praegune kellaaeg 21.08.2026 06:50:18
Jaago
17.02.2012 22:37:46
Multiclicker |
leidsin internetis programmi mis vaatab reklaame PTC(pay to click) saitidel aga sinna peab ise scripte tegema,et klikiks saitidel.Sain mingid scriptid aga need annavad mulle erroreid.Scriptides kasutatakse regular expressionsit ja javat.Kas siin leiduks mõni inimene kes aitaks mul teha mõni script valmis teha,ei soovi et valmis tehtaks aga õpetaks mind neid tegema.
Kui keegi viitsib,võtta ühendust msn: pakkux@live.com
Deadlock
18.02.2012 03:55:33
Unusta ära need Pay to click saidid, sa ei teeni midagi sealt. Ilmselt kulutab su arvuti töös hoidmine selle ajaga ka rohkem raha, kui kontole tuleb.
_________________ "Believe you can, believe you can't; either way, you're right." - Henry Ford |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Redikate
18.02.2012 11:59:48
| Bluebull kirjutas: |
| Unusta ära need Pay to click saidid, sa ei teeni midagi sealt. Ilmselt kulutab su arvuti töös hoidmine selle ajaga ka rohkem raha, kui kontole tuleb. |
^this. Lockige parem teema ja säästke üks inimene nendest õudustest.
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do." |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Jaago
18.02.2012 16:26:59
| ja küll,et ei saa raha aga tahaks ikkagi ära õppida,kuidas see värk töötab.Järsku läheb kunagi vaja.
lehm2
18.02.2012 20:47:09
Muidugi pole selline tegevus päris legaalne, juhul kui probleem on koodiga või on sul täpsem mure postita siia, näiteks näita koodi kui on errorid.
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
keevitaja
AM 10 aastat
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
40 |
Jaago
11.03.2012 00:21:21
package org.multiclicker2.core.sites;
import java.awt.Image;
import java.math.BigDecimal;
import java.net.URL;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import org.multiclicker2.net.Page;
public abstract class AbstractSite implements Runnable {
12. public enum Status {
serverError, serverErrorStop, connectionError, connectionErrorStop, badLoginData, modifiedSiteScript, pluginError, done, waiting, waitingTime, waitingAdvert, getHomepage, getLoginPage, getStatisticsPage, getSurfPage, getAdvertPage, getVerifyPage, start, accountBanned, accountDoesNotExist, activationNeeded, captchaRecognitionFailed, badCaptcha, badSerialKey, notEnoughCredits, siteMaintenance;
private Status() {
//compiled code
throw new RuntimeException("Compiled Code");
protected static final BigDecimal V0_01;
protected static final BigDecimal V0_0125;
protected static final BigDecimal V0_015;
protected static final BigDecimal V0_02;
protected static final String showCaptchaDialog(Image image, String defaultText) {
//compiled code
protected static final String showCaptchaDialog(Image image) {
//compiled code
protected static final List<jd.captcha.JACMethod> getCaptchaMethods() {
//compiled code
protected static final String getCaptcha(Image image, String method) {
//compiled code
protected static final String getCaptcha(Image image, jd.captcha.JACMethod method) {
//compiled code
protected static final int getRandomInt() {
//compiled code
protected static final long getRandomLong(long min, long max) {
//compiled code
protected static final int getRandomInt(int min, int max) {
//compiled code
protected final void waitRandomTime(Status status) {
//compiled code
protected final boolean waitError(Status error, int number) {
//compiled code
protected final void waitAdvert() {
//compiled code
protected final void waitTime(Status status, long milliseconds) {
//compiled code
protected static final long getRandomLong() {
//compiled code
protected static final float getRandomFloat() {
//compiled code
protected static final double getRandomDouble() {
//compiled code
protected static final long getRetryTime() {
//compiled code
protected static final int getMaxRedirections() {
//compiled code
protected static final long getMinWaitTime() {
//compiled code
protected static final long getMaxWaitTime() {
//compiled code
protected static final void printDebug(Object message) {
//compiled code
public AbstractSite() {
//compiled code
public final void stop() {
//compiled code
public abstract String getName();
public abstract long getAdvertTime();
protected final Page openHomepage(String referer, Map<String, String> postData) {
//compiled code
protected final void setStatusGetHomepage() {
//compiled code
protected final void setStatusGetLoginPage() {
//compiled code
protected final void setStatusGetStatisticsPage() {
//compiled code
protected final void setStatusGetSurfPage() {
//compiled code
protected final void setStatusGetAdvertPage() {
//compiled code
protected final void setStatusGetVerifyPage() {
//compiled code
protected final void setStatusBadLoginData() {
//compiled code
protected final void setStatusPluginError() {
//compiled code
protected final void setStatusModifiedScript() {
//compiled code
protected final void setStatusDone() {
//compiled code
protected final void setStatusAccountBanned() {
//compiled code
protected final void setStatusAccountDoesNotExist() {
//compiled code
protected final void setStatusActivationNeeded() {
//compiled code
protected final void setStatusCaptchaRecognitionFailed() {
//compiled code
protected final void setStatusBadCaptcha() {
//compiled code
protected final void setStatusBadSerialKey() {
//compiled code
protected final void setStatusNotEnoughCredits() {
//compiled code
protected final void setStatusSiteMaintenance() {
//compiled code
protected final Map<String, String> getLoginDetails() {
//compiled code
public final boolean shouldStop() {
//compiled code
public final boolean isStopped() {
//compiled code
public final void run() {
//compiled code
public abstract String getUsernameKey();
public abstract String getPasswordKey();
public abstract URL getHomepageURL();
protected abstract void action();
public abstract int getAdverts();
public abstract int getCurrentAdvert();
protected final void setPremium(boolean premium) {
//compiled code
protected final void setBalance(BigDecimal balance) {
//compiled code
protected final void addBalance(BigDecimal balance) {
//compiled code
protected final void subtractBalance(BigDecimal balance) {
//compiled code
protected final void setNewBalance(BigDecimal balance) {
//compiled code
protected final void addNewBalance(BigDecimal balance) {
//compiled code
protected final void subtractNewBalance(BigDecimal balance) {
//compiled code
protected final void setTotal(BigDecimal total) {
//compiled code
protected final void setClicks(int clicks) {
//compiled code
protected final void addClicks(int clicks) {
//compiled code
protected final void setNewClicks(int clicks) {
//compiled code
protected final void addNewClicks(int clicks) {
//compiled code
protected final void setReferrals(int referrals) {
//compiled code
protected final void setReferralsClicks(int clicks) {
//compiled code
public final boolean isPremium() {
//compiled code
public final BigDecimal getBalance() {
//compiled code
public final BigDecimal getNewBalance() {
//compiled code
public final BigDecimal getTotal() {
//compiled code
public final int getClicks() {
//compiled code
public final int getNewClicks() {
//compiled code
public final int getReferrals() {
//compiled code
public final int getReferralsClicks() {
//compiled code
Error: Site returns: Parse error at line 12, column 5. Encountered: public
woozy
13.03.2012 14:47:44
| Mul töötab ilusast lehti, head uurimist.
120 |
