Ise olen siit mänge ostnud ja siiamaani kõik toimib probleemivabalt alati on võimalus ka ise googlist otsida äkki siiski leiad odavamalt kuigi arvan et nii head mängu, saa vaevalt veel odavamalt leiad.
edit: sorry see pole steam versioon ,aga kas GOG oma ei kõlba ? GOG suhtes oli ka algul skeptiline, aga hea programm tegelikult ei pea mängu käivitamiseks seda käimagi tõmbama. neid igast programme niigi palju arvutis.
Steami juba 733 mängu kokku korjanud ,tahaks ikka hoida neid köiki vöimalikult üheskohas(epeenist suurendada lühidalt)
Gogi omasi ma nägin ja suht odavalt.Aga vot steami oma ei leidnud kuskilt.
ega jah ku isee mäng välja tuli siis otsisin ise ka steami versiooni ja igalpool oli kõik kirve hinnga a.la 60€ ,ainult steamist endast oli võimalik saada samamoodi 60 euri .... ega jah praegu otsisin ka ja ei leidnud ise ka odavat steami versiooni...
sellepärast, et retail mängu key aktiveerub (üsna loogilisel kombel) cd projecti enda dd platvormil, mis on gog.com _________________ - londiste
Vist juba üle 5 tunni koos ja ikka veel üritan leida mis selles nii hea on, et see osa jälle sellise haibi sai.
Liikumine on vist kõige sittem ever. Läheb kuhu iganes nagu purjus jotta. Võitlus tundus alguses huvitav aga nüüd tean, et see rohkem nagu mingi Batman stiilis button smäsher. Uusi spelle ja trikke ka ei õpi vaid saad olemas olevat % üles kruttida.
Ja mis selle kaardiga on? NAgu wtf kui palju igasugu soga täis. Mingi triljon erinevat ikoone. Korja seda ja toda igalpool nagu mingi fcking mmo.
Ei meeldinud esimene osa, ei teine ega ka see. Tra käib pinda see värdjate haipine iga sittahunniku üle.
Stoori on nii ja naa. Kui istub siis ehk omamoodi isegi hea mäng kui ei, siis tundub see mäng täieliku worthless piece of shitana! _________________ Gdesainer
Kas said tõesti sellise trauma, et pead kõiki siia postitanuid lausa värdjateks kutsuma?
spelle ja trikke õpib küll, järjekordne tõestus, et süveneda ei suuda ja iga asja üle vaja kisada ilma põhjenduseta.
mõõga võitlus areneb edasi kombode ja võimalike rünnakute osas, tõsi dark souls sugust süsteemi seal aretada ei saa aga parem kui point and forget süsteem
maagia osas arenevad kõik spellid edasi ehk siis muutuvad võimsamaks, tulevad sisse erinevad lisa omadused. Näiteks, toon sulle näitte aga sa nagunii kisad selle peale -> Quen 'ile tuleb lisaks aktiivne kilp, tõhus igasugu noole jms pisemate rünnakute korral. Igasugused nooled, visatavad esemed, löga jne. Samuti saab Quen'ile uuenduse mille tõttu on ta lisaks tugevusele ka ründav element sees ehk siis vastane ründab ja "kilbi" purunedes saab ise pikki päid.
Liikumises probleemi ei näinud, proovisin ka alternatiiv mode'i ja endale meeldis originaal süsteem rohkem. Vähemalt valik olemas kes soovivad.
Kui sul kaardilugemisega probleeme siis see on sinu enda mure, et saamatu oled. Kaart on väga selge ja korralik. JA kui kaart oleks tühi siis RAUDSELT karjuks, et kuramuse piix mäng, midagi kaardil ei kuvata või, et liiga vähe tegevust jne
Nimeta mõni hea mäng siis? Tõesti nimeta. Too konstruktiivse kriitikaga välja mängu puudused ja ootused kuidas sa seda asja paremini näeks mitte ära TROLLI igas teemas oma pasaga.... got to feed the trolls you know
Põhi mängu puudusi sa välja ei toonud ega oskagi vist tuua. Mängul on paar ämbrit aga ideaalset koodi ja programmi ei ole olemas. Ei kujuta ette milline koodi laviin sellise suure asja puhul valmis kirjutatud on.
Witcher seeria on üks PARIM triloogia. Igal osal on omad puudused ja vead ja see on mõistetav aga kogu see puuduste jada on olematu võrreldes sellega, mis seal kõik hästi ja korralikult tehtud on. Oootan suure huviga nende järgmisi üritusi. Liiga palju crap fest mänge grinditakse välja, võiks mõni asjalik mäng kah jääda.
ps: dark souls 1, 2, bloodborne ja demon soluls rullib kah sajaga (2 osa shit) _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
nu nagu south park ütleb, nemad tahavad kah ju mõnu ja rõõmu
witcher 3 seni pinda käivad vead jäävad ja on - leveli süsteem. Kuramuse närvidele käis see, et natuke level paigast ära ja koll oli pms GOD mode'iga. Üritasin ühte suurt lendavat oravat tükk aega maha võtta aga sisuliselt viga ei teinud talle. Saind mõne leveli juurde mille peale kolli leveli näitaja muutus "roheliseks" ehk siis good to go ja pms oli see koll paari hoobiga ilma pikema mureta komposteeritud. Mängin eelviimase raskus astmega (see, mis lubab veel save'iga spämmida aga on raskem) ning tõsi, iga hoobi peale on witcher kohe sussid püsti, mis on reaalne aga jabur on see kuidas kollid on võitmatud mingi leveli erinevuse korral. Lisa osades sai alguses peksa mingite drowner'ite käest. Võiks olla natuke dark souls paremate palade sarnane. Mine kas või level 1'ega bossile kelle asi on, aega võtab aga asja saab kui väga osav olla.
