uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  HP pavilioni vendi müra märgi kõik teemad loetuks
tsaar
sõnum 06.01.2012 20:18 HP pavilioni vendi müra vasta tsitaadiga
Kuna endal pavilioni vent phm koguaeg töötab ( ja see häirib veits) , kuigi on tolmust puhastatud ja pastad vahetatud, siis otsisin netist, kas selle vastu rohtu ka on. Leidsin sellise lehe http://notebookequus.blogspot.com/2008/09/patching-dsdt-table.html . Kuna ise seda keelt väga ei valda, siis äkki mõni targem seletaks selle põhimõtte kodukeelde lühidalt lahti.
painkillah
painkillah
sõnum 07.01.2012 07:33 vasta tsitaadiga
Temperatuurid on siis suured ka? Pavilionite tüüpviga (vanemate oma vähemalt) on emaplaadi surm, enamjaolt just tänu kehvale jahutusele (tehasest tulnud jahutus on võimsamate mudelite jaoks ebapiisav). Juhul kui ikkagi sul asi praegu võrdlemisi soe on kui vent undab, siis tuleb pigem hakata parandama jahutusomadusi, kui, et venti jõuga vaiksemaks kiskuda. Näiteks termopatjade asemel vaskplaate kasutada jms väiksed lükked.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 6 :: 81
tsaar
sõnum 07.01.2012 09:14 vasta tsitaadiga
Temperaturid on 50 ringis, kui mõni video käib või muu selline siis läheb 60 peale (+/- mõni kraad). Häirib see, et vent hakkab kohe tööle, kui arvuti käima panen ja siis on temperatuurid vaid ca 40 ! Praegu käima pannes oli GPU 39 ja mõlemad cored 35, kuid vent juba töötab. Vent hakkab automaatselt kohe tööle, kui käima panemisel tuleb see sisselogimisaken ette. Kas asi võib olla selles, et tehase poolt on juba see vendi käivitamine hästi varaseks tehtud, et emaplaadi mahapõlemist vältida? Masin ise juba 3 a vana ja töötab täiesti veavabalt siiamaani v.a see häiriv vendi müra.
Marie
Marie
sõnum 07.01.2012 10:14 vasta tsitaadiga
Tänu sellele ventilaatori pidevale töötamisele see paviljon sul vastu on pidanud, müü maha ja osta uus, kaasaeksema protsessoriga arvuti.
RaleStinre
külaline
sõnum 07.01.2012 10:24 vasta tsitaadiga
tsaar, Temperatuurid on Pavilioni kohta väga head, video vaatamisel ongi 60- 65 kraadi see maksimum mis võiks olla. Mõni vent ongi lärmakam kui teised- Pavilioni puhul olen ka kohanud samade tempidega häirivalt lärmakat isendit ja +10 kraadi kuumema läpaka puhul on olnud vendi töötamine tunduvalt vaiksem. Samas olen kohanud ka sellist isendit mida peale kolme kordset termopasta vahetust ja ülitäpsete vaskplaatide paigaldamist jahutuse ja prose, videokiibi, chipikiibi vahele- olen madlamaks tempiks video vaatamisel saanud 80 kraadi ehk siis praegu võid vähemalt selle üle õnnelik olla, et sul temperatuurid normis. thumbs_up.gif
Marie
Marie
sõnum 07.01.2012 10:43 vasta tsitaadiga
Mul on ka kõrval Paviljon millel on madal temperatuur, +40C tava olekus, kuid käis juba 4 kord ahjus, nii-et kõik on juhus, võib-olla lihtsalt andurid valetavad, vastu ikka ei pea, teine Paviljon jooksis vahepeal video temperatuur +120 peal, ...........
Need vanad Paviljonid töötavad kaua töötavad, neist midagi muud kui äralagunemist oodata pole.
Uus odava klassi HP sülearvuti AMD Fusion protsessoriga on ikka teine tera, jahe, hääletu ja üllatavalt võimekas, tütar tirib teist kõikjale kaasa ja pole teine ära ka lagunenud.
tsaar
sõnum 07.01.2012 10:58 vasta tsitaadiga
Ma enda pavilionil ei ole eriti yle 70 temperatuuri näinudki. Ei mängides ega muud tehes. Samas vendil sees vahel sellised pöörded peal, et läheb lendu kohe icon_biggrin.gif Kunagi olid kusagil need pavilionide mudelid yleval ka , mis HP tunnistas enda tootmisveaks ja milledel siis tasuta emaplaat vms vahetati. Minu pavilion mudelinime järgi sellese riskigruppi ei kuulunud, vähemalt selle väljatoodud nimekirja järgi, ju siis olid tehase poolt juba mingid parandused jahutuse osas sisse viidud. Vbl parandus oligi siis see, et vent phm koguaeg töötab!
Marie
Marie
sõnum 07.01.2012 11:04 vasta tsitaadiga
Kui sul reaktiivi häält teeb siis järelikult on sinna võimsam - väga suurde pööretega ventilaator sisse pandud, ehk see on see vastupidavuse saladus ka su mudelil.
RaleStinre
külaline
sõnum 07.01.2012 11:10 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Julgen vastu vaielda- ventilaatori pöördeid reguleerivad ikkagi andurid ja BIOS- i sätted mitte see missugune vent seal sees. Pigem võib asi olla vahetatud protsessoris- mis vajab töötamiseks madalamat temperatuuri kui algne protsessor ehk siis arvuti üritab hoida temperatuuri protsessorile kõge sobivamas konditsioonis või siis kõige lihtsam variant- vent on ise lihtsalt läbi.
Marie
Marie
sõnum 07.01.2012 11:14 vasta tsitaadiga
RaleStinre kirjutas:
Marie kirjutas:
Vanadel Paviljonidel ei tee ka +120C juures ventilaator reaktiivi häält, lihtsalt seal on väiksemate pööretega ventilaatorid sees, protsessor - BIOS ei saa midagi rohkemat käsklust anda kui kas ventilaator seisab, töötab keskmistel - või maksimum pööretel.
