praegune kellaaeg 19.11.2026 06:04:49
V3rpooz
14.01.2012 13:56:11
Elioni DigiTv 12mb kodulahendus ühendamine Switchiga ( probleem ) |
Tere,
Täna siis sai ülesse pandud täiesti tavaline Trendneti Switch ( TE100-S5). Eesmärk oli lihtsalt teisel korrusel majas võrk laiali jagada. Kuna teisel korrusel on ainult 1 võrgukaabel siis Switch oli ainu mõistlik lahendus. Mõttetu oleks olnud 1 korruselt hakata 2 kaablit vedama. Ühendasin switchi kenasti ära ja panin siis 1 kaabli rõõmsasti enda arvutisse ja teise kaabli saatsin venna tuppa, kus tal on eraldi soetatud teine digibox, et vaadata kodus siis DigiTvd nii üleval, kui all korrusel. Probleem siis järgmine: Tema näeb oma digiTvd suurepäraselt, aga minu internet kaob ära ( limited connection). Ühendad kaablid ja möllud lahti, teed restardi asjale ning peale seda on ka minul üks 5 min nett olemas, aga peale seda nagu tina tuhka viskab limited connectioni ette ja volaaa. Troubleshoot ka ei aita ja nii on .
On kellelgi ideid, mida tuleks teha või mida võiks veel proovida ?
Kaablid on korras kõik ja Switch nagu näitab ka, et ühendus justkui oleks.
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
14.01.2012 14:00:48
Switchi taha võib mõlemad küll ühendada, kuid nii, kui digibox oma päringu saadab, ongi sul nett kadunud.
Seda kõike tänu ruuterile, mis saab aru, kui digibox hakkab tegutsema.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
erkz11
14.01.2012 14:05:12
| Kõige lihtsam on teine kaabel vedada või siis 1 kaablist 2 ühendust läbi lasta. 4 kiudu digiboksile 4 kiudu arvutisse. DSL ühenduse kiirustega peaks selline süsteem probleemidevabalt töötama. Ühe switchiga see süsteem sul tööle ei hakka kuna ruuter saadab välja kas multicasti või internetti. Kahte korraga ei saa ja nagu juba öeldud siis nii kui ruuter digiboksi mac-i näeb saadab ta vastavasse porti televisiooni.
