sõnum  |
TeaMeTzu
09.01.2012 21:49
Fujitsu AMILO Li 3710 toiteplokk |
Kas AMILO Li3710 on toiteplokk emaplaadi küljes? Mure selles, et ühelpäeval arvuti enam ei laadinud. Proovisin teist juhet kah, lõpuks viisin siis Fujitsusse vaatlusesse. Seal öeldi, et emaplaat katki.
_________________ 4M |
Villemk2
12.01.2012 21:40
| Kas AMILO Li3710 on toiteplokk emaplaadi küljes? |
Ei
Toiteplokk on läpaka adapter. Emaplaat õhtal lihtsalt.
TeaMeTzu
20.02.2012 12:13
Ei hakka uut teemat tegema, küsimus sama arvuti kohta. Arvuti kõvaketas plaanis teha väliseks. Mis firma korpused sobivad sellele kõvaketale, mis poes müüakse jne?
Tänud
Villemk2
20.02.2012 12:33
| Kui ide ketas, siis ide box, kui sata ketas, siis sata box. Muud polegi vaja teada. Kui on sata ketas, siis kasutajalt [Cyrus] saad 10€ eest karbi.
TeaMeTzu
Villemk2
20.02.2012 17:30
| Oled kindel, et ketas sata on?
jimbeam
20.02.2012 17:33
Minul need pisikesedUSB- SATA karbid miskipärast ei taha korralikult töötada. Reeglina ületab ketta energiavajadus USB pesa poolt pakutava.
Seetõttu soovitax ka mõnda sõltumatu toitega kettaboxi.
_________________ O:Latitude D420 korraliku aku |
Villemk2
20.02.2012 17:47
| jimbeam kirjutas: |
Seetõttu soovitax ka mõnda sõltumatu toitega kettaboxi. |
Selleks on enamasti kaheharuline toitejuhe nendel.
jimbeam
20.02.2012 20:08
| Villemk2 kirjutas: |
Selleks on enamasti kaheharuline toitejuhe nendel. |
Sellex tuleb see enamasti eraldi juurde osta.
lisaks ei sobi need pisikesed karbid vähegi intensiivsemax kasutamisex (temperatuuri probleemid)
Alles hiljuti püüdsin sellisega HD Tune error scani teha- Väitis, et ketas on ohtralt Bad sectoreid täis, samas kui Healti all oli kõik korras. Uus scan teises boxis ja Bad sectoreid ega muid probleeme ei ilmnenud.
Mnator
21.02.2012 08:05
| jimbeam kirjutas: |
Alles hiljuti püüdsin sellisega HD Tune error scani teha- Väitis, et ketas on ohtralt Bad sectoreid täis, samas kui Healti all oli kõik korras. Uus scan teises boxis ja Bad sectoreid ega muid probleeme ei ilmnenud. |
1. Korralikul tootel on tehase poolt kaasas, ära osta lausrämpsu....
2. Sel ise vigasid tekitanud karbil on nii vilets kontroller, et sul on mõistlikum ta kohe minema visata ja selle asemele korralikum toode osta!
Villemk2
21.02.2012 09:54
| jimbeam kirjutas: |
| Minul need pisikesedUSB- SATA karbid miskipärast ei taha korralikult töötada. |
| Mnator kirjutas: |
| ära osta lausrämpsu.... |
TeaMeTzu
21.02.2012 13:50
Mis hinnast algab korralik toode? Kas see mille lingi saatsin on korralik?
Villemk2
21.02.2012 18:34
| Cyrus Müüb normaalseid boxe, kontakteeru temaga.
21.02.2012 18:43
Väikseks ääremärkuseks - 2-haruline kaabel on Optional-kaabel, ehk siis kaabel, mida ainult vajadusel juurde ostetakse.
Ning veel üks asi, tasub jälgida ka ketta voolutarvet. Selle numbri leiab ketta pealt.
Asi selles, et osad arvutid saavad hakkama ainult väiksema voolutarbega kettaga ning suurema voolu korral tuleb kasutada Dual-kaablit.
Ning osad arvutid saavad edukat hakkama suurema vooluga ketastega ning sel juhul pole Dual-kaablit vaja.
Näen seda enda läpparite pealt, üks läppar ei vaja kunagi Dual-kaablit ja teine läppar teeb ikka väga tihti nägusid ja nõuab Dual-kaabli olemasolu.
Villemk2
21.02.2012 19:20
| tahanteada kirjutas: |
Näen seda enda läpparite pealt, üks läppar ei vaja kunagi Dual-kaablit ja teine läppar teeb ikka väga tihti nägusid ja nõuab Dual-kaabli olemasolu. |
Olen viimase kolme aasta jooksul ostnud erinevatest poodidest 3 karpi (1 IDE, 2 SATA) ja ühe cyruse käest, Kõigil on olnud kahe haruline kaabel kohe kaasas.
Samuti pole näinud veel arvutit mis ei suudaks ühele USB pordile anda 500ma @ 5V toidet. Küll aga olen näinud kettaid mis vajavad voolu rohkem kui 500ma.
TeaMeTzu
23.02.2012 21:44
Sain boksi kätte. Ostsin kasutajalt Cryuselt. Sain ilma vaevata tööle.
