uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Exceliga veebist data sikutamine (+automatiseerimine) märgi kõik teemad loetuks
_marek
_marek
sõnum 07.02.2012 22:12:19 Exceliga veebist data sikutamine (+automatiseerimine) vasta tsitaadiga
Exceliga saab üsna mugavalt veebist data alla laadida, kasutades Data => From Web käsklust.
Sisestada tuleb URL ja data tuleb mühinal.
Kas oleks võimalik protsessi kuidagi automatiseerida, kui on 100 erinevat URLi (lehed näevad väga sarnased välja), millelt kõigilt sooviks sarnast tabelit kätte saada?
Et saaks need eelgenereeritud URL-id Excelisse sisestada ning Excel teeks siis ülejäänud töö ise ära.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
alfreedo
sõnum 07.02.2012 23:36:09 vasta tsitaadiga
Proovi seda.
Sub Veerust() 'Avame lahtris oleva URL järgi
Dim LastRow As Long, i As Long
Dim ie As Object
Dim URL As String, X, YesNo As String
Sheets("Sheet1").Activate
LastRow = Range("A1").End(xlDown).Row
   For i = 1 To LastRow
    Range("A" & i).Activate
    URL = Range("A" & i)
          Set ie = CreateObject("InternetExplorer.Application")
            With ie
              .Visible = True
              .Navigate URL
            Do While .Busy: DoEvents: Loop
           DoEvents
  '  Andmete võtmine.
  'Siin pead leidma viisi mil moel sa andmeid võtad.
  'WebQuery tömbab andmeid lahtrisse mille saad ise valida...
           End With
       ie.Quit
       Set ie = Nothing
       MsgBox "Andmed laetud"
  Next i
ActiveWorkbook.Save
YesNo = MsgBox("Do you want close file", vbYesNo + vbCritical, "alfreedo")
    Select Case YesNo
        Case vbYes
            ActiveWorkbook.Save
            Application.Quit
            ActiveWorkbook.Close
        Case vbNo
           ActiveWorkbook.Save
        Case Else
            Exit Sub
    End Select
End Sub
Kui Sa nüüd soovid igalt lehelt kindlast tabelist andmeid tömmata siis oleks vaja lehe Source koodi näha, et võtta tabeli nimi jms
iFlop
iFlop
sõnum 08.02.2012 10:10:19 vasta tsitaadiga
Endal oli kunagi vaja sarnast asja teha ning iga nädal oli vaja uusi andmeid exceli raportisse. Olgugi, et päringuid ei ole 100 vaid ~10, oli mudel natuke keerulisem, mistõttu võtsin vahepeale hoopis php+curl+mysql kombinatsiooni.
Samas eks otse VBAga peaks saama sarnast asja teha.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
tsihh
sõnum 10.02.2012 00:38:47 vasta tsitaadiga
Meil on midagi sarnast AutoIt abiga lahendatud.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Stemugram
sõnum 03.06.2012 14:37:59 vasta tsitaadiga
Kuidas nüüd alfreedo, pakutud macroga saaks näiteks SIIT lehelt andmeid salvestada? Katsetasin küll, kuid ei õnnestunud.
alfreedo
sõnum 04.06.2012 20:23:23 vasta tsitaadiga
Proovi seda.
http://www.upload.ee/files/2400909/Aegviidu.xls.html
Stemugram
sõnum 08.06.2012 10:40:08 vasta tsitaadiga
Tänud, see peaaegu sobib kuid oleks vaja saada excelisse ka kaardi link (sealt saan siis geograafilised koordinaadi) mis osade mälestiste taga on.
Ning see esimese macro variant sobiks paremini, kus aadressid võetakse exceli tabelist, sest mul oleks vaja salvestada järgnevalt lehelt terve eesti andmed.
http://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:Vikiprojekt_Kultuurip%C3%A4rand/Eesti_kultuurim%C3%A4lestised
Aadressid eraldi on mul ka olemas
Plaanis oleks nendest andmetest teha GPSi poi fail. Kui valmis saan siis võin seda ka jagada, kuid enne oleks vaja andmed Vikist kätte saada.
