uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 55, 56, 57  järgmine
sõnum 06.05.2015 13:37 vasta tsitaadiga
kahepoolse teibiga teleri taha kinni.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
Baeskades
Baeskades
sõnum 06.05.2015 13:51 vasta tsitaadiga
Wifi puhul peab vaatama, mida üle selle on vaja tarbida. Mu kodune Vaarikapõhine "raadio" on wifiga ja sedasorti liikluse (~100-200 kbps) jaoks sobib. Kui aga hakata videot (küsija räägib "meediaserverist" - mis see on?) üle wifi ajama... siis on nõudmised lingile märksa kõrgemad. Eriti kortermajas kus eeter tihkelt naabrite võrke täis on.
Kui 65€ on ülemine piir ja sellest võtab Vaarikas ise juba 45 eurot ära - kitsaks läheb. St Eestist ja poest ilmselt väga odavaid juppe ei saa, hindadest kribasin ülalpool. Vaarikas + korpus + SD kaart kokku on juba peaaegu 65€. Pigem 70-75€ kui arvestada ka korralik toide sinna juurde. Samas on selle raha eest korralik ja stabiilne tükk kah. Korpuse võib kusjuures teha millest iganes - netis on näiteid küll kus on laste legoklotsidest neid meisterdatud. icon_smile.gif
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 131
Rauno266
sõnum 06.05.2015 14:49 vasta tsitaadiga
Meediaserveri all pidasin silmas rohkem OSMC masinat. Või noh nagu raske on midagi muud mõelda selle all.
Vaarikas - 37€
Karp - 8.30€
SD kaart - 6€
HDMI kaabel - 6€ (vb saab soodsamalt ka kuskilt)
MicroUSB laadija - 6-7€
Täitsa kenasti eelarves. Aga karp on hetkel selline, et kinnitada pole väga kuhugile teda. Peab lihtsalt kapi peal teleri kõrval vedelema.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 32
warwas
warwas
sõnum 06.05.2015 14:53 vasta tsitaadiga
Rauno266 kirjutas:
Nagu juba eelnevalt soovitati, siis kahepoolne teip on Sinu sõber.
Ilma naljata. Täiesti toimiv lahendus.
HDMI kaabel osta nii lühike kui võimalik (ja soovitavalt nurgaga pistikud). Selle pika soolika ära peitmine võib osutuda keeruliseks.
Kommentaarid: 230 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 208
Baeskades
Baeskades
sõnum 06.05.2015 14:55 vasta tsitaadiga
Rauno266, kust Sa Vaarika Eestist 37€ eest saad? Kui Yeintist siis seal on hinnad väljas ilma käibemaksuta. Paremal ülal nurgas on nupp selle jaoks.
Rauno266
sõnum 06.05.2015 15:03 vasta tsitaadiga
Okei. Nägin seda lülitit kohe seal, aga esmasel kontrollil vaatasin, et on olekus ON ja rohkem ei vaevunud vaatama. Eniveis ittgroup.ee müüb 41€-ga vaarikaid nii et päris 45€ ikkagi ei lähe.
PI 2 + NOOBS-ga SD kaart kokku 50.58€. Sinna otsa see karp YEint-st http://yeint.ee/elektroonika-1/arenduskomplektid/karp-raspberry-pi-ble-ja-pi-2-ble-must-rs. Ja siis mingi HDMI kaabel ka ja ikka on ca 65€. Mingi telefonilaadija leiab ikka kodust sahtlist, mis pakuks toidet ja korras.
viimati muutis Rauno266 06.05.2015 15:05, muudetud 1 kord
Baeskades
Baeskades
sõnum 06.05.2015 15:04 vasta tsitaadiga
Siis on hästi.
Rauno266
sõnum 06.05.2015 15:06 vasta tsitaadiga
Või kuidas selle toitega on? Võib selline "meediakeskus" nõuda midagi natuke võimekamat? Kui näiteks ühendada PI teleka USB mulku, kas sellest piisaks?
lauri
lauri
sõnum 06.05.2015 15:08 vasta tsitaadiga
Rauno266 kirjutas:
Mul on teleka USB augus. Vahepeal kurdab, et jääb väheks.
Powered by MacBook Pro.
The sh*t has hit the fan.
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 75
warwas
warwas
sõnum 06.05.2015 15:11 vasta tsitaadiga
Rauno266 kirjutas:
Võib-olla töötab, võib-olla mitte. Puhtalt katsetamise lugu.
Kui väheks jääb, siis hakkab ekraani üleval paremas nurgas üks värviline ruuduke vilkuma.
