praegune kellaaeg 26.06.2026 03:19:47
viljar77
11.02.2012 21:25:28
PATA/IDE SSD kettaga jama. |
Lugu siis selline, et ühel spetsiifilisel arvutil tarvis vahetada 2,5" IDE ketas SSD ketta vastu (põrutused jms. ).
Ketas ostetud ja ühes läpakas (Compaq nx8220) kõik asjad testitud/proovitud (puhas install, kloonimine jne.).
Läksin siis kettaga masina juurde kohale, kloonisin vana ketta uuele SSD-le ümber.
Panin arvuti käima ja saan sellise errori: ERROR 0200: Failure Fixed Disk 0
Iseenesest BIOS-is ketas ilusti olemas ja suvaliselt live CD-lt bootides ka kõik failid olemas.
Kloonimine mõne suvalise teise IDE kõvakettaga toimib igas asendis.
Kohapeal sai erinevaid asju ja variante proovitud, aga tulemus siiski 0.
Hiljem kodus otsisin välja erinevad vanad läpakad, mis kasutavad IDE ketast ja kahe masinaga sama jama (Lifebook S7010 ja Amilo Pro V2010). Mõlemad ilmselt 2004-2006 aasta masinad.
Puhta installi (XP) puhul jõudsin ühega nii kaugele, et peale ketta formaatimist ja failide kopeerimist teeb masin restardi ja alles siis hakkab reaalselt OS-i installima.
Kui asi installitud ja restardi teen ja plaadi lugejast ära võtan, siis käivitamisel saan ikka selle sama errori. F1 klahvi vajutades masin ignoreerib seda ja üritab bootima hakata. Tulemuseks siis see, et OS-i ei leita.
Panen XP plaadi lugejasse ja teen restardi. Esimeses järjekorras hakkab masin bootima plaadilt ja kuvatakse kiri: press eny key...
Kui ühtegi klahvi ei vajuta, siis järgmiseks üritatakse bootida kõvakettalt ja nii masin boodib ka kõvakettalt ja XP käivitub.
Selle põhjal siis arvan, et probleemiks see, et SSD ketas oma erinevuste tõttu ei ühildu nende vanemate masinatega või siis põhjuseks ketta MBR.
See MBR ja kõik sellega seonduv veits võõras teema, sest reaalselt pole seda seni tarvis olnud.
Oskab keegi midagi soovitada võin on sellise probleemiga tegelenud?
_________________ Varuosad väga paljudele erinevatele sülearvutitele. Täpsema info saamiseks saada mulle PS.
Süle- ja lauaarvutite remont ja hooldus. |
| Kommentaarid: 259 loe/lisa |
213 |
11.02.2012 23:43:08
Jah - Osade firmade, osade vanemate läpparite juures esineb n-ö "ebatüüpilisi ketastele" kirjutamisi. Ning seetõttu tulebki ette, et osad vanemad läpparid ei söö kõikide firmade HDD-sid selsamal põhjusel, et seda "ebatüüpilist" kirjutamist ei tunnistata.
Näiteks isegi HP Compaqide juures olid olemas mingid mudelid, mis kõikide tootjate HDD-de mudeleid ei söönud. Viimatinähtu sõi isukalt Samsungi PATA ketast, kuid samas ei maitsenud talle (oli vist) Fujitsu PATA ketas.
211 |
viljar77
11.02.2012 23:51:03
No tegelikult on masin võimeline ju sellelt kettalt bootima ja seega ei saa väita 100% kindlalt, et ketas ei ole masinaga ühilduv või vastupidi.
Pigem ikkagi teemaks MBR ja selles sisalduv puudlik või puuduv info.
Ketas ise muidu Transcend TS32GSSD25-M
213 |
Märt.
12.02.2012 16:27:39
XP plaat masinasse, buudid plaadilt, lähed Recovery console'í, seal kribad käsureale fixboot, peaks aitama. Vajadusel ka fixmbr, aga fixbootist peaks piisama.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
12.02.2012 17:01:47
viljar77: Käitumise järgi võttes toimuks justnimelt see, millele viitasin, et vanadel aegadel kasutasid erinevad firmad aeg-ajalt erinevaid adresseerimisi. Ja kui sellega tegu on, siis see uus ketas ei hakka selle läppari taga kunagi korrektselt / õigesti tööle.
Märt.: Need käsud aitavad ainult n-ö tarkvaralise errori korral. Kui n-ö "raua tasemel" on juba adresseerimised teistsugused, siis need käsud ei aita, kuna arvuti ja ketas suhtlevad raua tasemel omavahel erinevalt.
211 |
viljar77
12.02.2012 19:10:37
Märt., häda ikkagi jah rauaga. Errori annab ka täiesti tühja ketta puhul.
kellelgi mõni asjalik soovitus? Või tuleb lihtsalt teemale joon alla tõmmata ja uus ketas hankida?
kellelgi äkki pakkuda sellist asja: http://www.kolapood.eu/uleminekud/921-cf-to-44-pin-ide-hard-drive-adapter.html
213 |
