uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Kuidas jahutit tööle panna märgi kõik teemad loetuks
GT8887
GT8887
sõnum 20.01.2012 19:07:58 Kuidas jahutit tööle panna vasta tsitaadiga
Tere,
Mul tekkis küsimus, kas tavaline ventikas või jahuti töötab 12 või 24v pealt. Kuidas seda tööle panna kui sealt tuleb 3 juhet, sinna ei saa kuidagi pistikut või siis telefoni laadijat külge kruvida. Käs must juhe võib lahtiseks jääda? Seal kollane, roheline ja must. Oleks vaja niisama pistikuga tööle panna.
Tere!
reints
reints
sõnum 20.01.2012 19:09:24 vasta tsitaadiga
karukas
karukas
sõnum 20.01.2012 19:22:06 vasta tsitaadiga
Jahutid 12V või vähem. PSU enam ei väljuta. Milleks telefoni laadijat külge peaks vägistama? Telefonil USB`d pole(5V)?
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
Prayer
Prayer
sõnum 20.01.2012 20:29:49 vasta tsitaadiga
Tavaline ventilaator, mida arvutipoodides müüakse, on üldjuhul 12VDC (aga näiteks Enermax U.R.Vegas ventilaator on USB pistikuga, ehk siis 5VDC toitega), mujal poodidest (ELFA, Oomipood jt) leiab ka 24VDC, 220VAC jne. Ventilaatori enda peal on spetsifikatsioonid kirjas.
Lisaks on ventilaatoritel minimaalne käivituspinge, tavaliselt 7-9V (rääkides 12V arvutiventikatest), seda ventika peal kirjas ei pruugi olla, selle leiab kas tootja kodulehelt või retail karbi pealt.
Must juhe on negatiivne, punane positiivne ja kollane on andurijuhe, kui ventikas ühendada otse toiteallikaga, mitte arvuti emaplaadi pesaga, siis kollane jääb vabaks.
PS! Lisaks on mõned 12VDC ventilaatorid PWM funktsiooniga, neil on 4-pin pistik küljes, neljas juhe on tavaliselt sinine, toite ühendamine jääb ikka samaks - must negatiivne ja punane positiivne.
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 203
GT8887
GT8887
sõnum 21.01.2012 09:26:11 vasta tsitaadiga
Tere!
