praegune kellaaeg 22.09.2026 05:30:12
cummel
21.02.2012 21:17:19
Phenom 960T jahutus |
Tervist!
Hetkel tiksub 960T 3,8Ghz peal ja jahutab Gelid Tranquillo + 120mm Enermax Cluster 1100rpm. Tuumad on loadis 36-38C°, aga muret teeb HWMonitori järgi üldine CPU temp. mis on 53-54C°. Huvitav on see, et Gigabyte 990FXA-UD3 plaadiga olid temperatuurid madalamad, kui hetkel 990FX Sabetoothiga. Täna juba 2x pastat vahetanud, küll talla peale ja prose peale, aga alla ikka ei saa. Kas oleks abi, kui vahetaksin jahutuse Prolimatech Megahalems Blacki vastu http://www.prolimatech.com/en/products/detail.asp?id=888&page=1 . Pabistan selle pärast, et prosel on potentsiaali ka 6 tuumasena 4Ghz peal joosta ja vesijahutust ei tahaks.
120 |
K3ndu
21.02.2012 21:20:47
Vaata korra BIOS'esse, et mis seal näitab kuna väga tihti näitavad programmid ka aiateibaid.
Üldiselt on nii, et kui mingi pangestumist pole, siis pole ka väga mõtet muretseda. Kui õieti mäletan siis alates 65 kraadist tasub alles muretsema hakata temperatuuride pärast AMD puhul.
Lisaks kas korpuses on korralik õhuliikuvus?
122 |
cummel
22.02.2012 20:17:01
| BIOS-i CPU pesa temparatuur klapib HWMonitoriga. Kastis õhuvool normaalne (140mm ees, taga ja üleval, 120mm all). Veits ringi vaadates tundub, et temperatuurid on mul normaalsed. Ainus asi, et Gigabyte plaadiga samades tingimustes olid tuumade ja pesa anduri näidud paremad. Kas põhjuseks võib olla Asuse suurem radikas kohe socketi kõrval, mis kütab kuidagi seda anduri näitu? Oskab keegi soovitada mõnda head lehte, kust lugeda kasti õige jahutuse kohta? Kas äkki peaksin alumise 120 vendi viima üles sisse tõmbama, hetkel jahutab rohkem videokaarti?.
120 |
keegi-Hannes
24.02.2012 04:47:27
| Milleks muretseda, mingi 55-60 kraadi pärast? Ütle oma sõbrale, et kui 65 hakkab näitama siis puhastagu pintsliga ribivahed tolmust ära ja lasku edasi! Põhjasild võiks stabiilsuse (parema OC eesmärgil) mõttes jääda alla 60 kraadi, kuid ei juhtu ka kui see tõuseb 70-75-ni
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
