Aarne188
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
08.02.2012 13:31:50
Õigem on ehk öelda nii, et paaniliselt üritatakse leida uusi magnetmaterjale ja salvestustehnoloogiaid, millega saavutada oluliselt parem infosäilivus ja püsivus. Ja seda seetõttu, et praegu kasutavate magnetmaterjalide korral on infopüsivus üsna habras ja näiteks kasvõi väheke kõrgem temperatuur on võimeline selle salvestuskihi hävitama. Ning selle tulemusena on omanik ilma oma andmetest.
Pikemalt jutustavad sellest OverKlokkijad oma kodulehel.
Blazing Fast Hard Drives Developed
http://www.overclockersclub.com/news/30642/
211 |
SurfData
08.02.2012 13:59:10
| miskit lugesin jah siin selle kohta, aga nagu mainitud, pole kindel kas see üldse kunagi kommerts ja tavakasutusse jõuabki. Praegu ainult laborikatsed.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
08.02.2012 14:25:19
SurfData: Sulle kui müüjale on väga kasulik, kui uued ja paremad magnet-materjalid leiutatakse. Vastasel juhul hakkad müüma kettaid ainult neile, kes mingi a 30-40 kraadi töötemperatuuri ette näitavad ja ka selle hiljem tagada suudavad.
Nali naljaks, aga hiljuti oli pool-surnud WD 1TB ketas näpus ja sellega oli hästi näha, et kui temperatuur kasvas üle 40 kraadi, siis vigade arv ka kasvas. Temperatuuril alla 40 kraadi püsis vigade arv paigal ja tänu sellele oli võimalik veel andmed ära päästa.
Digitermomeeter mõõtis ketta temperatuuri ja ventikad uhasid peale pidevalt jahutusõhku, et vältida igasugust temperatuuri üle 40 kraadi.
211 |
SurfData
08.02.2012 14:31:54
40 pole üldse hull. Eri tootjatel muideks eri tempid ette nähtud. Liiga madal temp pole ka hea. Selline 35-55°C on suht ok, üle selle siis läheb juba kriitiliseks.
Mind pigem huvitaks millal ketastele mahtu hakkab rohkem juurde tulema. Kiiruse jaoks on SSD hetkel
74 |
08.02.2012 14:50:30
SurfData: Aga tee statistikat, siis näed kui palju kettaid lendab sellega garantiisse või prügimäele, et andmed on kettalt hävinud justnimelt selle tõttu, et magnetkiht ei suuda oma signaalitugevust säilitada.
Igatahes tootjate reklaamitud 55 kraadi on kindlalt saatanast ja ketta ellujäämise nimel tasub sellest vähemalt oma 10 kraadi kindlasti maha "keevitada".
Eespooltoodud WD ketas oli gramm üle aasta vana ning omaniku jaoks kutu, koos a 800GB andmetega. Aga, nagu öeldud, tänu sellele, et veel madalal temperatuuril töötada suutis, oli võimalik andmed kätte saada.
211 |
SurfData
08.02.2012 15:00:47
| tahanteada kirjutas: |
Eespooltoodud WD ketas oli gramm üle aasta vana ning omaniku jaoks kutu, koos a 800GB andmetega. Aga, nagu öeldud, tänu sellele, et veel madalal temperatuuril töötada suutis, oli võimalik andmed kätte saada. |
oleneb ka tootjast ja mudelist. Hitachi 7200rpm on by default juba kõrgema tempiga (eriti need 5 platteriga). Miskid 1 platteriga greenid on jälle väga madala tempiga. Pidevat madalat temperatuuri saad ainult serveriruumis vms.
74 |
WAV
08.02.2012 17:09:59
Liigkõrge temperatuur kahjustab pigem esmalt ketta elektroonikat (mis ise ju ka enda seestpoolt soojust emiteerib) ja mingist hetkest alates tõenäoliselt ka lugemispäid siis. Platteritele kirjutatud magnetsalvestus on siiski temperatuuri suhtes piisavalt püsiv, eriti just mis puudutab ca 50 kraadiseid temperatuure. Isegi hoone tulekahjus küpseda saanud ketastelt on platteritel olev info hiljem kätte saadud, kuigi elektroonika ja kettakorpuse välispind võivad ümberringi olla füüsiliselt kõrbenud.
See siinses teemas jutuks tulnud kuumutusega andmekirjutusmeetod eeldab ilmselt ikkagi palju kõrgemaid (üle 100C) hetkelisi temperatuure, just selles lokaalses kirjutamistäpis.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
