ardo91
26.01.2012 15:49:31
VGA to RCA |
Keegi oskab aidata? Mul on VGA kaabel ja 3 RCB kaablit
Plaan oleks panna arvuti teleka järgi. Videokaartil on HDMI auk kh, aga telekal pole jällegi seda sisendit. Telekal on olemas ka SCART, aga RCBga oleks lihtsam ühendada ma arvan.
blend
janekman
26.01.2012 19:43:45
OT natuke: kas see ka vastupidi toimiks RCA to VGA
ardo91
26.01.2012 20:44:06
janekman kirjutas: |
OT natuke: kas see ka vastupidi toimiks RCA to VGA |
et telekast arvuti ekraani? või mis sa mõtled?
janekman
26.01.2012 20:46:50
ardo91 kirjutas: |
et telekast arvuti ekraani? või mis sa mõtled? |
niipidi jah...reso on ju 800*600 tavalisel 4:3 signaalil, 60hz, seda monitor peaks vabalt sööma
ardo91
26.01.2012 20:49:59
telekale läheb minuarust (video) - PILT, (left ja right) - HELI. aga seal lehel on 3 pildi oma.
blend
26.01.2012 22:09:07
ardo91 kirjutas: |
telekale läheb minuarust (video) - PILT, (left ja right) - HELI. aga seal lehel on 3 pildi oma. |
Aga millise sisendiga siis telekas on? Mina lähtusin pildist, et vajalik on VGA --> RGB üleminek. Ja millise videokaardiga on tegu?
ardo91
26.01.2012 22:22:09
telekal on RCB ees, ekraani all ja taga on 2 scarti. ja videokaart on Nvidia 560Ti Asus
_________________ http://surnuaed.net/walter/ |
Emper
kalvis
30.01.2012 15:12:36
VGA->Scart üleminek on võimalik teha ja olen tööle saanud tingimusel, et arvuti videokaart võimaldab panna PAL sätteid.
HA
30.01.2012 15:32:41
ardo91 kirjutas: |
telekal on RCB ees, ekraani all ja taga on 2 scarti. ja videokaart on Nvidia 560Ti Asus |
su telekal pole Component sisendit vaid Composite sisend...sinu näidatud kaabel ei ole see
telekale on mõeldud selline:
ehk siis 1 video (väga kehva pildiga) ja 2 audio (stereo) RCA'd
ühesõnaga...ühtegi normaalset ega odavat lahendust selle graafikakaardi ja teleka ühendamiseks pole
kõige lihtsam on osta mingi vana juust videokaart millel on
S-Video või Composite (RCA) väljund
kalvis kirjutas: |
VGA->Scart üleminek on võimalik teha ja olen tööle saanud tingimusel, et arvuti videokaart võimaldab panna PAL sätteid. |
ilmselt samamoodi nagu eelnevalt räägiti, kui graafikakaart toetab Component väljundit läbi VGA
Scart'is on ka Component sisend olemas paljudel telekatel
või toetab su graafikakaart isegi S-Video/Composite läbi VGA
30.01.2012 22:20:11
HA: Väike täpsustus, SCART-ühendusel on olemas ka RGB-võimalus / valmisolek täiesti olemas.
http://pinouts.ws/scart-pinout.html
Ja mis telerite RGB-sisenditesse puutub, siis omal ajal ehitati selliseid sisendeid isegi Vene teleritele ja siis töötas selline teler Monitorina.
PS: Mul endal on selline kaabel olemas, millel kaasasoleval paberil on järgmine tekst:
"21 pin scart plug 15 pin High-Density D connector". Ühes otsas Scart ja teises otsas VGA. Väidetavalt pidavat sobima olukorras, kus Scart-väljund ühendub teleri VGA-sisendiga.
- Aga ma pole viitsinud seda lammutada, et vaadata, kas on ühendatud SCART-sisend või väljundotsad.
HA
30.01.2012 23:48:17
RGB muidugi on...aga antud pildil on mõeldud ilmselt Componenti (YPbPr)
Emper
31.01.2012 00:33:05
Et teemaalgatajale asja veel segasemaks ajada,
siis lisaks eelöeldule vaid juurde, et SCART pole signaali vaid kõigest pistiku/pesa standard
Ja läbi SCARTi võivad liikuda erinevad signaalistandardid.