Küll aga pead arvestama sellega, et kui teleka välja lülitad, siis võetakse ka USB port 'kuivale'. Ehk siis varem või hiljem lendab sul SD-kaardil olev failisüsteem vasta taivast.
Osadel Sony'del pidada olema selline tore funktsionaalsus, et port on veel mingi n-arv minuteid töös pärast teleka välja lülitamist. Tänu sellele saad teha lahenduse, kus teleka sulgemisel saadetakse vaarikale üle CEC'i käsk, et mine nüüd kinni.
Baeskades
Baeskades
sõnum 06.05.2015 15:18 vasta tsitaadiga
OpenELEC näiteks soovitab, et toide võiks anda välja ampri või rohkem. "Telekas" on ilmselt USB1 või 2'ga, mille puhul tuleb sealt 500 mA. Isegi kui oleks USB3 siis see annab 900 mA mis on nibin-nabin piiri lähedal. OSMC ise pakub enda soovitatud toidet, mis on 2A (mis on ilmselt küll varuga võetud aga noh...). Samas osad netis räägivad, kuidas neil töötavad erinevad KODI'd teleka küljes USB'st saadud toitega... võta nüüd kinni. Proovi järgi icon_smile.gif. Halvimal juhul võib muidugi soft pihta saada aga selle uuesti installimine on imelihtne.
ihvike
sõnum 06.05.2015 15:52 vasta tsitaadiga
Uuematel Samsungidel on 1A USB kõvaketta jaoks. Sisse-väljalülitamise probleem ilmselt säilib.
freestyler
sõnum 06.05.2015 16:36 vasta tsitaadiga
Mis värk selle Pi2 USB pesade toitega on? Minu WD MyPassport Ultra 2TB ei suuda ennast igatahes sealt pöördesse tõmmata, jääb sihukest häält tegema nagu rikkis plaadimängija.
Kasutusel 10A toitekas Mean Well RS-50-5, mille taga Pi2 ja "ambilight" LED-id APA102 150 tk.
Proovisin ka ilma LED ribata, ikka sama jama.
Arvuti küljes või teleka USB pesas töötab MyPassport ilusti.
Vigane Pi sattunud?
warwas
warwas
sõnum 06.05.2015 16:42 vasta tsitaadiga
freestyler, mkm. Pi ise hakkab hub'ist välja tulevat voolu piirama (500mA max).
Vist siia samasse teemasse kirjutasin kunagi, kuidas see kaitselülitus välja lülitada.
EDIT: jep, mälu ei petnud:
Lisa config.txt'sse rida
safe_mode_gpio=4
Väidetavalt millalgi tulevikus muudetakse see ära
max_usb_current=1
Ei hakanud proovima, äkki toimib juba praegu
Selle tulemusena tõuseb max lubatud vool 1.2A peale.
See funktsionaalsus tuli juba koos RPi B+ 'ga
freestyler
sõnum 06.05.2015 17:01 vasta tsitaadiga
Tänud, Warwas. Sai siin ise ka katsetatud ja guugeldatud natuke, panin peale openelec config plugina, kus on linnukese võimalus "output max 1,2A to usb" ehk see teeb siis ilmselt sama, mis sinu poolt soovitatud käsuga.
Igatahes läheb MyPassport nüüd tööle aga ekraani paremal üleval nurgas vilgub see "vähe voolu" ruuduke. 10A peaks ju ometi piisav olema?
warwas
warwas
sõnum 06.05.2015 17:25 vasta tsitaadiga
10 või 100, vahet pole. MicroUSB ühendus on ette nähtud taluma max 2A (või oli see 2.1A).
Ma pigem kahtlustaks praegu kehvakest USB kaablit. RPi2 suurem voolutarve ja see firmware täiendus tegid kehvade kaablite üles leidmise üsna lihtsaks
Rutz
sõnum 07.05.2015 06:56 vasta tsitaadiga
Nüüd ka Ubuntu Mate desktop RPi2-le "ametlik"
https://www.raspberrypi.org/downloads/
https://ubuntu-mate.org/raspberry-pi/
Kommentaarid: 371 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 321
LKits
LKits
sõnum 07.05.2015 10:16 vasta tsitaadiga
Leidub mõni "kerge" distro, mis mahuks 2GB kaardile? Seadmeks siis Raspberry Pi model B 512MB.
Raspbian vajab ~2.7GB
Igasugu lisavidinad (mõttetud programmid, mis võtavad ruumi) ei ole vajalikud.
Eesmärk: teha RPi-st telekasse kindla veebilehe kuvamise arvutusmasin. Ehk vajalik oleks mingisugune kerge lehitseja. Ma ei tea, kui võimekas HTML5 multimeedia mängija RPi on, aga seda saab katsetada.
