uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  DDR3 mälud ei tööta õigel kiirusel ? märgi kõik teemad loetuks
blackhawk
blackhawk
sõnum 29.02.2012 14:56:31 DDR3 mälud ei tööta õigel kiirusel ? vasta tsitaadiga
Sai ostetud siis uus plaat, prose ja mälu, aga käimapanekul näitas kiirelt mingit kirja mälude kiiruse kohta ja nüüd vaatan biosist et töötavad 1066Mhz vms kuigi peaks töötama 1333MHz. Plaat MSI H61M-P22 ja mälud A-DATA DDR3 4Gb 1333MHz. Et ei julge sealt ka väga midagi sättida ise, et miks ta madalamal kiirusel tööle hakkas ?
aitäh
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 88
johhu12
johhu12
sõnum 29.02.2012 15:24:46 vasta tsitaadiga
Täitsa tavaline nähtus, et defaultis lükkab väiksema MHz peale, kui mälud suutelised on, aga sa ise peadki panema BIOS-ist selle 1333MHz peale.
blackhawk
blackhawk
sõnum 29.02.2012 15:38:43 vasta tsitaadiga
johhu12 kirjutas:
Hmm, huvitav miks ikkagi, aga eks ma hiljem proovin siis järgi, väga ei julge ka, ei taha uut asja kohe tuksi keerata...
johhu12
johhu12
sõnum 29.02.2012 17:08:05 vasta tsitaadiga
Selle pärast, et arvuti bootiks iga mäluga on default BIOS settingus pandud 1066MHz sinu platel, nii öelda lollkindel süsteem. Kui ei julge, siis ei ole ka mõtet, reaalne kiiruse kasv on väga väike ning enamasti tavakasutaja seda tähele ei pane.
blackhawk
blackhawk
sõnum 12.03.2012 17:42:24 vasta tsitaadiga
Okei aitäh, usun ka et see vahe oleks vist liiga väike et ma seda netis kolades ja mõnda mängu mängides nüüd väga tähele paneks.
Nii, eile proovisin ja panin nad 1333 peale ja siis ei tahtnud tööle enam minna. Arvuti lülitas ennast kohe pärast käivitumist mingi 5 sek jookusl välja ja siis ise tööle ja nii edasi. Millest selline asi ??
erkkigl
sõnum 12.03.2012 20:32:56 vasta tsitaadiga
Pead mälu Dimmingud kh manuaalselt s2ttima, kuna ta keerab need suht tuksi kui sa lihtsalt 1333 valid. 4-4-4-3 vms mis sul m2ludele m2rgitud on.
johhu12
johhu12
sõnum 12.03.2012 20:53:14 vasta tsitaadiga
erkkigl kirjutas:
Näita mulle DDR3 mälusid, mis suudavad 4-4-4-3 timingutega töötada kopp.gif Ning ei keera ta midagi tuksi niisama, kui ise ajastusi ei näpi. Ma soovitaks sul kõigepealt 1066Mhz memtest teha ja vaadata, kas see lööb mõne errori.
killerboy
killerboy
sõnum 13.03.2012 13:25:38 vasta tsitaadiga
Kui tegu profiili masinaga siis Pentium G620 on mälu controller 1066mhz, mis paneb BIOS-is mälud 1066mhz peale tööle.
Tavalised DDR3 timmingud on 9-9-9-24
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
blackhawk
blackhawk
sõnum 13.03.2012 15:53:44 vasta tsitaadiga
killerboy kirjutas:
Mis see tähendab ? Et ma ei saagi siis kõrgemale panna ? Mis need timmingud näitavad ?
johhu12
johhu12
sõnum 13.03.2012 16:25:55 vasta tsitaadiga
Saad ikka panna eeldades, et su mälud ei ole küpsed, sellepärast ka soovitasin sul memtest ära teha. Timingud näitavad, kui kiiresti midagi toimub. Mida väiksemad timingud seda kiirem mälu. Kui on huvi rohkem, siis see on üks hea artikkel: http://www.hardwaresecrets.com/article/Understanding-RAM-Timings/26 Ning küsiks, et ega sa ei ole proset kellanud?
blackhawk
blackhawk
sõnum 13.03.2012 19:04:11 vasta tsitaadiga
Mälud täitsa uued, on võimalus et need läbi ? Hetkel arvuti töötab kõik korralikult. Proset kellanud pole ega midagi. Asjad 2 nädalat vanad.
johhu12
johhu12
sõnum 13.03.2012 19:30:43 vasta tsitaadiga
Jah, alati on väike võimalus. Selle pärast ma räägingi sulle, et tee Memtest ära, et seda välistada.