Nagu sellest veel vähe oleks - kineskoopteleritel oli see lahendatud sõltuvalt mudelist (paljudel vaid komposiit & s-video)
Millist signaali Sinu teler on võimeline läbi SCART-i vastu võtma saab teada vaid manualist.
Kõige lihtsam on käituda HA soovituse järgi ning kasutada komposiitkaablit (see punane, kollane, valge RCA).
ardo91
avax
03.02.2012 15:43:35
See skeem töötab kui telekas oskab RGB-d süüa. Panasonicu tippklassi CRT-d seda oskasid.
R A T
03.02.2012 16:19:33
Kunagi sai sama asjaga maadeldud, ei lõppenud ühelgi juhul positiivselt.
Lihtsam on kellegilt vana videokaart ära ärida (või võtta, kui sahtlis niisama vedeleb) ja selle SVIDEO-t kasutada...
rs1
08.02.2012 14:29:48
mul selline kaabel isegi olemas VGA --> Scart
aga ei tööta ilmselt on asi selles et videokaart väljastab 60Hz pilti aga televiisoril 50Hz
Kahjuks minu videokaart madalamaid sagedusi ei lubanud valida.
Pilt televiisoril oli umbes selline nagu paneks mõnele vanale CRT monitorile suuremad hertsid, pilt on valge triibuline.
Soovitan samuti osta omale mõni vana videokaart millel on Composite või S-video
Kui tõesti proovida tahad siis soovitan sul see kaabel osta, Oomipoes vist isegi oli (3.20 €), kui ise jootmisega jamada.
Kuigi sama raha eest saaks mõne 64 või isegi 128mb kaardi
ardo91
08.02.2012 14:48:52
mul on plaanis mängima hakata ja vilme vahtima hakata, sellepärast saigi selline video ostetud.
rs1
08.02.2012 19:53:43
selge, proovi siis äkki seda esimest õpetust enda antud lingist. (VGA to Scart)
http://www.geocities.ws/podernixie/htpc/cables-en.html
seal tundub olevat erinevaid programme kah mis aitavad signaali õigeks saada
Näiteks võib kasutada PowerStripi
kuigi õpetuses ma vaatan, et reso peab päris madal olema, täpsemalt:
720x576, 15.625kHz, 50Hz
Katsetasin ise järgi aga jätsin pooleli. Pilt oli küll aga jooksis ülevalt alla ehk VSync polnud paigas.
Kuna mul on kuskil saadud kaabel millel on otseühendused siis arvan et HSyncile ja Vsyncile tuleb ikkagi takistid vahele panna.
Proovisin kahe televiisoriga, esimesel ei toiminud (samas oli pilt ilusti hall, ei mingeid värelusi). Teisel oli peale AV kanalite ka mingisugune RGB kanal
Ilmselt siis esimesele telekal polnudki rgb sisend võimalik.
Toimisin selle õpetuse järgi.
https://sites.google.com/site/joecontrae/home/setting-up-winmodelines-for-vga-scart-connection/setting-up-powerstrip-for-vga-scart-connection
kalvis
08.03.2012 13:44:30
Kui pilt jookseb siis on kas sünkro sagedus vale või tõesti ei tunne telekas sinu sünkro signaali ära. Jooksmise suuna ja kuju järgi võib natukene oletada, et missugune on paigast ära (kas rida või kaader ja kummas suunas)
Tasub igaks juhuks katsetada mitmeid erinevaid modeline väärtuseid ja kontrollida üle, kas sinu videokaardil pole äkki mõned muud kohandatud sätted (või kas võimaldab). Soovitan, tee modeline arvutused selgeks ning tee kontroll, kas ikka on poolkaader 50 Hz (pixelclock*timingu ajad*ridade arv)
Näiteks Inteli videokaartidel on probleeme (eriti vanemad mudelid), kuid Nvidia ja Ati võimaldasid laias spektris.
