poolkaks
22.02.2012 21:21:32
BIOS |
oskaks keegi aidata BIOSe uuesti peale panemisega
nimelt sai üritatud Biost uuendada kuid midagi läks viltu ,nüüd must ekraan ja edasi ei lähe
proovind igasugu lahti ja ümberühendamisi
plateks AS ROCK Z68 PRO 3 M,äravöetava bioskiibiga
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
johhu12
22.02.2012 22:21:50
| Kas sul on originaal karp alles? Kui jah, siis seal teoreetiliselt võiks olla üks plaat ka, kus on BIOS recovery peal. Võid ka proovida korraks patareid ära võtta ja tagasi panna ning ka jumperit asukohta vahetada, kui sul see on olemas.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
| Kommentaarid: 1155 loe/lisa |
723 |
poolkaks
22.02.2012 22:30:26
kaasas oli ainult driverite plaat
ja nagu eelpool mainitud-köiki ühendamisvötteid on proovitud
34 |
johhu12
22.02.2012 22:38:09
Erinevaid PCI-E slotte oled proovinud, sata auke? Clear cmosi saad teha? Garantii on olemas ikka?
@laurx vahepeal ei ole süüdi inimene ise vaid tean ka juhtumeid, kus lihtsalt BIOS-i uuendamisel brickitakse emaplaat ära tegemata midagi valesti (blokkide kirjutamine feilib arvutil endal nt.)
20 |
Marie
22.02.2012 22:39:36
| poolkaks kirjutas: |
ja nagu eelpool mainitud-köiki ühendamisvötteid on proovitud |
Selle draiverite plaadi peal peaks see BIOS recovery ka olema, eks nüüd tutvu põhjalikumalt kaasas oleva manuaaliga, ka see peaks seal draiverite plaadil olema kui paberkujul raamatu kuhugi ära oled kaotanud.
Tallinnas peaks muidugi abipakkujaid piisavalt olema kui abi peaks vaja minema, või arvasin su asukoha valesti ära.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
poolkaks
22.02.2012 22:44:30
ei Tallinnas ei ela
kuid abi saamiseks olen nöus kohale tulema
plaati uurin praegu aga mis see recovery seal on-seda hästi aru ei saa
34 |
johhu12
22.02.2012 22:51:59
| No pista plaat sisse ja vaata, mis räägib.
20 |
poolkaks
22.02.2012 23:11:42
| johhu12 kirjutas: |
| No pista plaat sisse ja vaata, mis räägib. |
ka olen plaati proovinud erinevate otstega,hdd-ga ja ilma,
seda muidugi vool sisse ja välja
ka mingit piiksu ei tee
34 |
johhu12
20 |
poolkaks
23.02.2012 00:06:30
olen seda teemat uurinud,veits muu asi-tal tuli mingi pilt ette ja klavi võttis taha-mul ei midagi sellist-täielik blackout
asi on muidugi uus-paar kuud ainult ,garantii ka ikka olemas AK
pikemalt tegevusest -sai muretsetud SSD -selle tarvis oli vaja lisada Intel RST,mis omakorda nõudis biose uuendamist
mõlemad leidsin plate kodulehelt.ennem installi soovitati bioses midagi ümber lülitada,mida sai ka tehtud.mis täpselt oli ei mäleta
installi käigus eemaldas ka esialgse biose -uue installimise käigus järsku jäi toppama-ükskord olin ikka sunnitud arvuti seisma panema-
uuesti käivitades võttis ainult voolu taha ja ei mingit muud elumärki
34 |
johhu12
23.02.2012 00:17:19
Kui sul on pilt täiesti must ning mitte midagi ei tule ette, siis vii plaat garantiisse või vaheta BIOS-i kivi ära, mis on muidugi vähe utoopilisem. Kuid pead kellegi targema käest küsima, kas nad annavad sulle kah uue plaadi, kuigi reaalselt peaks andma. Brickisid oma emaplaadi ära.
Kes ja kus soovitas midagi ümber lülitada BIOS'is ning kaua sa tal seista lasid?
20 |
poolkaks
23.02.2012 00:28:40
| johhu12 kirjutas: |
Kes ja kus soovitas midagi ümber lülitada BIOS'is ning kaua sa tal seista lasid? |
installi programm soovitas
ootasin vast mingi 5 min
plaadi faile praegu teise arvutiga lehitsedes ei leia sealt sõnagi BIOSest või RECOVERY
34 |
johhu12
23.02.2012 00:39:03
| No eks siis unrarides või muu sarnase tegevuse ajal jäi mõni bit vahele ja seega uus BIOS ei tahtnud peale minna. Mina oleks tiba kauem oodanud kui 5 minutit, aga eks reaalselt nii kaua aega see protsess ei võta. Sul ei ole mõtet neid lehitseda, kui sul on ainult must ekraan. Kas siis tõesti ei tule ühtegi kirja kah ette?
20 |
poolkaks
23.02.2012 00:59:49
jah ei näita kahjuks mingeid elumärke peale voolu sisse võtmise
eks sellepärast sai siia abipalvega põõrdutud et garantiis võivad ohkima hakata kui ise midagi p.... pand
eks homme võibolla võtan selle mineku ette
igatahes tänud kaasamõtlemise eest
34 |
723 |
johhu12
23.02.2012 01:10:34
| Nii palju kui netis ringi tuulanud olen, siis tavaliselt on inimestele vastu tuldud, kui on BIOS flashimisega MOBO ära brickitud. Googelda tiba ja vaata, mis inimesed rääkinud on ning äkki saad sealt mõne tarkusetera teada. Aga jah, kui saadetakse pikalt, siis kas ostad uue BIOS chipi või lased hotflashida, kui ise ei saa hakkama.
20 |
23.02.2012 10:11:43
ideeliselt refurbishitakse tehases see plaat lihtsalt uue kivi paigaldusega. iseasi, kas maaletooja viitsib tagastusega tegeleda. minumeelest antud keiss võiks isegi garantii alla kuuluda, sest mainitud uuenduse tegemine justkui oleks MUST BE aga ei tulnud mingil põhjusel välja.
723 |
afex
24.02.2012 12:23:17
kui muud moodi ei mängi välja, siis võta ühendust, ehk saan aidata.
võid igaks juhuks biosi kiibi margi ps panna.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
