praegune kellaaeg 20.11.2026 14:46:06
kaspar99
16.02.2012 23:18:12
Dual ja Triple mälude sobivus |
Tekkis vajadus videotöötluse tegemise järgi(GoPro). Eelnevalt oli arvutis mälu 2x2GB(Dual) ja seda tundus töötlemiseks vähe. 3 x 4GB lisamine oli mõistliku hinnaga ja ostsin need tükid juurde.Windows näitab ilusti 16GB nüüd. Peale lisamist tundub, et arvuti on aeglasem võrreldes eelnevaga, kui oli 4GB. Siiani on kogemusi 1-2GB lisamisega ja üldjuhul on näha kohe kiiruse kasvu. Kahjuks ei ole RAM'i koha pealt väga kodus ja sooviks targemate õpetust/soovitusi.
Mis programmi soovitate, et kontrollida mälude toimimist/kokku sobimist.
On kõrva jäänud, et mälud töötavad nii kiiresti, kui on kõige aeglasem lüli. Kuna esimesed mälud olid kiiremad, kas siis nüüd töötavad mälud aeglasemalt ja mälu maht ei anna eriti midagi juurde tavatoimetustes?
Kuna timingud on erinevad, kuidas saaksin neid optimeerida?
Millistesse slot'sse peaksin nad panema? Kas all kirjeldatud paigutus on optimaalne?
Kas uued mälud üldse sobivad eelmistega kokku?
PC Wizardi info tundub natuke imelik. Ei saa täpselt aru, mis kiirustel nad praegu töötavad. Vajadusel võin selle info siia kopeerida.
Arvuti info:
OS: Win 7 64Bit
Emaplaat: ASUS P6T http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_1366/P6T/
Prose:i7 920
Ketas: 7200rpm HDD ja SSD(SSD on täna lisatud ja sellega võrdlusmoment puudub)
Mälu(Algsed): DDR3 2X2GB (dual) Kingston HyperX T1 KHX2000C8D3T1K2
http://www.hardwarest.com/product/Kingston-KHX2000C8D3T1K2-4GX-76648.html
Mälu( Uued):DDR3 3X4GB (Triple) Kingston HyperX KHX1600C9D3K3
http://www.excaliberpc.com/597184/kingston-khx1600c9d3k3-12g-3x4g-ddr3.html
Asetus:
A1 --- A2 --- B1 --- B2 --- C1 --- C2
2GB - 3GB - 2GB - 3GB - 0GB - 3GB
Manualis ei ole sellist 2 + 3 varianti toodud.
K
mart88
17.02.2012 01:21:52
| Mälukiirus silmnähtavalt küll arvutit aeglasemaks ei tee. Võta need kiiremad välja ja vaata kas on ikka sama ''aeglane''. Aeglaseim mälu määrab kõikide teiste kiiruse, seda ütles mulle ATF arvutisalongi engineer.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
kaspar99
21.02.2012 18:12:52
Tegin nüüd katseid Aida64ga.
See tegevus viis ka Biosi seadete juurde ja avastasin, et ma ei ole eelmiste mälude võimalusi ära kasutanud. Nimelt olid nende mälude seaded auto peal olnud kogu aeg. Kui kasutasin XMP profiili, tõusis jõudlus väga palju.
Testimisest. Aida64 mulle võõras, aga tundub, et Cache and Memory benchmark on õige asi.
Proovisin läbi sellised variandid: 2x2GB(auto), 2x2GB(XMP2000MHz), 3x4GB(auto), 3x4GB(XMP1600MHz), 3x4GB + 2x2GB(Auto) ja 3x4GB+2x2GB(XMP1600MHz).
Tundub, et kui on auto peal, siis ta paneb mälude kiiruseks 1333MHz.
Neist kõige paremate näitajatega oli 2x2GB(XMP2000MHz).
See seadistus, mida uute mälude ostmisel kasutasin, oli üks aeglasemaid(sama tulemus, mis enne uute lisamist)
Toon siia võrdluseks umbkaudsed tulemused:
--------- 2x2GB(XMP2000MHz) ---- 3x4GB+2x2GB(XMP1600MHz) ---- 3x4GB(XMP1600MHz)---- 3x4GB(auto) --- 3x4GB + 2x2GB(Auto) --- 2x2GB(auto)
Read MB/s ------ 18200 --------------------- 16200------------------------------ 16100------------------ 12000------------------ 11300------------------ 11200
Write MB/s ------15200 --------------------- 13300 ------------------------------ 13300------------------ 9600------------------ 9600--------------------- 9600
Copy MB/s ------19500 --------------------- 17400------------------------------ 17600------------------ 13500------------------ 12600------------------ 12700
Latency ns------- 37.9------------------------ 48.8-------------------------------- 53.2-------------------- 69.1-------------------- 63.6------------------------ 59
* Mõlemaid mälusid koos kasutades jätsin C2 tühjaks.
Seega, kas saan õigesti aru, et peaksin uued mälud maha müüma ja otsima eelmistele pulkadele lisa?
Mitu tk osta(1ga saaks triple kokku, mis peaks i7 jaoks olema soovituslik)?
Kas nn OverClockides peaksin ostma mäludele jahutuse. 2x2GB omadel tundub olevat päris hea radikas küljes juba.
Asja miinuseks on see, et nii on masinal ventikad automaatselt kõige tugevama peal. Siiani ta ise seadistas neid ja oli üldjuhul vaikne.
Kas need toodud näitajad on ka need, mis mõjutavad videotöötlust või on rohkemal mälul veel eeliseid?
Vajadusel võin panna testide tulemustest screenshotid.
K
