitte.
Kedagi huvitab, siis võin oma OC sätted kah postitada (2500K @ 4.7Ghz 24/7 1.35v). Need põhinevad järgnevatel soovitustel:
http://hardforum.com/showthread.php?t=1578110
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
durdae
06.03.2012 14:53:09
| Kedagi huvitab, siis võin oma OC sätted kah postitada (2500K @ 4.7Ghz 24/7 1.35v). |
mina olen huvitatud.
28 |
06.03.2012 15:14:26
| durdae kirjutas: |
mina olen huvitatud. |
Skriinid: http://www.mediafire.com/?vzlm6anjz28xtdy
Kuna ei teadnud, et pärast BIOS uuendamist OC profiilid kaduma lähevad (eeldasin, et need vb jäävad alles), siis panin mälu järgi sätted.
Kõik õige aga voldid vajavad timmimist (asi on stabiilne ka madalama voldiga).
See F12 screenshot featuur on kah väga mugav. OC profiile võiks kah saada mälupulgale salvestada ja sealt taastada imo
Killerwave
07.03.2012 10:12:15
OC sätted huvitavad väga, mida keegi 24/7 peale pannud on. Mida vähem voltide andmist ja lisa timmimist, seda parem.
Endal töötab sleep perfektselt
31 |
WäntWõll
make.believe
300 |
08.03.2012 10:21:16
| Tomorrow kirjutas: |
Aitas ainult restart. See oli veel enne OC tegemist def sätetel. Eks näis ka 2302-ga kah esineb või mitte. |
Jep esineb ka 2302-ga
Killerwave
08.03.2012 11:05:40
Jep esineb ka 2302-ga  |
Kuidas sul üldse CPU ja plate jahutus tehtud on?
31 |
Killerwave
08.03.2012 16:53:21
veider, sul ei puhu prose vent ka allapoole õhtu thermal armorivahele nagu tray oma teeb ja ikka mobo tempid madalad. Mul 50 kandis idels USB tempid jm pisut vähem.
Samas sul rohkem vente ka kastil.
Ise plaanin ressursside tekkimisel ka korpuse vendiparki uuendada ja vb mingi kontrolleri ka muretseda. Samuti tähtis et töö tegemisel oleks asi vaikne kuid mängu ajal jahutaks korralikult. Oskab keegi soovitada häid 120 vente(CFM üle 60ne) ja kontrollerit?
Hetkel läheks 1 ette sisse puhuma, 1 taha välja tõmbama ja 1 alla küljele sisse puhuma.
Kokku toite võimsa vendiga 4 tükki.
31 |
durdae
09.03.2012 22:42:27
| durdae kirjutas: |
uusim bios 2302 lahendas mul tüütu "monitor no signal" bugi. |
vist siiski mitte. täna hommikul näitas monitor jälle musta
edit:
pärast ccc-s paari settingu leidmist ja muutmist on esialgu kõik jälle fain.
poleks arvanud, et see bootimise ajaks mõjuda võiks.
28 |
durdae
27.06.2012 02:38:11
mis olukord selle armori all muidu üldiselt valitses? tolmu täis?
28 |
28.11.2012 09:32:51
| durdae kirjutas: |
| mis olukord selle armori all muidu üldiselt valitses? tolmu täis? |
Kusjuures ei. Täitsa norm oli. Mulle see armor meeldib. Mingit negatiivset effekti tal pole. Pigem isegi positiivne - vähem võimalust staatikaga kahjustada plaati.
EDIT:
babylon
27.12.2012 23:11:53
Mis programiga te neid tempe vaatate?
_________________ Kõik sanitaartehnilised tööd ühest kohast.
www.santehnik24.net |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
Killerwave
28.12.2012 09:29:15
| Parandage mind kui ma eksin, aga kas ma olen õigesti aru saanud et SSD tasub panna tavalise Sata3 pessa, mitte MARWELL kontrolleri pesadesse? Samuti tuleks vist Intel Rapid Storage välja lülitada?
31 |
28.12.2012 10:05:02
Killerwave, SATA 6G pessa ikka (pruunid pesad). Pole mõtet 3G pessa panna (mustad pesad), sest SSD puhul hakkab see kiirust piirama. Ja Marvelli porti ühendamist väldi jah nagu tuld (hallid pesad) . RST võib sisse jääda. Vähemalt minul andis see väikse kiirusevõidu. Ja kui keegi tahab ka SSD RAID 0 TRIM kasutada, siis mul on häkitud BIOS pakkuda mis seda lubab. Tavaliselt on RAID TRIM toetatud ainult 7 seeria ja uuematel plaatidel.
babylon
28.12.2012 14:14:32
| RealTemp prose jaoks ja AIDA64 emaplaadi erinevate osade jaoks. HWMonitor kah hea. |
Ma mõtlen just esimestes postituses olevaid pilte. mis progrega tegu?
53 |
babylon
28.12.2012 14:34:53
| Tegu ASUS-e enda AISuite nimelise tarkvaraga. Põhjus miks ma seda ei kasuta on selles, et ma ei saa seda korralikult tööle. Pealegi AIDA64 näitab samu temperatuure. Lihtsalt mitte nii graafiliselt, kui AISuite. |
Tänud
53 |
Killerwave
28.12.2012 16:48:25
Mul oligi kahtlus selle marwelli ja tavalise(pruunid pesad) sata 3 vahel. Ülejäänud jah sata2.
Tempi jälgimise kohapealt soovitan kindlasti ASUS AIsuite, väga mugav ka ventilaatorite kiiruse seadmiseks jne. Lisaks HWInfo väga kuldaväärt programm.
31 |
