Elxx
14.02.2012 22:42:40
Dell D630 valgustuse probleem? |
tere
tekkis siis dell d630 mudelil selline probleem:
mõned nädalad tagasi(umbes) muutus vasak ekraani pool vähe tumedamaks nagu mõni pirn vms oleks kustunud(näha pildil)
Nüüd hakkas imelikult vilkuma(nagu vool kõiguks vms) ja midagi siriseb.kui laadija ära võtta siis siriseb kõvemini,kui aku pealt valgustuse kõige nõrgema peale panen siis jääb sirin vait.
Oskab keegi täpsemalt öelda milles teema võib olla ja mitu krõbisevat selle parandus maksma võib minna?
ArturTT
Elxx
15.02.2012 00:03:10
| Pilt ei värise,valgustus värises,hetkel rohkem ei ole teinud seda:)
ArturTT
15.02.2012 00:10:28
Seda ma mõtlesingi,lihtsalt väljendasin end natuke valesti. arvatavasti jah inverter siis katki, see esimene link mis panin, seal täpselt räägitud mis sümptomid on,kui samad mis seal lingis siis julgeks 100% väita
Näiteks:
-In some cases you might hear a buzzing noise coming from the area where the inverter board is located, it’s on the bottom part of the display assembly.
Maa Mees
16.02.2012 17:49:16
Võib ka olla sureva lambiga tegu
Maa Mees
_________________ Kõike saab korda teha. |
innu18
16.02.2012 17:51:22
Panustaks samamoodi lambi poole
Elxx
16.02.2012 20:41:46
| Jah see selge, et äärest lamp läbi aga inverter piniseb ja täna nüüd viskas valgustuse täitsa välja,peale restarti sain valgustuse käima minimumi peal,siis piniseb ka inverter vähem
16.02.2012 21:15:52
Delli inverter ongi väga tundlik lambi korrasoleku suhtes. Ja mida rohkem lamp koormab, seda rohkem inverteri ahelad pinisevad ja seda rutem (madalamal heledusel) asi kinni lüüakse.
Ja sellega päästetakse inverter mahapõlemisest.
Elxx
17.02.2012 13:32:40
| tahanteada kirjutas: |
Ja sellega päästetakse inverter mahapõlemisest. |
Ühesõnaga asja annaks päästa katkise lambi asendamisega?
Kust neid lampe leida võib üldse? ja kui inverter juba piriseb siis see vist ka juba haiget saanud?
kuskil delli hoolduses läheb see töö vast hinge hinda maksma arvestades selle masina turuväärtust? .
innu18
17.02.2012 13:52:44
Lihtsam ning ajaliselt mõttekam oleks jah ilmselt uus ekraan muretseda, kuna taustavalgustus ise umbes 10€, inverter ka uus otsa oma 5-10€, kui ekraani ise võid saada juba 30€ eest, mis on ainult installimise vaev. Muidugi inverteri vahetus pole tea mis tuumateadus, kuid taustavalgustuse vahetus siiski on (vähemalt minu jaoks ). Üks töökorras ekraan jäi osta.ee-s silma:
http://www.osta.ee/24434401
Samas selliseid leidub pea igal arvuti varuosadega tegeleval kasutajal ka HV-s.
Villemk2
17.02.2012 14:03:03
| Katkist lampi on küllaltki lihtne vahetada, enamasti saab mõne katkise ekraani seest uue lambi ka.
innu18
17.02.2012 14:10:35
Täitsa võimalik, enda jaoks tundus suht õrn tegemine ning ei julgenud väga rassida ka, seega tunduski võibolla väga keeruline ning riskantne. Kuid see selleks, ise otsiks ikka ilmselt uue ekraani. Laiskus noh
Elxx
17.02.2012 15:18:14
Nii peene asja vahetusel võib juhtuda et ma liiga kohmakas selle jaoks:D kuigi esimest korda läpakat lahti päris ei võta:D
Oehh,eks ma siis hakkan otsima:D
The_Boss
17.02.2012 15:23:01
Mõne jaoks võib see võimatu olla, teise jaoks väga lihtne. Algaja jaoks soovitaks ikkagi kogu paneeli vahetust.
Villemk2
17.02.2012 15:26:57
| Kui töö teostada oskamatult võib taustavalgus jääda ebaühtlane või laiguline.
Elxx
17.02.2012 17:22:29
njaa,uus ekraan selle resoga on suht hea hinnaga:D(ka kasutatult)
targem vist vigaselt v juppidena maha müüa ja midagi muud ligi võtta:D
Alles vshetasin hiire ja klava ära(siis juba oli vasak pool tumedam oluliselt),tundub et hakkab loojakarja ära minema:D
innu18
17.02.2012 17:23:30
Vaidleks vastu. Korraliku ekraani võid saada ka 30-40€ (olenevalt resolutsioonist) eest kui ilusti küsida, ei arva et see nüüd tea mis suur summa oleks
Elxx
17.02.2012 17:35:51
| innu18 kirjutas: |
Vaidleks vastu. Korraliku ekraani võid saada ka 30-40€ (olenevalt resolutsioonist) eest kui ilusti küsida, ei arva et see nüüd tea mis suur summa oleks  |
reso 1440x900
Eks ma vaatan,iseenesest inged ka läbi:D selle katkise valgusega ekraani saab kah vast mõne euro eest mõnele remondimehele sokutada:D
Villemk2
17.02.2012 18:32:11
| Ekraane müüakse tavaliselt ilma korpuse, hingede ja kaabliteta, ehk siis ainult paneel.
Elxx
17.02.2012 18:38:26
| Villemk2 kirjutas: |
| Ekraane müüakse tavaliselt ilma korpuse, hingede ja kaabliteta, ehk siis ainult paneel. |
Jah tean:D
Ma mõtlesingi kogu kompoti ostmist:D
17.02.2012 18:59:34
Väike ääremärkus - Dell kasutab tihti hoopis teistsuguse heledusega paneele. Ja kui paneel pole sama heledusega, siis järgmine paneeli heledus, kas kolmveerand või isegi pool algse paneeli heledusest.
Nii, et kui paneeli leiad, siis ära enne osta, kui oled saanud järgi kontrollida, kas heledus on OK või on oluliselt väiksem.
Villemk2
17.02.2012 19:10:51
| Ega see vist ära ka ei tapa kui heledus päris sama pole, muidugi suvel on see tähtis.
Elxx
20.02.2012 18:00:05
| Ega see vist ära ka ei tapa kui heledus päris sama pole, muidugi suvel on see tähtis. |
Mis arvate kas odavam tuleb sebida kuskilt pirni vahetus või leida terve ekraan+korpus jne korraga(see vast nii 40-60€)?
Villemk2
20.02.2012 18:02:04
| Sama hind umbes.
Elxx
20.02.2012 18:04:33
| Sama hind umbes. |
vähem jamamist on siis teise ekraani soetamisega vast
