praegune kellaaeg 25.10.2026 01:26:35
Soulflyr
15.01.2012 01:20:53
Athlon II X2 250 OC |
Hei.
Küsiks nõu natukene athlon II X2 250 kellamise kohta sellisel plaadil nagu GA-MA770-UD3 (http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3097#ov)
Hetkel jookseb 3,6Ghz 1,472V - stockis 3.0Ghz ja tempid on idles 35c ja loadi all kuskil 50c
Mälud mida kasutan on DDR2-800 ADATA 2x2Gb
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2198661 CPU-Z
Mälud jooksevad 480mhz seal sest jätsin mälud BIOS-is AUTO peale, aga muidu on 400mhz peal tavaliselt x3.33 FSB 240 peal.
See antud cpu peaks kõvasti rohkem kicki andma, kui 3,6Ghz, aga probleem on selles, et nii kui FSB tõstan 250 peale,
enam windoosa üles ei tule.
250 peale läheb RAM muidugi 833mhz peale x3.33 juures, aga üles ei tule. Proovisin erinevaid timinguid, kuid ei midagi.
Kas asi võib olla konkreetselt RAM-is või on pigem mobo probleem?
Naljakas, et x4.00 peale tuleb 240 x 15 RAM 960mhz peal üles, aga 833mhz peal mitte.
_________________ More Power! |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
One
15.01.2012 11:03:51
Athlon 2 küll kõvasti üle 3.6GHz jooksma ei peaks.
Ju siis on prosel selle voldiga 3.6GHz peal piir ees.
728 |
pohmakas,
käed värisevad
15.01.2012 18:52:07
| Winterwind kirjutas: |
Ju siis on prosel selle voldiga 3.6GHz peal piir ees. |
Õige jutt. Ega need Athlon 2-d väga ei lähegi.
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
caramis
07.02.2012 20:22:49
ei hakanud uut teemat tegema, sest leian lähipäevil end sarnasest olukorrast, kuid seda X2 255-ga. küsin puhtalt huvist, mis kiiruseid ennustaksite 1600MHz Kingston HyperX mälude, GA-880GMA-USB3 mobo ja ~1.54Vcore peal (10% kõrgem stock voldist)? toiteks on miskine Chieftec 550W elukas, täpsemalt mudelit ei mäleta, kuid 8pin CPU toiteühendus olemas
_________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/ |
151 |
pohmakas,
käed värisevad
08.02.2012 12:51:17
| Eks see CPU läheb samma kanti, kuhu teemaalgatajalgi, volti üleliiagi. Need odavamad HyperX mälud ka s*ttagi ei klokku, niiet võimalik, et peab nende kiirust alla laskma.
138 |
caramis
18.03.2012 21:49:32
sai viisakalt 3.8GHz peale uhatud stock voltidega ja mäludki jooksid pea 1.7GHz peal omade timingutega. üle 3.8 ei surunud isegi lisavoldi, ei HT lingi allavõtmise ja ei ühegi muu nipiga. tundub, et peab Phenomi poole vaatama
151 |
