Khaark
25.03.2012 02:55:04
probleem mängimisega |
probleem seisneb siis selles, et mängisin õhtul rahulikult NFS 3 : Hot Pursuiti. FPS oli stabiilselt 55-60 vahel ja siis järsku vaatan, et kuidagi kahtlaselt hakkas jooksma ning vaatasin palju FPS on, ja ennäe: ainult 20, mõtlesin et nojah eks siis videokaart läks kuumaks aga ei, ainult 55 °C (40 on tavaliselt netis olles ja msnis, GTA IV'd mängides olen saanud 70 kätte) ehk siis pill iseenesest veel jumalast jahe. Lasin tunnikese arvutil seista, et no võib olla sensorid valetasid temperatuuri kohta, kuid uuesti mängides kõikus FPS ikka 20-24 vahel. Ka teistel mängudel läks fps alla poole, et mängu viga see ei ole. Oskab äkki keegi soovitada milles probleem võib seisneda?
PS: tegemist on läptopiga millel on kaks videokaarti, üks inteli oma ja teine nvidia.
Wiltz
25.03.2012 04:58:44
eks ikka kõigepeat proovida ka teiste mängudega!
Khaark
25.03.2012 16:58:06
Wiltz kirjutas: |
eks ikka kõigepeat proovida ka teiste mängudega! |
nagu ma ütlesin, et ka teiste mängudega on sama jama.
E: ärge nüüd kadedad olge oma arvamustega, pakkuge midagi, tahaks selgusele jõuda lõpuks :/
_________________ müün 15,6" ekraani - LP156WH1 |
innu18
25.03.2012 17:15:00
Võiksid täpsustada ka, mis videotega tegemist on...nii intel kui nvidia. Ise arvaks, et hakkas mänge mängima inteli video pealt, selle ka alla lõi FPS-i. Kuskilt kontrollpaneelist/biosist saad nvidia kaardi sunnitud olekus 24/7 ka tööle jätta ning sedasi siis proovida.
Anna tooli
25.03.2012 17:20:16
tsitaat: |
Kiika profiili:
Intel Core i3-2330M (Intel HD 3000) + Nvidia Geforce GT 520MX
tsitaat: |
nVidia Control Panelis võimalus olemas.
innu18
25.03.2012 17:23:49
Ei taibanud jah profiili kiigata Kuid HD3000 peaks olema piisavalt tegija küll, et neid mänge selliste FPS-idega jooksutada, seega jään enda arvamusele kindlaks, et lülitas inteli video järgi ning jättiski sedasi
Khaark
25.03.2012 17:24:22
Mis möllad, kirjutas: |
tsitaat: |
Kiika profiili:
tsitaat: |
nVidia Control Panelis võimalus olemas. |
proovisin aga ei aitanud, igatpidi on sama fps 20 :/ , ja biosis ei ole sellist võimalust et videokaartide vahel valida.seal saab ainult kella aega muuta, süsteemile ja biosile parooli peale panna ja buutimis seadeid muuta,
innu18
25.03.2012 17:30:16
Siis tõesti veidi kahtkane
Khaark
25.03.2012 17:36:27
innu18 kirjutas: |
Ei taibanud jah profiili kiigata Kuid HD3000 peaks olema piisavalt tegija küll, et neid mänge selliste FPS-idega jooksutada, seega jään enda arvamusele kindlaks, et lülitas inteli video järgi ning jättiski sedasi  |
intel ei ole eriline tegija IV fps on 1-2 , ja kui nvidia peale panna siis on fps 20 kanti, mis on vähe , proovisin ka graafikat muuta see ka ei aidanud. Ühesõnaga tahtsin öelda et inteli video ei saa järel olla kuna see ei jooksutaks iv-d välja.
innu18
25.03.2012 17:41:01
Ei mõelnud jah päris kainelt, et sellega saaks IV-d mängida Kuid kuhugi on koer siiski maetud...taustal ei toimu mingit tegevust? Windows update või mõni muu resurssinõudev programm?
