rainisk
21.02.2012 12:36:29
Lauaarvuti upgrade |
Tahaks teha väikse uuenduse lauaarvutile et saaks ikka max graafika peal GTA 4 pelada.
Arvuti konf selline siis et soovitage mida vahetada ja mille vastu?
Emaplaat: MSI AM3 AMD770-C45 DDR3 SATA GLAN ATX
Protsessor: AMD Athlon II x3 435, 2.91GHz, 1.5MB, 95W, AM3
Videokaart: SAPPHIRE HD5750 1GB GDDR5 PCIE
RAM: A-Data DDR3 PC-10600 1333MHz 2GB + 2GB
Kõvaketas: WD 500GB, WD5000AAKS 7200rpm, SATA II 300Mb/s, 16MB cache
E: Korpus Inter-Tech Chassis IT-Starter Midi Tower, ATX 500W
_________________ ( -_・) ︻デ═一 ▸
viimati muutis rainisk 24.04.2012 09:13:32, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
18 |
reints
21.02.2012 13:14:42
Mis toide on ?
Kui kannatab siis pane võimsam video
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
rainisk
21.02.2012 14:05:57
Toide on 500W.
Ja mis video kaart sobib nimelt kokku selle emaplaadiga?
_________________ ( -_・) ︻デ═一 ▸ |
18 |
Prayer
21.02.2012 16:23:58
Ilmselt HD6870 võiks vaadata, tarbib ~150W (5750 tarbib ~90W) võimsust ja sellest toitest peaks ehk piisama, kui ta väga vana ei ole. Kui eelarve seda ei võimalda siis HD6850 ehk (140W), muidu võiks ka GTX460 vaadata, kuna ta hinnalt võrdne 6850-ga aga on törtsu kiirem vast, kuid tarbib võimsust rohkem (~160W).
HD6850 tahab lisatoiteks 1x 6-pin PCI-E, HD6870 2x 6-pin PCI-E (uuel komplektil on kindlasti kaasas ka üks 2x molex -> 1x 6-pin PCI-E üleminek).
202 |
TXX
21.02.2012 16:31:21
Kui mul mälu ei peta, siis gta 4 kasutas mul 1920x1200 resol 8 GB mälust ligi 90% ära. Peale mida panin 8 GB mälu juurde ja nüüd kasutab 16 GB ramist umbes 50% .
Seega pakuksin, et võiks ka mälu lisada.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
86 |
rainisk
22.02.2012 11:10:00
Rami lisan kindlasti juurde jah niiet saaks 16GB täis. Aga kummad graafikakaardid paremad on HD või GTX?
18 |
Braien
22.02.2012 11:13:57
Nii 6850 kui 6870 peaks 460'st üle olema.
Kas protsessoril neljandat tuuma pole proovinud avada, emaplaat lubab sellist asja, aga kas protsessor laseb jällegi.
_________________ Has anyone really been far even as decided to use even go want to do look more like?
viimati muutis Braien 22.02.2012 11:16:10, muudetud 1 kord |
90 |
rainisk
22.02.2012 11:15:16
Ja siis millist HD6870 või HD6850 kaarti soovitate osta?
18 |
TT
22.02.2012 16:19:28
link :: AMD Phenom II 960T
Kui emaplaat toetab tasub ka prose vahetust kaaluda. Nii mõneski mängus annab masinale arvestatavalt juurde.
Video osas vaata kuda rahakott lubab. 6870 tiba kiirem ja kallim ning tarbib suts rohkem voolu. Uuri mis toitekas masinas. Mõni noname 500w hiinakas võib mingi hetk lahjaks jääda.
Edit. Tundub, et tootja info järgi emaplaat peaks toetama antud proset.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
276 |
rainisk
22.02.2012 16:41:08
Ma ei tea mis firma toitekas see on aga koos korpusega see oli igatahes koos. Kas tasub osta ka kasutatud protsessorit ja videokaarti?
