uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Koduvõrgu ruutimine Thomson TG784 abil märgi kõik teemad loetuks
wapper
wapper
sõnum 29.01.2012 23:10:35 Koduvõrgu ruutimine Thomson TG784 abil vasta tsitaadiga
Siin rahvas juba palju arutanud Thomsoni purkide konfimise võimalusi. Lugesin kõik läbi, aga olen kahjuks selle kohapeal loll ja ei saa hakkama. Võib-olla leidub keegi kes jagab nõu.
On kaks subnetti, enda ja sõbra oma, asuvad kõrvalmajades. Kummalgi oma ligipääs netti, oma DHCP, oma wifi ala. Tahaks need subnetid omavahel ühendada PTP lingi abil et saaks jagada asju. Samas peaksid võrgud jääma täiesti sõltumatuks teine teisest nagu praegu. Nt. kui PTP kukub, siis lihtsalt ei saa teise võrku, muud viga poleks.
Sõbra subnet: 192.168.1.0/24, default gateway 192.168.1.254 mingi vanem Thomson, Elioni ADSL taga.
Minu subnet: 192.168.2.0/24, default gateway 192.168.2.254 uus Thomson TG784, Elioni ADSL taga.
Veel on olemas PTP link kahe UBNT 5GHz jaama näol. Link on "läbipaistev", nagu oleks ethernet kaabel sõbra LANist minu majja. Link töötab: kui pistan kaabli otse oma arvutisse siis olen kohe tema võrgus.
Probleem on selles, kuidas see kaabel ühendada nõnda, et sõbra LAN-i läheks ainult asjassepuutuv liiklus.
Default gateway peab jääma minu Thomson, mis ruudiks liiklust kas ADSLi või sõbra LANi.
Proovisin küll ühendada kaabli oma Thomsoni WAN pessa, aga see suunas kogu liiklust sõbra võrku, mida ei taha.
Ruuteri enda UI ei võimalda suht midagi muuta, isegi koduvõrgu aadressivahemikku, ja tekitab muljet et selle UI koostaja oli töö ajal mingite psühotroopsete ainete all.
User.ini-ga mässamine lõppes mitmekorse reset nupu vajutamisega, kui purk täiesti süütute paranduste peale enam jalgu alla ei võtnud.
Telneti CLI tegin korra lahti, vaatasin veidi ringi ja panin kinni kuna ei näe mõtet pimesi torkida.
Ühesõnaga palun abi, toimiva lahenduse eest oleksin nõus ka veidi maksma.
Wapper
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
airm
sõnum 29.01.2012 23:44:38 vasta tsitaadiga
Mis sa tahad öelda, et dhcp levib ka sinu juurde siis?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
wapper
wapper
sõnum 30.01.2012 00:19:52 vasta tsitaadiga
airm kirjutas:
Muidugi levib, miks ta ei peaks levima.
See on ka üheks takistuseks miks ma ei saa lihtsalt ühendada seda juhet otse oma LAN-i. DHCP-d lähevad ju omavahel tülli.
Nagu mainisin, peaksid subnetid jääma sõltumatuks, ka DHCP osas.
Wapper
kfl
sõnum 30.01.2012 03:18:42 vasta tsitaadiga
wapper kirjutas:
[....DHCP-d lähevad ju omavahel tülli. ...
oma thomsoni user.ini-s otsid ja vahetad
192.168.1.254 -> 192.168.1.1
192.168.1.63 -> 192.168.1.2
192.168.1.253 -> 192.168.1.62
sõbra thomsonis ei muuda midagi
oma võrgu arvutitel määrad GW käsitsi TCP/IP seadetes 192.168.1.1 , sõbra võrgus 192.168.1.254
Sinu ruuteri veebiliidese aadress muutub (192.168.1.1), sõbral jääb samaks (ei muutu).
proovi,äkki töötab!
muidu, lisavõrgukaardid arvutitesse otsesuhtluseks?
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
wapper
wapper
sõnum 30.01.2012 12:03:23 vasta tsitaadiga
Ma kardan et nii ei toimi, kuna ühes aadressivahemikus asuvad DHCP-d jäävad konkureerima.
Asja lahendaks võib-olla staatilised IP-d minu võrgus, aga seda ei taha. Ei taha ka käsitsi default gatewayd sättida arvutites, kuna wifi kliente on palju ja osad käivad võrgus harva. Lokaalne DHCP peab jääma.
Ja veel tahan et liiklust saaks vajadusel reguleerida, mitte uks pärani lahti kahe maja vahel.
Wapper
airm
sõnum 30.01.2012 21:42:34 vasta tsitaadiga
kui sa saad thomsonile lisada vlan -i,
siis paned nad kokku omavahel juhtmega, millise portide vahel on vlan ja ip -aadressid küljes.
ja mõned ruutingud tomsonisse lisada.