Khaark
25.03.2012 17:42:45
innu18 kirjutas: |
Ei mõelnud jah päris kainelt, et sellega saaks IV-d mängida Kuid kuhugi on koer siiski maetud...taustal ei toimu mingit tegevust? Windows update või mõni muu resurssinõudev programm? |
Ei, kõik muu on täiesti normaalne, lasin viirusetõrjega ka üle, mitte mdiagi ei leidnud.
p2tu
25.03.2012 17:45:34
Võibolla mälu saab täis? Kuidas kõvakettaruumi ja ram'i ruumiga lood, kui mängid?
Või siis mingi programm hakkab taustal tööle ja võtab ressursi masinalt ära...
Khaark
25.03.2012 17:50:53
p2tu kirjutas: |
Või siis mingi programm hakkab taustal tööle ja võtab ressursi masinalt ära... |
proovisin, mälu kasutas 2.3 gb mängimise ajal mis on normaalne, sama palju on koguaeg võtnud ja kõvaketas on üsna tühi, 640gb-st on 400 vaba
kermo144
25.03.2012 17:54:16
Ma arvan, et viga on Draiverites
Khaark
25.03.2012 17:57:36
kermo144 kirjutas: |
Ma arvan, et viga on Draiverites  |
see on väga vähe usutav, enne saab inteli videokaartidega iv-d mängida kui nvidia draiverid ise näkku panevad, ja muidu see on juba proovitud, lasin uuemad draiverid peale, ei miskit.
kermo144
25.03.2012 19:01:57
Siis vii oma Samsung teenindusse tagasi ja võta teine sülearvuti, 1 VIDEOKAARDIGA
Khaark
25.03.2012 19:03:13
Siis vii oma Samsung teenindusse tagasi ja võta teine sülearvuti, 1 VIDEOKAARDIGA  |
ka see ei ole väga hea mõte, kuna kui ma võtaksin ühe videokaardiga siis aku ei peaks nii kaua kui praegusel, ja mul on enamasti vaja hoida läpakat aku peal mitte laadija otsas.
kermo144
25.03.2012 19:05:21
Khaark kirjutas: |
ka see ei ole väga hea mõte, kuna kui ma võtaksin ühe videokaardiga siis aku ei peaks nii kaua kui praegusel, ja mul on enamasti vaja hoida läpakat aku peal mitte laadija otsas. |
Mhh, ise passid koguaeg kodus , läppar laua peal, 24/7 töötab ja kasutad koguaeg akut
Khaark
26.03.2012 01:42:04
Khaark kirjutas: |
Mhh, ise passid koguaeg kodus , läppar laua peal, 24/7 töötab ja kasutad koguaeg akut  |
päris nii see kahjuks ei ole nagu sa arvad, kui ma olen kodus siis ma võtan aku tagant ära ja arvuti on ainult laadijaga.
est4ever
28.03.2012 22:45:56
power seaded võiksid ka üle vaadata, äkki mingi shortcut nupuga oled pand power saveri peale ja osad arvutid, millel eel-installitud windows, on omakorda kohandatud power settingutega.. ehk siis äkki on läind toitesäästu peale ja ta ei lubagi kõike "vurtsu" kasutada. OT.. kas i3 prosel ka see integreeritud inteli video ?? ei teadnudki. .endal i7 ja siis see integreeritud inteli käkk+ nvidia gt555m ja lülitab küll see optimus korralikult neid ühe pealt teise peale ümber.. ei saagi aru, miks nii paljud halavad, pole nagu ise midagi erilist teind, vaid draiverid installind ja kõik toimib
Anna tooli
Khaark
29.03.2012 09:30:48
nii, on küll prosele intergreeritud jah ja muidu iseenesest lülitab korralikult ümber. Nüüd viimased paarpäva on jälle kõik rahulik olnud, kõik töötab perfektselt nagu enne, ei kujuta ette mis tal siis viga oli, kui uuesti tekib siis hakkan seda läpakat tagasi poodi vedama ka,
Aitäh abipakkujatele. Mis siin ikka, teema lukku?
