uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Ekraani heleduse muutmine ei toimi. märgi kõik teemad loetuks
johhu12
johhu12
sõnum 06.11.2011 20:40:08 Ekraani heleduse muutmine ei toimi. vasta tsitaadiga
Peal on Ubuntu 11.10. Ei tööta nii Fn nuppudega ega ka Settings-Display. Arvutis on Acer Aspire 5742ZG.
mihkelv
sõnum 06.11.2011 22:34:50 vasta tsitaadiga
Proovi buutida acpi_osi= kerneli parameetriga. Selleks vajuta e, kui oled grubi menüüs ja lisa kernel rea lõppu vastav parameeter.
johhu12
johhu12
sõnum 06.11.2011 22:50:56 vasta tsitaadiga
Vabadunst, aga kas oleks võimalik natuke rohkem lahti seletada? Kust midagi lahti peaks võtma, kuhu midagi kirjutama jne. Olen võhik alles Linuxi operatsioonisüsteemiga. Tänud!
mihkelv
sõnum 06.11.2011 22:58:29 vasta tsitaadiga
Kui arvuti käima paned ja Esc või Shift (ma ei tea kumb ubuntus töötab) klahvi all hoiad, siis satud grubi menüüsse. Seal on võimalik valida, millise kerneliga soovid buutida (kui neid on rohkem). Sealt validki esimese ja vajutada klahvi e ehk edit. Veidi allpool on väike spikker ka kirjas. Loe seda.
Üks märkus veel. Seal toimivad klahvid US asetuse järgi ehk _ ja = ei pruugi olla samades kohtades, kus eesti asetuse puhul. Vajab veidi katsetamist.
johhu12
johhu12
sõnum 07.11.2011 21:56:39 vasta tsitaadiga
Ei saanud nüüd päris hästi aru, mida peab kirjutama Grubi menüüsse?
mihkelv
sõnum 07.11.2011 22:23:01 vasta tsitaadiga
acpi_osi=
johhu12
johhu12
sõnum 07.11.2011 22:59:52 vasta tsitaadiga
Sooviks teada, kuidas seal saab salvestada peale käsu kirjutamist? Ise proovisn F10(boot), aga siis ikkagi ei tööta asi.
mihkelv
sõnum 08.11.2011 07:58:35 vasta tsitaadiga
https://help.ubuntu.com/community/Grub2#Editing_the_GRUB_2_Menu_During_Boot <- Loe sealt. Muudetud parameetritega buutimiseks peab vajutama Ctrl+x... ma ei tea kus sa selle F10 välja võlusid.
johhu12
johhu12
sõnum 08.11.2011 14:16:31 vasta tsitaadiga
Kirjutasin acpi_osi= musta kasti nagu su antud lingi peal on ning Ctrl+x, kuid ikkagi heleduse muutmine ei toimi. Minu Grubis on kirjas, et Press Ctrl+x or F10 to boot, kuid kummagiga ei saa ikkagi tööle. Veel mõtteid? Ega sa ei mõelnud, et ma pean TAB-i vajutama ning siis sisestama parameetri?
sõnum 08.11.2011 16:55:55 vasta tsitaadiga
Tegelikult pead sinna kirjutama nähtavasti (eriti kui acpi_osi= midagi ei muutnud)
acpi_osi=Linux acpi_backlight=vendor
ja siis bootima. Kui siis heleduse reguleerimine peaks tööle hakkama, tuleb need parameetrid grubi konfile lisada, et asi püsivaks muuta.
http://askubuntu.com/questions/28848/what-does-the-kernel-boot-parameter-set-acpi-osi-linux-do
http://crunchbanglinux.org/forums/topic/7528/solved-screen-brightness-on-asus-eee-pc-1001p/
mihkelv
sõnum 08.11.2011 18:57:56 vasta tsitaadiga
Jah. acpi_backlight=vendor oleks olnud ka minu järgmine soovitus. Ja kui ka see ei aita, siis nende kahe kombinatsioone. Dokuskid kah
http://www.mjmwired.net/kernel/Documentation/kernel-parameters.txt#234
http://www.mjmwired.net/kernel/Documentation/kernel-parameters.txt#179
Ollaz
Ollaz
sõnum 07.12.2011 18:31:11 vasta tsitaadiga
Olen sama probleemi ees. System Settings -> Screen alt muutmine ka ei tee midagi (Fn klahvid näitavad üleval nurgas kõike jne, aga heledus ei muutu). Mitte ka peale antud parameetrite lisamist.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
õllekann
sõnum 13.01.2012 13:34:12 vasta tsitaadiga
mul igatahes aitas järgnev õpetus... endal mint 11, see muidugi ainult/vist samsungitele või saab ka teistel ei tea
http://twistedpairdevelopment.wordpress.com/2010/11/16/installing-ubuntu-on-a-samsung-n145-and-possibly-others/