Ehk siis vajalik:
* GUI
* VNC
* veebilehitseja
itLahendused - Arvutite remont ja hooldus Rakveres, veebilehtede loomine, soodne veebimajutus. Võta ühendust! Tel: +372 555 268 97 ja e-post info@itlahendused.ee
Baeskades
Baeskades
sõnum 07.05.2015 10:27 vasta tsitaadiga
Volumio võtab näiteks 1,5GB seega kannatab kokku pressida küll. 2GB'ni on ruumi küll, äkki kannataks sinna lisaks installida vajalikud pakid...? Pole ise proovinud, vaatasin lihtsalt:
df -h
Filesystem          Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root           1.5G  1.4G   81M  95% /
devtmpfs            238M     0  238M   0% /dev
tmpfs                49M  764K   48M   2% /run
tmpfs               5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
Ramdisk             256M     0  256M   0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1       75M   24M   51M  32% /boot
LKits
LKits
sõnum 07.05.2015 10:47 vasta tsitaadiga
Kuna ma ise olen Linuxi maailmas veidi võõras, siis kuidas saaksin teada, mis "külge-poogitud" programmid kõige rohkem ruumi võtavad ning kuidas neist lahti saada? Mul puudub vajadus igasugu meediamängijate, kontoritöötarkvara jms järele ning hea meelega laseks need maha, kui palju ruumi võtavad.
Mega siit, mega sealt - kokku tuleb juba 100 mega.
EDIT: Tundub, et pööran enda pilgu Risc OS poole. Uurin ja möllan veidi selle kallal.
Athunik
Athunik
sõnum 07.05.2015 10:52 vasta tsitaadiga
Ma ise loobusin nüüdsest RetroPie'st, kuradi jeblamine kui ei saa pulte korralikult tööle. Panin enda Pi peale hoopiski Rasbiani ja confisin sellele ka Samba koos autentimisega jooksma. Kuna mul kõigest 8GB kaart sees, siis ma ei raatsi väga sinna peale talletada vajalikke faile. Mul on aga üle üks USB hub ning 3-4 SanDisk Nano (16GB) mälupulka. Kas Pi'le oleks asjalik see USB hub järele lükata ja panna need mälupulgad kuidagi RAID 0'i? Pole ausalt öeldes kunagi mälupulkasi RAID'is kasutanud, aga Pi'l tunduks see päris asjalik isegi. Eriti seepärast, et seal pole pöörlevaid osakesi nagu kõvakettal ja sestap on ka vaikne. Mis arvate sellest? See samune Pi vist peaks piisavalt voolu ka andma enda USB august, et see ära toita? Päris nii nõudlik see vaevalt on kui väline ketas. icon_rolleyes.gif
Baeskades
Baeskades
sõnum 07.05.2015 10:53 vasta tsitaadiga
Debianipõhise distro puhul:
dpkg-query -Wf '${Installed-Size}\t${Package}\n' | sort -n
http://elinux.org/RPi_Distributions - siin on vähe suurem ülevaade Vaarika distrotest, äkki mõni on sobiv.
warwas
warwas
sõnum 07.05.2015 11:14 vasta tsitaadiga
Athunik, milleks see RAID? Kiirust sa sealt juurde ei saa. USB 2.0 on nagunii pudelikaelaks.
See pulgaRAID ei anna sulle mitte midagi muud peale suurenenud tõenäosuse andmete vasta taivast lendamiseks
LKits, eelmine suvi nokitsesin samasuguse projekti kallal ja tookord sai aluseks võetud Minibian. Hästi väike ja kerge.
Athunik
Athunik
sõnum 07.05.2015 11:20 vasta tsitaadiga
warwas, mmnjah... Ma rohkem mõtlesin kasutada selleks, et panen suure portsu mälupulkasi hubi ja siis saan ühele suurele massile tirida igast pahna seal, samal ajal kui tööl olen. Kas mingit muud moodust ei ole, et saaks kõik kraami ühte kausta tirida ja see jaotaks failid vastavalt mälupulkade vahel ära? Suht ebamugav, kui peab kogu aeg suunama midagi käsitsi mujale, aga küllap harjuks ka sellega ära.
sõnum 07.05.2015 11:27 vasta tsitaadiga
Athunik, p0rn0 aretamise asemel pista pigem odav NAS sinna rPi järele ja tiri igast pahna nagu jaksad.
Kommentaarid: 140 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Raspberry Pi - 25$ arvuti mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 55, 56, 57  järgmine
