uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Pärast puhastamist: blue screen märgi kõik teemad loetuks
real
sõnum 26.01.2012 21:48:29 Pärast puhastamist: blue screen vasta tsitaadiga
//teema uuendus kolmandas postis
Võtsin kätte ja puhastasin täna enda asus ul30vt laptopi. Isend on poolteist aastat vana ja pole varem puhastuses käinud. Pole varem laptope puhastanud, aga endale tundus seest suht soliidne (üksikud tolmukübemed, ventikale puhusin peale ja midagi eriti sealt ei tulnud). Termopadjad olid ilusti pehmed, seega vahetasin ainult termopastat (youtube õpetuste järgi).
Tempid loadis enne puhastamist:
VGA 70
CPU 70
Pärast puhastamist (load):
VGA 70
CPU 56
Tempid, kui olid nädal sülearvutit kasutanud (load):
VGA 40-50
CPU 40
Idle tempid pärast puhastamist:
VGA 58
CPU 48
Programmiks kasutan speedfani. Nagu näha, siis on ainult prose tempid paranenud. Milles asi võib olla? Pastat hõõrusin kilega hästi õhukese kihi.
viimati muutis real 27.01.2012 00:12:20, muudetud 2 korda
sõnum 26.01.2012 23:16:31 vasta tsitaadiga
Video on mingi nVidia või ATi/AMD isend? Kui jah, siis täitsa OK temperatuur.
Võiksid prose, lapaka mudeli ja videokaardi kohta rohkem infot siia kirjutada.
real
sõnum 27.01.2012 00:11:21 vasta tsitaadiga
Prose su7300 ja nvidia g210m
Nüüd tekkis tõsisem probleem. Ette tuleb blue screen, kui hakkab windowsisse loadima. Arvatavasti riistvara probleem. Kuid ennem läks kohe pärast puhastamist tööle ??? thumbs_down.gif
Mida kõige targem oleks nüüd teha? Repair ei aidanud.
sõnum 27.01.2012 00:29:13 vasta tsitaadiga
Mida see BSoD täpsemalt EventVieweris ütleb?
virks
sõnum 27.01.2012 11:24:06 vasta tsitaadiga
Midagi jätsid tegemata või panid valesti kokku.
Las keegi vaatab üle.
Siit moraal - kui ei oska, siis ära torgi.
LKits
LKits
sõnum 27.01.2012 11:40:52 vasta tsitaadiga
Vaata juhend (manual) üle, kas kõik juhtmed on ikka õigetes kohtades.
real
sõnum 27.01.2012 16:28:41 vasta tsitaadiga
Tegemist default blue screeniga:
Kui lähen xpega safe modesse, siis siit maalt edasi ei lähe:
Proovisin ramid eraldi läbi ja probleem on ikka sama. Muud katsetanud ei ole.
Villemk2
Villemk2
sõnum 28.01.2012 13:51:57 vasta tsitaadiga
RAM on korralikult pesas?
Kas ventika juhe ühendatud ikka?
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 28.01.2012 14:18:45 vasta tsitaadiga
Vaat kui nüüd puhastamise käigus staatilist sai mingi osa siis ongi peetis thumbs_up.gif
real
sõnum 28.01.2012 20:10:08 vasta tsitaadiga
ramid proovisin eraldi pesades yksikult l2bi. Ventikas t'o''o'tab. Kohe p2rast puhastust tootas nii nagu peab, aga siis tegin resa ja blue screen oligi ees. Teist k6vaketast pole veel proovinud.
// Sain korda. Aitas vana hea asi: format