Probleem ongi, et pole tegelenud ja kas sab lisada vlan -i.
tomes
sõnum 31.01.2012 12:12:17 vasta tsitaadiga
wapper kirjutas:
Thomsoniga peaks see teoreetiliselt võimalik olema (VLAN, mitu interface-i ja tulemüür), kuid ebamugav hallata, samuti ei pruugi antud ruuter koormusele vastu pidada. Lihtsam oleks muretseda OpenWRT võimeline purk või mõni vana arvuti ruuteriks teha.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
wapper
wapper
sõnum 31.01.2012 16:02:55 vasta tsitaadiga
Helistasin Elioni klienditoe telefonile ja pidasin maha pooletunnise konsultatsiooni võrguspetsialistiga.
Käis mu Thomsonis vaatamas ja jagas ilusti ära mida vajan, kuid arvas samuti et see asi ei tasu ära, kuigi teoorias võimalik.
Seega otsin endale mõnda vana ruuterit kus saab ruutinguid normaalselt hallata. Krt lootsin et saab ühe purgiga hakkama aga ilmselt ei saa.
Või äkki on olemas normaalsed ADSL purgid, kus ka ruuteri osa tasemel? Võivad olla ka vanemad, sest igasugu digitv-voip asjad ei huvita.
Wapper
graaf
graaf
sõnum 01.02.2012 00:03:35 vasta tsitaadiga
Ikka on olemas!
Cisco 877. Lihtne hallata, koduvõrgus piisavalt võimekas ja muidugi taskukohane!
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 14
tomes
sõnum 02.02.2012 23:24:57 vasta tsitaadiga
Alljärgnevate käskude tulemusel hakkas mu ST546 teisest pordist paistma aadress 192.168.1.10. Päris üks-ühele ei pruugi toimida (mul purk eelnevalt sillaks konfitud, 192.168.1.0/24 pole kasutusel, teine mudel jne), aga mingi lähtepunkti peaks ikka andma.
eth vlan add name=vlan3 vid=3
eth bridge vlan ifadd name=vlan3 intf=OBC
eth bridge vlan ifadd name=vlan3 intf=ethport2
eth bridge vlan ifdelete name=default intf=ethport2
eth ifadd intf=if-vlan3
eth ifconfig intf=if-vlan3 dest=bridge vlan=vlan3 group="lan"
eth ifattach intf=if-vlan3
ip ifadd intf=lan2 dest=if-vlan3
ip ipadd intf=lan2 addr=192.168.1.10/24 addroute=enabled
ip ifconfig intf=lan2 group="lan"
ip ifattach intf=lan2
Lisaks vaja sõbra ruuteris kontrollida, et 192.168.1.10 ei ole DHCP aadresside vahemikus ega ka mõnele seadmele käsitsi määratud ning lisada ruuting
ip rtadd dst=192.168.2.0/24 gateway=192.168.1.10 intf=LocalNetwork
Enda ruuteris ühendad lingi teise porti, sõbra omal ükskõik millisesse välja arvatud WAN ja DTV.
CLI eeliseks on see, et kui midagi metsa läheb, siis piisab ainult korraks toite eemaldamisest ja on eelnevad seadistused taastatud. Kui toimib ja tulemusega rahul, siis saab seaded salvestada käsuga saveall
pimlab
sõnum 22.01.2018 21:21:43 vasta tsitaadiga
tomes kirjutas:
Ega keegi ei oska aidata et sama konfiga saaks veel DLNA kahe lokaal võrgu vahel jooksma
sõnum 22.01.2018 22:19:21 vasta tsitaadiga
pimlab kirjutas:
DLNA protokoll (põhineb uPnP'l) ei seedi ruutimist, üle udpproxy ja igmpproxy võiks proovida ju midagi aretada aga tulemus on küsitav.
Lisaks kõigele, minu teada ST546 ei evi üldse vastavat funktsionaalsust.
Pmst, ei peagi see asi kahe erineva subneti vahel töötama ja on ka selliselt disainitud.
pimlab
sõnum 22.01.2018 22:28:02 vasta tsitaadiga
kas "ip mcast rtadd" siin ei aita?
lisasin
[ mcast.ini ]
rtadd srcintf=lan2 grp=239.255.255.250 dstintf=LocalNetwork ttl=10 ttlincr=enabled
rtadd srcintf=LocalNetwork grp=239.255.255.250 dstintf=lan2 ttl=10 ttlincr=enabled
,aga ei saa aru firewall (disabled) lõikab või mida.
TV ja DLNA server saadavat laiali ju udp 239.255.255.250:1900 ttl1 kui seda läheks läbi ruuteri teise võrku hakkaks värk tööle?
jutt käib tg784 seadest... viskaks minema aga telefon ja iptv sellega töötavad mureta
viimati muutis pimlab 22.01.2018 22:30:27, muudetud 1 kord
sõnum 22.01.2018 22:37:02 vasta tsitaadiga
pimlab, ma ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kes oleks multicasti ruutimise ST546'e peal tööle saanud. icon_lol.gif
Mina sinu asemel säästaks end peavalust ja hangiks alustuseks mingi normaalsema karbi...
Cisco peal, sai kunagi asi tööle aetud nii:
ip multicast-routing
interface vlan 1
ip pim sparse-dense-mode
interface vlan 11
Võib-olla oli mõni käsk veel, ei mäleta nii täpselt enam (sellest eksperimendist on ca kümmekond aastat möödas tänaseks)
pimlab kirjutas:
