sõnum  |
LinkyB
22.01.2012 15:29
ACER Aspire 5742ZG - Normaalne temperatuur? |
Nimelt probleemseks sülearvutiks on "ACER Aspire 5742ZG" millel tundub olevat liiga kõrged temperatuurid, ise ei tea nendest midagi. Käega katsudes tundub olevat üleliia kuum niisama desktop mode kohta.
Teiseks asjaks on see, et mängimise ajal on arvuti ilmselt üle kuumenenud ja end ise kinni lülitanud.
Processor Intel Pentium : Sensor DTS
Core 1 : 68 °C
Core 2 : 70 °C
Energy Power : 25.00 W
Chipset PCH :
PCH : 84 °C
GMCH : 71 °C
Intel(R) HD Graphics : nVidia Driver
Temperature : 68 °C
Temperature (GPU) : 68 °C
Fan : 100.0%
Hard Disk Monitoring : S.M.A.R.T
Hard Disk TOSHIBA MK6465GSX : 46 °C |
22.01.2012 15:57
On küll kõvasti liialt kõrged temperatuurid. Põhjuseks siis suuremal hulgal tolmurulle ja tolmuvaipa, mis selle ventilatsiooni on umbe ajanud.
Nii, et ohka sügavalt sisse-välja ja alusta tolmutõrjega. Ning tee seda enne, kui see temperatuur sul emaplaadi surnuks küpsetab.
LinkyB
22.01.2012 16:00
Oskad öelda kuidas on see võimalik kui laptop on 2 kuud vana?
Mõtlen, et kui ise seda puhastama hakata on tulemuseks garantii kaotus.
Millised temepratuurid on nimelt liiga kõrged??
Tiim
22.01.2012 16:05
no Acerit ostes, eriti sellist odavama otsa oma, siis tulebki tõdeda jahutuse probleemidest..see puhastus siin eriti ei tohiks enam aidata...m
ma ausalt öeldes ei teagi mis siin aitaks
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
LinkyB
22.01.2012 16:14
| Tiim kirjutas: |
ma ausalt öeldes ei teagi mis siin aitaks |
Võiks kiirelt läbi minna ennem kui garantii läbi saab, vahetakse välja. Topi või sauna laua peale ja mingi ülegraafilised protsessid jooksma
22.01.2012 16:48
Pilguga numbreid vaadates on max. temp. nii a 10-15 kraadi liialt kõrged.
Mis aga tolmu puutub, siis kasutades läptoppi lauaarvuti (desktop) töörezhiimis suudab ventilaator vabalt läppari paari kuuga tolmu silmini täis loopida.
See on tavaline omaniku-risk, et kas ja mis rezhiimidel läpparit kasutab. Täisrezhiimil on läppar töötamisel kõige kuumem, ventilaator töötab kõige suurema kiirusega ja võimsusega, tirides kogu aeg uut tolmu masinasse.
PS: Olen ise natuke vanema läppari Aspire 7520 omanik ja seda tuleb samuti nii 3-4x aastas tolmust puhastada. Ootabki ka praegu, kuna ma ta järjekordse küürimise ette võtan.
22.01.2012 18:19
BIOSi uuendus tehtud? See võib jahutuse võimekusele kaasa aidata. Power Profiili võid Windowsis ka voolusäästliku peale panna.
_________________ ThinkPad Pro dokid 10€
Uus Nokia 3310 (2017) Dual-SIM 40€
Telia Motorola VIP1003 digiboksid ja puldid 5€/tk |
-vodafone-
22.01.2012 18:22
| Betamax kirjutas: |
| BIOSi uuendus tehtud? See võib jahutuse võimekusele kaasa aidata. Power Profiili võid Windowsis ka voolusäästliku peale panna. |
Umbes, et ostad ferrari ja paned kiirusepiiraja 80km/h peale ?
22.01.2012 19:17
| -vodafone- kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
Umbes, et ostad ferrari ja paned kiirusepiiraja 80km/h peale ? |
Kuidas see Ferrari nüüd siia puutub?
Viimane BIOSi uuendus on välja lastud eelmise novembri lõpus: http://support.acer.com/product/default.aspx?modelId=3310
Proovi ära.
kännuämmelg
22.01.2012 19:44
Naisel sama masin, küll aga i5 prosega. Prose jahutus on iseenesest täiesti ok ülesehitusega ja seega sealt pinnalt probleeme pole. Küll on aga insenerid ära unustanud sillad jahutada ning see küpsetab üldise temperatuuri üles. Mängib kindlasti rolli ka ketta valik ja arvutamise tingimused (sülearvutid pole konstrueeritud süles arvutamiseks- Õhu sissetõmme kaetakse kintsupekiga kinni).
PS. kaehe kuuga saab karvaste koduloomad ning hüperaktiivsete lastega elamises kenasti jahutuse tolmuvildiga ära ummistada.
floxyde
22.01.2012 20:26
| Endal ka Acer ja sama probleem, tempid kisuvad ikka väga kõrgeks. Algusest peale on olnud nii 50C idles (Siis kui täiesti puhas). 70C kanti kipub, siis kui 3 kuud puhastamata. Aceri suur probleem, peab kiirelt maha müüma ;P
LinkyB
22.01.2012 22:09
Tegin biosi updata ära, nüüd tulemused sellised:
Processor Voltage :
Voltage : 1.52 V
Core 1 : 65 °C
Core 2 : 63 °C
Energy Power : 2.54 W
Chipset PCH :
PCH : 80 °C
GMCH : 64 °C
Hard Disk TOSHIBA MK6465GSX : 48 °C
Battery : Driver
Battery #1 : 12.48 V
Peab vist ikka vabal ajal lahti võtma ja ära puhastama? või võtan kööki kasutusse ja praen muna selle peal?
22.01.2012 22:14
Energiatarve on kõvasti vähenenud.
vs
LinkyB
22.01.2012 22:23
Ei pannud ise seda tähelegi, kuradi ebareaalne ikka
rycyve
25.01.2012 09:48
Kas arvuti ikka idles või mingi protsess töös?Kui ei siis võib isegi mingi softi kala olla.
Tundub logi järgi,et miski kasutab arvutit.Parem kui profiiili ära täidad arvuti confi kohta siis lihtsam arutleda
LinkyB
26.01.2012 15:31
Arvuti jälle ebareaalselt kuum, CC Cleaner jookseb.. arvuti mingine 2 tundi töötand.
Processor Voltage :
Voltage : 1.57 V
Core 1 : 58 °C
Core 2 : 57 °C
Chipset PCH :
PCH : 80 °C
GMCH : 63 °C
Hard Disk TOSHIBA MK6465GSX : 49 °C
Emaplaadi info:
Processor : Intel Pentium P6100
Frequency : 2000MHz - (current : 931.23MHz)
Number of Core : 2
Support : Socket 1156 LGA
Cache L1 : 2 x 64KB
Cache L2 : 2 x 256KB
Cache L3 : 3072KB
Voltage VID : 1.569 V
FPU Coprocessor : Present
Core 1 Activity : 18%
Core 2 Activity : 16% |
jimbeam
26.01.2012 16:02
Normaalsed temperatuurid ju
_________________ O:Latitude D420 korraliku aku |
Villemk2
30.01.2012 19:02
| Prose volt kahtlaselt kõrge selle prose kohta.