Üks väheseid mänge vähemalt kus mängus tehtud otsused reaalselt midagi muudavad. Peab ühe "pad" play thro tegema kah vist, et näha mis muutub ja kuidas asjad liiguvad. Kuigi osad asjad on läbinähtavad kuna päris 2 eraldi seisvat mängu keegi progrema ei hakka... kuigi viimase lisa osas kaob päris palju leveleid ära kui teisi valikuid läbi ei tee. Witcher 2 tegelt oli sisuliselt kaks mängu, üks valik otsustas väga palju ära kuidas edasi asi läks vahepeal. _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
Ma ei viitsi seda paska rohkem edasi mängida, et sulle siin veel rohkem vigu ette laduda. Mulle piisas nendest 5 tunnist ja ei leidnun midagi nauditavad. Isegi hobusega liikumine on halvasti tehtud. Joostes teda kutsuda ja peale hüpata ei saa nagu MGS5. Lisaks kipub igale poole kinni jääma, et hakka otsima seda tonti.
Linna minnes kõlab mingi miljon eri npc häält, mis on häiriv ja jabur.
Proovisin korra puldiga kah aga ikkagi on liikumine väga ebatäpne. _________________ Gdesainer
Kuule kui mingi 200 GOTY't võitnud mäng sulle ei meeldi siis ei ole asi mängus vaid ikkagi sinus.
Mängu maastikul on ikkagi üsna palju selles kinni ,et maitse asi. Mõnel on lihtsalt sitt maitse. _________________ Tere.
siin vaielda pole tõesti millegi üle, witcher on parim seeria igas mõõtmes. see, et ühele inimesele terves maailmas kõik peale farmville kaarega üle ajumahu käib, ei ütle mängu kohta mitte midagi.
Kes sulle maksis, et siin alusetult pori loobid?
Imelik jah, et virtuaalses linnas "miljon" inimest on ja nad omavahel vestlevad või mõnel muul põhjusel häält teevad.
viimati muutis zim01 26.10.2016 10:16, muudetud 2 korda
kuramuse piix mäng, inimesed räägivad ja suhtlevad üksteisega, jagavad queste lambist. totaalne piix mäng, tegevust on nii palju ja linna elu meenutab juba peaaegu reaalsena tunduvat linna... tõesti crap fest ma ei saa aru
ei suuda sellist paska mängida, tahan inimtühja mängu kus rahus vaikust nautida. ... ja kuramuse esemed on kah ees ei saa rahus jalutada. kui otsin reaalsust siis käin parem toas ringi ja lähen linnapeale seda lärmi kuulama. mängus olgu vaikus ja sile tee kus rahus liigelda... või veel parem hõljuda kuna liikumine on liialt läägine tegevus ja ebamugav. kuramuse animatsioon takistab sujuvat liikumist nagu teate _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
viimati muutis angel 26.10.2016 10:14, muudetud 1 kord
kuramuse piix mäng, inimesed räägivad ja suhtlevad üksteisega, jagavad queste lambist. totaalne piix mäng tegevust on nii palju ja linna elu meenutab juba peaaegu reaalsena tunduvat linna... tõesti crap fest ma ei saa aru
Oh seda Roach'i... kirunud ja sõimanud kui too jääb keset võidu ajamist kuramuse silla ette kinni ja paneb pidurid peale Aga see Roachiga missioon, mis viimases lisas oli on üks PARIMAID mida üle pikka näinud. Komöödia mitmes vaatluses peaks ütlema. Missioon ise oli suht labane ja lihtsakoeline aga kogu see ülejäänud temaatika ja loo vestlus osa oli lihtsalt ülimalt hea. Näha on, et dev'id ise kah saavad aru kui jaburad osad asjad on aga mis teha... tegemist on mänguga siiski _________________ |--{o,o}-----(\__/)-----------------|
ahvilõust, mille alused sa mänge valid? mis olid witcher 3 juures nendeks kriteeriumiteks, mille põhjal sa otsustasid just selle mängu osta?
võib-olla mõistan valesti aga su kommentaarid HV foorumis erinevate mängude kohta on valdavalt tundunud väga negatiivsed. _________________ - londiste
1 witcheri + mille pärast edasisi tegevusi toetada: parabdusi tuli iga nädal ja isegi aasta hiljem. Ehk ei võtnud pre-order raha ja pärast jätnud katkist toodet nagu 75% mänge tänapäeval
ahvilõust kirjutas:
Mängude valimisest vist rääkida ei saa. Kui kolmandat korda vabatahtlikult reha otsa astuda, siis kas sunnitakse või meeldib see tuikav valu mille rehavars sinikatena jätab.
Endal on ka mitu mängu sarja, mis eriti ei kõneta, aga mida kiidetakse. Ei pea vajalikuks neid nui neljaks osta ja pärast kiruda. Elame siiski ajastul kui ostu aluseks ei pea olema ainult karbikaane kujundus. _________________ Please don't follow me into the sun.
Tsüklis töönarkomaan. Öös on asju mida magajad ei näe...
Vaikselt mänginud sellest ajast peale kui välja tuli pikemate pausidega ja nüüd sai vist 100% kõik võimalikud tegevused ,küsimärgid läbi uuritud. Time stat sai päris korralik
Hea laks oli veel see ,et 2016 aasta parima rpg tiitli võitis seekord DLC. Blood&Wine siis täpsemalt. _________________ Tere.
Siis new game + pole vist proovinud nagu levelist näha?
