hahalolest
11.02.2012 18:30:03
Mingi jama kõvakettaga |
Panin siis eile õhtul arvuti ilusti kinni, täna hommikul käima pannes väidab windows et mingi corrupt failide asi. Tegin chkdsk-i ja viskas ka mingit corrput teemat. Windows ka otsustas freezida iga 10 minuti tagant (ehk siis 1 minut ei suuda midagi teha); Nüüd on asi kahtlasel kombel korras ja tegin ka chkdski ning ei ole mingit probleemi. Kas oli mingi valehäire või mis?
pildid:
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
11.02.2012 18:39:39
Kaks varianti siis, kas:
1. on windows ise "hapuks" läinud
2. Või hakkab HDD ise tasapisi "surema".
Nii, et tee usinasti tagavara-koopiaid vajalikest dokumentidest. Siis ei pea pisaraid valama ja kõvaketast maapõhja needma , kui ketas lõplikult otsad annab.
211 |
Marie
11.02.2012 18:40:28
Ülemise pildil ju kollane jutt peal real 05 Reallocated Sector Cout, ehk siis väga tõsised vigased kohad kettal, võid ketta maha kanda.
Päästa mis veel päästa annab, kõik tähtsad andmed vaja teisele kettale kopeerida ja see ketas oleks soovitav tühjaks teha ja selle samuse HD Tune Pro abil jäägitult tühjaks kustutada, erase lahtris Zero fill abil üle käia võib-olla kõrvaldab niiviis need vigased sektorid ja peale formatit saab kettast uuesti kasutada.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
hahalolest
11.02.2012 19:03:59
et siis soovitate kiiremas korras osta uus kõvaketas, kuna see kõvaketas võib igal hetkel otsad anda?
või tasuks veel proovida windowsi plaadiga repairida?
25 |
Marie
11.02.2012 19:09:57
| hahalolest kirjutas: |
või tasuks veel proovida windowsi plaadiga repairida? |
Sellest pole abi, Windows repair ei paranda ketast ära, selleks on vastavad programmid olemas, üks neist on see Zero fill, mis kõik kettalt kustutab ja võib ka vigased kohad kettalt eemaldada, kuid kui juba korra ketta Zero fill abil üle käid siis on ka kõik andmed ja failid sealt igaveseks kadunud, nii-et kõigepealt soeta uus ketas ja kopeeri sinna kõik mis vähegi vajalik ümber.
74 |
hahalolest
11.02.2012 21:47:43
Ei, mul see süsteemiketas, data ketas eraldi, tõstsin need vähesed failid ära, mis vaja oli. Väga jamada ei tahaks. Kas kõvaketas peabki bootimisel ragisema?
Siiski, need 5 reallocated sectorit olid ka nädal aega tagasi näiteks (huvi pärast vaatasin HDtunega) ja alles nüüd hakkas jamama asi.
EDIT: tegin siis error scani ka ära HD Tunega
25 |
tarc
11.02.2012 22:46:25
Mul ühes masinas juba 2 aastat tiksub 5 Reallocated Sector Countiga ketas ja juurde pole midagi tekkinud. Korra kuus viskan vajalike asju tagavarakettale. Eks kui win hapuks läeb- vahetan ketta kah välja. Errorscan mul kah puhas. Laiskus on lihtsalt tagasi hoidnud. Aegaajalt tuleb vaadata et number kasvama ei hakkaks.
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
| Kommentaarid: 841 loe/lisa |
638 |
hahalolest
12.02.2012 21:46:25
| Kui tehasegarantiid veel on natukene (kuu aega täpsemalt), kas see ragisemine või reallocated sectorid või jama corrupt failidega oleks piisav põhjus saata tehasesse garantii korras tagasi?
25 |
olc
12.02.2012 22:10:55
| Kui tehasegarantiid veel on natukene (kuu aega täpsemalt), kas see ragisemine või reallocated sectorid või jama corrupt failidega oleks piisav põhjus saata tehasesse garantii korras tagasi? |
Kui ketas plõksub, koliseb kahiseb või teeb muid kahtlasi hääli siis võib gar. alla mahtuda. Nende reallocated sectoritega ei vaheta keegi ketast välja.
130 |
hahalolest
12.02.2012 22:50:20
Ma ei tea kas see on kahtlane hääl, olen sellega juba harjunud et ketas ragistab millegi tegemisel.
Kuna iga inimese standardid on erinevad tegin ka väikese video, muidugi kvaliteet pole parim aga vast saab aru asjast: http://www.zshare.net/video/99057436e75de5cf/
4s - "katkise" kõvaketta read test
14s - terve kõvaketta read test (võrdlusmomendi loomiseks)
25 |
Marie
13.02.2012 17:55:46
Mis firma ketas on, tõmba selle firma ketta utiliit ja lase üle, paar korda lase veel Zero fill abil ka ketas üle ja kui vead kaovad siis ju kõik korras, ise arvan, et peale sellist töötlust on kettal vähemalt üle 500 vigase sektori ja võib olla pole arvuti isegi suuteline seda ketast enam tuvastama, endal kõik sellised kettad millel veel tehasegarantii kestnud, ringi vahetatud.
74 |
hahalolest
13.02.2012 18:32:23
| Mingi Seagate ST3500630NS on. Oleks vaja seda ketast veel (pole kohe asenduseks midagi võtta) niiet ei tahakas väga trikitama hakata.
25 |
Mnator
13.02.2012 18:34:41
| Tee siis hoolega varukoopiaid.
Marie
13.02.2012 18:39:04
| Mingi Seagate ST3500630NS on. Oleks vaja seda ketast veel (pole kohe asenduseks midagi võtta) niiet ei tahakas väga trikitama hakata. |
Seda ketast ei saa ju kasutada kui 5 sellist ränka viga küljes, see trikitamine on pigem ketta korrasoleku kontroll, kas seda saab veel kasutada või tuleb kiiremas korras garantiikorras välja vahetada, eriti veel kui garantii perioodi lõpuni on ainult üks kuu, tuleks igati kontrollida kas ikka kettas on veel töökõlblik.
74 |
hahalolest
13.02.2012 18:42:14
Mnator, Kuna tegemist on süsteemikettaga siis on vähesed vajalikud asjad varundatud. Kindlasti üritan korda asja teha. Enne tuleb aga asjalik kettake leida asenduseks kui midagi peaks minema nihu.
Marie, Eks kui profid soovitavad võin ju susida natukene. Eks kui ma paar päeva HV sse ei ilmu siis läks midagi nihu
25 |
Marie
74 |
hahalolest
13.02.2012 19:33:00
| Marie, Kui oluline on see, et ma teise ketta lahti ühendan?
25 |
Marie
13.02.2012 19:35:42
| Marie, Kui oluline on see, et ma teise ketta lahti ühendan? |
Igaks juhuks, et kogemata valet kettast torkima ei lähe, pärast avastad, et terve ketta andmetest tühjaks kustutanud kogemata.
74 |
hahalolest
13.02.2012 19:40:23
| Marie, Õige jah. Teen siis nii. Õnneks kui midagi väga valesti läheb, vedeleb mul mingi 40gb-ne IDE ketas kapis. Ajab asja ajutiselt ära vast.
25 |
