margu39
23.02.2012 14:47:34
Jahutuse kinnitus komplekt |
Tere!
Nimelt on E8400 liiga kuum. 50+ kraadi idles. ja seda nii stock cooleriga kui ka asjalikume skythe jahutusega. tuleb välja et wolfdale seeria prosedega ongi see tihe probleem et jahutuse kinnitused on vigased. Seega otsin jahutuse kinnituse komplekti.. midagi sellist: http://www.sidewindercomputers.com/lgbowiscsp.html
täpsel mudelil ei ole tähtsust - peaasi et toimib paremini kui praegune.
Arvutikeskusest öeldi et ei ole neid komplekte. Kas keegi teab kust osta sellist asja või kui poest ei saa siis äkki kellelgi vedeleb sahtlis. tuleks tallinna piires järele.
Margus.
siinus
23.02.2012 14:50:43
kindel, et SINU jahutuse kinnitused on vigased?
äkki probleem pastaga?
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
margu39
23.02.2012 15:00:02
| Jah, olen proovinud erinevate pastadega, erinevate kogustega, erinevate jahutustega jne.
siinus
23.02.2012 15:10:16
siis on sul pigem prose vigane. Või plate.
63 |
margu39
23.02.2012 15:46:14
| djpvx kirjutas: |
| siis on sul pigem prose vigane. Või plate. |
miks sa seda arvad?
pigem ikka kinnitus, ja no isegi kui ei ole kinnituse viga siis enne prose või plate vahetamist peaks ikkagi kinnituste vahetamise ära proovima, see ei maksa palju.
seega ootan ikka vastuseid esimesele postitusele.
johhu12
23.02.2012 18:03:36
| Ma usun, et kõige lihtsam on sul teha postitus siia https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=39 Ma usun, et inimestel vedeleb neid sahtlis küll. Ning küsiks veel, et ega prose tald kuidagi kannatada pole saanud? Ja ega sa proset kellanud pole ning mis voldi peal ta jookseb?
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
margu39
24.02.2012 19:30:05
| johhu12 kirjutas: |
| Ma usun, et kõige lihtsam on sul teha postitus siia https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewforum.php?f=39 Ma usun, et inimestel vedeleb neid sahtlis küll. Ning küsiks veel, et ega prose tald kuidagi kannatada pole saanud? Ja ega sa proset kellanud pole ning mis voldi peal ta jookseb? |
seal on mingi krediidi error. eks uurin.
aga tempidest. praegu on 52 kraadi ilma klokkamata ja põhimõtteliselt idle.
Normaalne on kuni 35 kraadi vist. Olen proovinud klokata kuni 3,6 GHz aga temp on lihtsalt liiga kõrge (olen 85 näinud prime95-ga) ja ei ole lihtsalt stabiilne ja ei peagi olema selliste tempide juures. volte oli mingi 1,3 vist kui õigesti mäletan.
edit: ja mingit nähtavat kahjustusi küll ei olnud prose ja jahutuse tallal...
johhu12
25.02.2012 00:18:57
| ID-kaardiga autentid ennast ära ja siis saad teha sinna tasuta. Esijalgu paistab, et see on kinnituse taga kinni. Muretse endale uus kinnitus ja ma usun, et asi on lahendatud.
20 |
