uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Mobiil ei toimi wifiga, ruuteri kala? märgi kõik teemad loetuks
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 10.01.2012 18:47:00 Mobiil ei toimi wifiga, ruuteri kala? vasta tsitaadiga
Ruuter Speedtouch 780WL, mobiil nokia E52.
Nimelt vahest harva saan ainult mobiiliga wifisse sisse.(niipalju et saan mobiilis pealehe ära laetud ja kui otsingusse panna midagi siis on juba nett kadunud ja ei leia ühtegi lehte)
Kõik muud seadmed töötavad kodu wifiga ilusti. Mobiili viga ei ole sest sai proovitud mõnda tasuta võrku linnapeal ja nendesse läks kenasti sisse ja sai ilusti browsitud netti.
Ruuteril mingid settingud valed või milles asi olla võiks? Ruuteris wifi pandud 802.11b/g, paroole ka erinevaid proovitud panna küll proovitud WEP, WPA-WPA2 kui WPA2.
rex
rex
sõnum 10.01.2012 19:21:07 vasta tsitaadiga
Ega SSID mitmeosaline ja/või täpitähtedega ole? See tasub ühilduvuse huvides suht konservatiivne hoida.
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 10.01.2012 19:22:34 vasta tsitaadiga
lihtsalt "kodu"
poles
sõnum 16.01.2012 20:18:52 wifi vasta tsitaadiga
vaata,et kanal wifi edastamiseks poleks äärmine või kõige kõrgem.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 16.01.2012 20:35:16 vasta tsitaadiga
olenevalt softist ei söö nokia kanal 12,13
Vaata et channel auto või seal hulgas poleks
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 16.01.2012 22:47:51 vasta tsitaadiga
Wifi kanal oli auto peal ning see tähendas siis esimest kanalit defaultis.
Nüüd proovisin lükata 7nda peale, kuid siiski mitte midagi. Korra ühendab ainult ära ja rohkem lehtesi ei lae peale seda. Muud wifid siiski töötavad(kuigi nv sai proovitud ühte wifit millel õige parool kuid väitis et on vale parool sisestatud)
Kas multicast peab olema on või off?
