uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Üks arvuti kast kaheks arvutiks. märgi kõik teemad loetuks
kaupmees
kaupmees
sõnum 21.02.2012 18:54:36 Üks arvuti kast kaheks arvutiks. vasta tsitaadiga
Tere sooviks oma aruvile vahele seadet et saaksin teleka muuta teiseks aruvtiks.
Nimel vaja kodus kahte arvutit korraga, aga ei näe põhjust miks kaks kasti peaks oma kui telaka monitor vaba.
RPG16
RPG16
sõnum 21.02.2012 21:12:56 vasta tsitaadiga
Sa nüüd tahad arvuti telekale järgi ühendada, kui ma õigesti aru saan?
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
Prayer
Prayer
sõnum 21.02.2012 23:40:04 vasta tsitaadiga
RPG16 kirjutas:
kaupmees kirjutas:
Tere sooviks oma aruvile...
Ma saan aru, et kodanik soovib oma (antiikse?) auruvile vahetada kahe arvuti, ühe monitori ja ühe teleka vastu.
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
iFlop
iFlop
sõnum 22.02.2012 00:29:30 vasta tsitaadiga
Aga kui kaupmees peaks tahtma oma arvutile kaht eraldi ekraani taha panna, kus 2. ekraaniks on tv, siis peaks videokaardil on olema rohkem, kui üks väljund ja siis ka vastavad kaablid. Siiamaani ei tohiks midagi keerulist olla.
Kui nüüd aga vaja, et ühe arvuti taga saaks 2 eri inimest paralleelselt toimetada nii, et nad üksteist ei sega, on asi märksa keerulisem. Kõige lollikindlam oleks vist proovida mõnda virtualiseerimis rakendust, mis suudab külge ühendatud usb klaverit/hiirt kasutada vaid konkreetses virtuaalmasinas. Heli oleks siis vaikimisi jagatud, aga lisa usb helikaardiga saaks ka eraldi helikanalid teha..
Ise ma midagi säärast katsetanud ei ole, aga suure tahtmise korral peaks see igal juhul võimalik olema.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
svenman
sõnum 22.02.2012 09:36:15 vasta tsitaadiga
Jääb mulje, et teemaalgataja arvab, et arvutikast vedeleb niisama laua all. Tööloom on ikka ekraan, mis kõik ära teeb.
Ma usun, et siinkohal virtualiseerimisest rääkida ei ole mõtet enam.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Matrix75
Matrix75
sõnum 22.02.2012 11:05:12 vasta tsitaadiga
Lihtsam on digiboks sebida!
Kommentaarid: 321 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 241
kaupmees
kaupmees
sõnum 22.02.2012 12:42:49 vasta tsitaadiga
Ei, arva et monotor teeb töö ära.
Nimelt vajadus on kahet arvutit kodus.
Aga olen kuulnud et kui üks sead vahele panna tekib kas monitori, kaks hiirt, kaks klaviatuuri.
Aga soov on et ühte monitroi asendaks telekas.
iFlop
iFlop
sõnum 22.02.2012 13:06:12 vasta tsitaadiga
kaupmees, äkki oskad öelda mis arvuti sul praegu on, millele tahad 2x (ekraan+klaver+hiir) taha panna?
Kõige olulisem on videokaardi mudel, millel peab olema 2 väljundit. Aga pane kirja ka emaplaadi mudel, prose ja mälu hulk.
Wordmc9
sõnum 22.02.2012 13:17:01 vasta tsitaadiga
pakun välja et inimene mõtleb kas on võimalik kasutada 1 arvutit nii et nagu kasutaks 2 arvutit ?
Kommentaarid: 345 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 287
smurfar
smurfar
sõnum 22.02.2012 13:21:58 vasta tsitaadiga
kaupmees kirjutas:
Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 106
Prayer
Prayer
sõnum 22.02.2012 14:26:06 vasta tsitaadiga
Võtmesõna on multiseat.
Seda tarkvara saab enne ostmist proovida -> SoftXpand
These are the minimal hardware requirements for installing SoftXpand 2011:
-CPU: Intel® Pentium® 4 1300 MHz or an equivalent AMD processor.
-Memory: 2 GB (for 32 bit) or 4GB (for 64 bit) of physical memory.
-Video card(s): one video output port for each workstation.
--Multiple-head PCI-e video cards may be used to provide additional internal video ports. If you have any concerns, check the video card’s manual and consult with your hardware vendor. Also, be aware that SoftXpand 2011 supports multi monitors per workstation. Multiple monitors can be arranged and the main display can be changed as expected and also duplicate the displays (mirrored mode)
-One monitor, keyboard and mouse for each workstation. One keyboard and mouse may be directly connected to the host using either PS/2 or USB connections. All other keyboards and mice must be connected to the host using USB hubs. Each hub may be used to connect one keyboard and one mouse to the host PC.
Link
EDIT: Selline multiseat on siis hea, kui ka teine "töökoht" on üsna lähedal arvutile, pikemate vahemaade jaoks peaks soetama terminali - Thin Client - (AK's on paar HP mudelit 300€ hinnaklassis Brand PC kategoorias) aga nendega on vist omad piirangud (arvutis peab jooksma serveri OS ilmselt), täpselt seda teemat ei tea. Linuxiga saab multiseatingut teha, ei oska öelda kui keeruline see protseduur on, ning neilegi leiduvad omad terminalid (Thin Can).
viimati muutis Prayer 22.02.2012 14:48:19, muudetud 4 korda
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 22.02.2012 14:37:21 vasta tsitaadiga
Kui teemaalgatajal ressurssi jagub ja viitsimist ei ole, siis kõikse lihtsam lahendus oleks asus eeebox ca 180 € eest. Võimalik, et leiab ka odavamalt, võtsin esimese, mis ette jäi. Sinna saab raudpolt ka windose peale lasta üle usb pulga kui tarvis. Aga multiseat on ka põnev. Ja see hub klaveri-hiire kombo nt. virtualboxiga ei töötaks? Hakkaks peremeesopsüsteemi segama?
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 185