18 |
reints
22.02.2012 16:47:23
Miks mitte
203 |
Pihv
22.02.2012 17:02:38
16GB RAM on selgelt overkill, 8GB rohkem kui küll. Ka 4GB'ga mängisin profiilis oleva arvutiga High peal, 8 peale üle minnes ei ole GTA's mingit muudatust märganud.
Põhiline oleks 4 tuumaline Prose ja miinimum 1GB videomälu (soovitavalt rohkem GTA jaoks).
94 |
RCC
28.02.2012 22:14:35
kui sa tahad saada tõesti kõige kõige kõige, siis tuleb ära vahetada ambi chip ja prose. üldine võrdlus on> 6 tuumaline athlon , teeb sama töö mis 4 tuumaline intel.
9 :: |
147 |
rainisk
29.02.2012 12:25:44
Mis asi see ambi chip veel olema peaks?
18 |
TT
29.02.2012 13:36:07
| rainisk kirjutas: |
| Mis asi see ambi chip veel olema peaks? |
AMD ehk?
8G mälu, Phenom II X4 ja korralik graafika on täiesti piisav tänapäevaste mängude mängimiseks.
Kui viimast tahad võtta siis jah inteli 2500K või 2600K, AMD 7000 lõpp või Nvidia 570/580 video.
Kogu kompott ei kõla enam väga upgradena.
276 |
rainisk
24.04.2012 09:07:08
E: Mis Inteli prose sellele emaplaadile istuks?
Ja kas siia http://memo.lv/index.php?l=eng&s=product&id=30783 korpusesse mahub ülse HD6870 sisse?
viimati muutis rainisk 24.04.2012 09:16:51, muudetud 1 kord |
18 |
24.04.2012 09:19:01
5750 on ses suhtes hea kaart, et võimaldab kolme monitori kasutamist kui mu mälu mind ei peta, seega kui realiseerima hakakd, võta seda arvesse. mul "õnnestus" korra selliseid kaarte vajada ja siis oli otsimisega tegu, et hea hinnaga saaks.
intli prose amdi plaadile ja vastupidi ei saa panna. su amd on " säästukas " oma olemuselt, high end is on intel kallim, seega tasub "oma liistude juurde jäöda" ja mainitud phenomit selelle plaadile istutada. "kõige kõigemaks" antud tingimsutel seda asja ei saa aga esimeses postis nimetatud tingimustel mängida peaks võimalik olema.
725 |
rainisk
24.04.2012 09:19:19
Kas sul soov HD5750 ära osta või misasja?
Selge selge, eks ma ostan siis kuskilt HD6870 ja selle Phenom 960T ja oeaks 4GB rami ka juurde lisama, ehk saab siis jälle mõnda aega normaalselt mängida ka uuemaid mänge.
viimati muutis rainisk 24.04.2012 09:21:42, muudetud 1 kord |
18 |
725 |
rainisk
24.04.2012 22:23:50
Neid HD6870 ka mingi mitu erinevat versiooni ei tea milline osta tasub?
18 |
TT
25.04.2012 07:25:30
link :: Gigabyte 6870
Kui rahakott kanntab soovitan lingil toodud kaarti sihtida(soodsaima hinnaga kohe võid ise välja kaevata)
276 |
reints
25.04.2012 08:39:22
See teeb vast jälle kenasti häält
203 |
rainisk
25.04.2012 09:09:51
Arvad et teeb liiga palju häält?
18 |
renekas
25.04.2012 09:15:29
gtx 560 ja clockid üle, suht vaikne
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
reints
25.04.2012 09:30:53
Oleneb mida vaikse all mõelda 100% vent paneb siis ei usu et see 560 ka vaikne on
203 |
renekas
25.04.2012 09:43:35
| 2 windforce fani jahutab piisavalt, ei pea pöördeid nii üles ajama kui 1 väikese ventikaga. mul on masin suht vaikne, panin gtx560oc sisse ja ikka vägagi vaikne. kogu masin jääb koormuse all alla 35db.
