praegune kellaaeg 09.11.2026 05:40:32
johhu12
07.01.2012 18:03:45
Internet läinud enda teed :/ |
| Tuttaval läks nett ära ja mõtlesin, et vaata asja. Nimelt kui arvutile resa teen, siis kaob Wifi ära- ühendab ilusti ära, aga IE ütleb, et cannot display this page ja Firefoxil sama jutt pmst. Ruuterile resa tehtud ja viga ei paista ruuteris olevat- proovisin telefoniga Wifisse saada ja töötab nagu õlitatult. Samuti kui arvutile juhe taha panna, siis töötab. OS on Windows 7 64bit. Vaatasin, et tal on olnud täna windows update ja tegin system restorei kah, ei midagi. Samuti kui ruuteri gateways WIFI alt asju muuta, siis hakkab tööle jälle, aga kui restardi teen, siis on jälle lännu. Kas kellelgi on õrnematki aimu millega tegu? Ah ja lasin mingi lollaka viirusetõrje maha ja windows firewalli lülitasin kah välja.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
NAIRI2
07.01.2012 21:12:38
Re: Internet läinud enda teed :/ |
| johhu12 kirjutas: |
| Samuti kui arvutile juhe taha panna, siis töötab. |
lapakas? wifi moodul/pulk/kivi surnud või suremas. Proovi teisega.
_________________ Tehnikadoktor. |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
Märt.
08.01.2012 11:01:46
Wifi seaded (parool, krüpteering, kui võrk on tehtud nähtamatuks, siis on vajalik linnuke "connect if network not broadcasting" vms) läpakas üle kontrollida, kas on DHCP, kui seda kasutatakse või staatilise IP puhul kontrollida IP-d, võrgumaski, gatewayd, nimeservereid.
Kuna sa ei märkinud konkreetselt, mida sa ruuteriga (läpakaga) tegid, et ajutiselt tööle hakkab, siis täpsemalt soovitada ei oska.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
johhu12
08.01.2012 11:37:21
| On läpakas. Wifi seaded kõik klapivad, võrk ei ole nähtamatu. Mis on DHCP? Ning kõige kummalisem oli see, et ipconfigiga cmds lõi hoopis teise gateway. Polnud vahet, mida ma konkreetselt ruuteriga tegin. Kas peale restarti panin WEP'i peale või vahetasin võrgunime vms, siis võttis jälle eluvaimu sisse.
20 |
NAIRI2
08.01.2012 12:27:55
| johhu12 kirjutas: |
| On läpakas. Wifi seaded kõik klapivad, võrk ei ole nähtamatu. |
Mudel? Kas wifi on sisemine või mingi väline pulk? Kahtlustan raua jamamist.
