uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  HD 5850 jahutus otsakorral märgi kõik teemad loetuks
olxter
olxter
sõnum 30.01.2012 18:49:53 HD 5850 jahutus otsakorral vasta tsitaadiga
minu Club 3D HD5850 1024MB ventilaator on hakanud kõrvadele mitte meeldivat plärinat tootma. kuna ise kunagi jahutuste hingeeluga tegemist pole teinud, siis oskab ehk keegi nõu anda, et kas/kuidas end aidata saan. paljast ventilaatorit ehk vaevalt vahetada/remontida saab ja vaja ehk hoopis kogu uus jahutus soetada? mingit uber vaikust ja vedelikjahutust ei ihka, kuna mängidas pea alati klapid peas, kuid praegune heli kauaks lõbu ei paista lubavat.
tänud ette.
Prayer
Prayer
sõnum 30.01.2012 22:07:13 vasta tsitaadiga
Kas seda plastkatet koos ventilaatoriga radika pealt maha ei saa võtta nii, et tervet jahutust kaardi pealt ei peaks maha võtma? (kahel kaardi variandil paistab plastkate nelja kruviga olevat kaardi/radika küljes, reference jahutusega asi keerulisem).
Siis saaks riputada 12cm ventika videokaardi alla, mul endal toimib Gainward HD4870 jahutus nõnnamoodi (on vaiksem ja temperatuurid läksid kah 15-20 kraadi alla võrreldes originaalrisuga).
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
1dumbpcuser
sõnum 31.01.2012 12:44:24 vasta tsitaadiga
Kui peaks minema jahutuse vahetamiseks, siis Arcticu toodangut soovitaks, 5850-le kärab Twin Turbo küll icon_wink.gif http://www.modikomp.ee/jahutused/Twin-Turbo-PRO/
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Heineken
sõnum 03.03.2012 19:14:39 vasta tsitaadiga
Iseasi, kas selle hind ennast praegu enam õigustab, ma ostsin enda oma mingi aastake tagasi, kui 5850 järelturuhind oli omajagu kõrgem.
K3ndu
K3ndu
sõnum 03.03.2012 19:21:42 vasta tsitaadiga
Õlita ventilaator ära, äkki sellest abi.
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 122
slashji
sõnum 08.03.2012 18:57:11 vasta tsitaadiga
Üks variant on tilgake õli lisada ventika vahele, ajutiselt aitab kindlasti.
Endal mul on lauaarvutis üks ATI kaart, mille orginiaaljahutus ütles juba aastaid tagasi üles, sinna sai siis selline lahendus:
ventikas maha radika pealt/vahelt ja ostetud lihtsalt uus ventikas ja keeratud radika külge kinni(temperatuurid idles ~35kraadi, originaaljahutusega oli ~45 kraadi juures), voolu saab siis mõnest toiteplokist üle olevast pesast või emaplaadilt.