21 |
TT
25.04.2012 09:58:34
| reints kirjutas: |
Oleneb mida vaikse all mõelda 100% vent paneb siis ei usu et see 560 ka vaikne on  |
Räägid kogemustest või arvad?
Gigabyte GTX560 endal masinas, kannatab samas toas isegi magada kui masin käib.
6870 tuttaval masinas, samuti pigem vaikne kaart, kui firmarkiga koormama hakata siis veidi on kuulda.
Samas turul kaarte jagub
276 |
renekas
25.04.2012 10:28:35
| No kui mina mängimiseks ostaks kaarti siis ostaks ikka nvidia physx kaardi
21 |
25.04.2012 10:36:23
palju muidu eelarve ka on, pakkuda võib muidu seinast seinani
TT
25.04.2012 10:36:25
| renekas kirjutas: |
| No kui mina mängimiseks ostaks kaarti siis ostaks ikka nvidia physx kaardi |
Sama siin, kuigi eks see veidi maitse asi. GTX560 hetkel täitsa ok hinna / kvaliteedi suhtega. Kallimate puhul võib hind veidi rohkem alla koliseda kuna varsti peaks 6XX seeria täiendusi saama.
276 |
renekas
25.04.2012 10:57:27
GTX460 ma unustaksin heaga ära, see on suht vana ja nõrk kaart. kui juba osta siis 500 seeriast.
isegi 9800gt oli 460'ga suht võrdväärne vist. nii et sama hästi osta iidne 9800gt kui tahad odavat kaarti.
Kui tahad uuemaid mänge mängida siis ma ostaks mõne võimsama oc gtx.
Muidugi võid osta mõne amd kui pappi on .. 560 võrreldakse hd 6950'ga, hinnavahe üle 50 euro vist - mis minu jaoks ei õigusta end mõne kõrgema benchmarki punktiga.
Kui sa tõesti tahad ainult ühe mängu mängimiseks siis soovitan otsida reviewsid kus on real life näited mitte mittemidagi ütlevad benchmarkid.
21 |
TT
25.04.2012 11:37:11
Kui väga vaikse GTX560.ne vastu huvi võib teada anda!
276 |
rainisk
25.04.2012 12:39:53
Noo hinnapiir võiks olla kuskil 180-190€ videokaardil ja sooviks ikka uusi mänge ka normaalselt pelada. Ja ise ma midagi clokkima ei tahaks hakata kui te seletate siin et cloki ja siis saad vaikse kaardi. Ma arvan et videokaardi jahutus ei tee nii valjut häält kui praeguse prose vent AMD Athlon II X3 kui midagi mängida, ja ta ka niisama netis surfates kisab natuke liiast minujaoks
18 |
renekas
21 |
reints
203 |
rainisk
25.04.2012 18:32:11
Prose tuleks ka ikka 6 tuumaline AMD panna ehk teab keegi tark öelda mis voolu tarbivusega peab olema et mu 500W toitekas toidaks
18 |
TT
25.04.2012 19:23:55
| rainisk kirjutas: |
Prose tuleks ka ikka 6 tuumaline AMD panna ehk teab keegi tark öelda mis voolu tarbivusega peab olema et mu 500W toitekas toidaks  |
Millist 6 tuumast täpselt mõtled?
Mis tootja toitekas?
276 |
rainisk
09.06.2012 09:11:03
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Protsessorid/195669/ prose ja toitekas on Inter-Tech korpusega koos.
E: Kas saab antud protsessorit peale panna sellele emaplaadile, või tasub 960T võtta ja video panen Gigabyte HD6870 peale aga oskaks keegi head monitori soovitada ja suurust ei oska öelda mis peaks olema kindlasti suurem kui 19 tolli ja hinna piir monitoril vöiks olla kuskil 150-200€.
18 |
