uus teema   vasta Tarkvara »  Programmeerimine »  Vjoy - Linux-Virtual-Joystick Kuidas tööle panna? märgi kõik teemad loetuks
Chaza!
Chaza!
sõnum 21.02.2012 23:54:05 Vjoy - Linux-Virtual-Joystick Kuidas tööle panna? vasta tsitaadiga
Probleem selline, et on olemas selline programmike, aga ma ei oska seda kuidagi tööle panna. :S
https://github.com/ml32/Linux-Virtual-Joystick/
buildimine läks küll ilusti, aga ei oska midagi edasi teha.
Põhimõtteliselt peaks siis selle programmi ja pythoniga saama virtuaalse joysticku teha. Taolist asja saab windowsi all saavutada ppjoyga.
Minul mõistus otsas, äkki keegi oskab aidata?
Linux - Future
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
DoS
DoS
sõnum 22.02.2012 00:11:30 vasta tsitaadiga
käsk
vjoy pythonimoodulinimi
tekitab seadme
ehk siis võta näiteks example.py lahti, pane seadme nimeks midagi suvalist ja siis midagi a la
sudo PYTHONPATH=$PYTHONPATH:`pwd` ./vjoy example
testjoy.py on teine näide, mis loeb serialist andmeid ja teisendab need läbi vjoy liikumiseks
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Chaza!
Chaza!
sõnum 27.02.2012 00:01:14 vasta tsitaadiga
Tänud
Kuidas nüüd saaks numpy-t importida, kui selle käsuga see käima panna, siis ütleb, et ei leia seda. Teistes programmides leiab. :/
Linux - Future
DoS
DoS
sõnum 27.02.2012 01:24:09 vasta tsitaadiga
jah see on vjoy bug, tee enne numpy importi
import site
reload(site)
ajutise häkina peaks toimima küll
Chaza!
Chaza!
sõnum 27.02.2012 09:43:06 vasta tsitaadiga
Sain tööle nii:
sudo PYTHONPATH=$PYTHONPATH:`pwd`:/usr/lib/python2.6/dist-packages:/usr/local/lib/python2.6/dist-packages: ./vjoy example
Linux - Future
