praegune kellaaeg 05.08.2026 13:07:06
GTR
21.02.2012 16:18:10
Win freezib tihtipeale |
Probleem hakka pihta aasta alguses.
Nimelt kõik algas sellest, et miskipärast kadus internetiühendus pidevalt ära. Arvuti pääses ruuterile ligi kuid "network and sharing center" andis teada, et ruuteri ja neti vahel ei ole ühendust(WiFi siiski toimis ilusti ning ka juhtmega teistes arvutites).
Sai siis mõnda aega jamatud sellega, sai scannitud malwarebytes-iga, spybot-iga ning nod32-ga. Leidis paar väiksemat asja aga ei midagi hullu.
Kusjuures kui see malwarebytes peal oli siis netiühenduse kadumise probleeme ei tekkinud(blokeeris pidevalt automaatsel ip-si mis olevat normaalne).
Veidi aja pärast hakkas pihta selline jama, et lihtsalt internetis olles või winampi avades otsustas kogu Win freezida lihtsalt(explorer[start menüü, avatud aknad], avatud programmid[chrome, winamp jne]). Aitas ainult arvuti julm väljalülitamine. Vahepeal kui arvuti oli lihtsalt niisama seisnud või sleep-is olnud ning seejärel kui uuesti kasutama sai hakatud siis freezis samamoodi.
Üle sai vaadatud loomulikult temperatuurid(idle ja load) ning tehtud ka ketta, mälu testid(hdtune, memtest jne). Sealt midagi ei leidnud.
Sai mitmeid kordi veel üle kontrollitud kas viiruseid vms on(Hirens oli abiks). Siiski ei leidnud midagi tarka(isegi mitte boot-sec viiruseid).
Arvutiks siis Q6600, 2x2GB Kingston DDRII PC6400, GTX 465, 500W FSP BSII, Gigabyte GA-P35-DS3L. Jookseb küll OC peal(prose ja mälud). Samas sai defaulti lükatud ning ikka jamas.
Vahetevahel selliseid "mahukamaid" mänge mängides suudab ka freezida ning musta pildi ette visata samal ajal kui heli kiilub kinni(selline ebameeldiv kokkujooksmis/freezimis korduv heli). Aasta lõpus mitmed kuud töötas arvuti väga hästi kuid nüüd on küll mingi päris jube kala.
OS siis Win7 x64
On midagi tarka Teil välja pakkuda või peaks siiski ennast kokku võtma ja selle formati ära tegema ning puhtalt lehelt Windowsiga alustama?
110 |
RPG16
21.02.2012 21:16:59
Kui OC defaulti peale panid, siis läksid kindlasti kõik sätted nulli? Võid proovida ka põhjasilla jahutust katsuda, ega see ehk liiga tuliseks ei lähe.
Selline kinnijooksmine võib mõnele rauaveale viidata.
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
DeTHiCa.
21.02.2012 21:21:53
| jooksuta näiteks ka prime95 erinevaid koormusteste ja vaata ka voldid üle, ega mõni liiga madal pole.
140 |
GTR
24.02.2012 12:14:22
EDIT:
Siiski toide läheb ajaga jube kuumaks, seetõttu vast freezibki. Varem toide nõrgaks ei jäänud, nüüd vast hakkab vaikselt BSII aeg otsa saama.
110 |
