Kardangi, et G15 + G500 tarbivad nii palju toidet ära, et 700mA toitest jäi juba väheks.
Mis voldi juures? Eeldades 5V siis peaks toide olema ~3.5W. Võrdluseks mu mobla tarbib näiteks asisema koormuse all ~2.5W ning seda ilma väliste seadmeteta.
5V 700mA e. 3.5W - Galaxy S2 laadijat kasutan praegu toiteks.
G15 LCD võtab järgi, aga kui valgustus järgi panna siis enam klahvid ei toimi. Ilmselgelt kui panen hiire ka korraga järgi siis tekivad probleemid
Mul oli sama asi, et kord klaviatuur töötas, kord mitte, logist vaadates selgus, et USB hub/Ethernet kivi kukub maha. Põhjustajaks oli ilmselt liiga peenike USB kaabel. Jootsin jämedamad juhtmed plaadile, toitsin toiteplokist ja jamad kadusid. Reaalselt võttis koormuse all FullHD resoga u 0.5A, väiksema resoga veidi vähem. Hiirt küljes ei olnud, aga see ei tohiks suurt midagi võtta.
None of the browsers for Debian “squeeze” support HTML5, and there is currently no Flash support, so unfortunately you cannot watch YouTube videos; we’re investigating HTML5 solutions.
Muuseas HV scrollimise sujuvust peaksin proovima "tavalisemate" hiire/klaviatuuriga, kuna see tundub piisavalt veider, et Quake3 @ 1080p jookseb sujuvalt aga HV scrollimine mitte
Tellisin oomipoest 1A microUSB adaptri, ehk saab sellega rohkem devicesi järgi ühendada (+USB hub äkki isegi)
Toitega USB hubi peale pole mõelnud? Saaksid lisa kohti juurde.
Alan, mingi eeltellitud värk või tellisid hiljuti? Farnell ei suvatse isegi eeltellimuse kirjadele miskipärast vastata. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Farnell võiks ära kaardistada, millal nad mulle mu Pi saata mõtlevad Vahepeal tuli kiri, et Juuni lõpuks peaks saama, aga hetkel ei loe kuskilt mingit lubadust välja. Ainult et toote staatus on ettetellimisel. _________________ There is no such thing as allkiri!
Mul reedel muutus "Telli Ette" staatus "Töötlemisel". Posti pole veel pandud, kuna kõik muu hetkel täpselt sama ning mingit kirja pole ka veel tulnud. Aga tundub et lootust igatahes juba on.
Mercury, hmm, ma tellisin 3. märts. Lubati ka alguses mai keskele, siis mai lõppu ja nüüd viimati öeldi, et kuskil 6 juuni peaks kohale jõudma. Eks näis mis saab.
(hiirematt tuli kohe tuttav ette ) _________________ Pakun sülearvutite tolmupuhastust, termopasta vahetust, emaplaatide remonti ja BIOS paroolide eemaldust.
"Your Farnell Order Has Been Shipped"
Woohoo, meeldiv üllatus kohe hommikuks. Hetkel ainult ei leia seda tracking numbrit kuskilt, ilmselt pole veel kulleri kätte siis vast jõudnud...
Kas sellest aparaadist meediakarbi teleka külge saaks? Analoogvideo väljund töötab seal ikka? Mul on 32'' kineskoop, hdmi puudub. Kui palju Tal videovõimsust muidu on? Et milliseid video faile Ta maksimaalselt mängida suudab? Ja kas selle soovitatud "debian6-19-04-2012" linuxiga jookseb see asi mõistlikult? Youtube mängib?
Tutorialites räägitakse aina sellest, kuidas praegu on see veel aeglane aga kohe kindlasti läheb kohe varsti paremaks..
Ja mis kõige stabiilsem distro sinna hetkel on siis? _________________ 58017968
