praegune kellaaeg 25.10.2026 20:42:19
Misfits
08.01.2012 01:52:33
Peale arvuti puhastamist ei taha enam ketta ja DVDromiga ühendust saada. |
Puhastasin siis arvutit tolmust seestpoolt. Tõstsin ka ketast ümber et õhuvool parem oleks ning avasin ka esipaneeli et venti tolmust puhastada.
Kui kõik tagasi panin ning arvuti käivitasin siis hakkas ilma ühegii piiksuta restarti tegema. Ühendasin siis seadmeid lahti et teada milles probleem. Peale mitut clearCMOSi ning ühe mälupulga eemaldamist sain lõpuks BIOSe menüüsse ja see on ka kõik.
Kui tahan DVD lugejast plaati lugeda või kettale WINi siseneda jääb lihtsalt must ekraan ning vilkuv kursor vasakusse ülemisse nurka.
Aidake palun kui keegi oskab
Arvuti on profiilis nr.1
Flashisin nüüd ka biose kõige uuemaks ning tõstsin emaplaadi välja ning ikka sama jama.
Avastasin etUEFI bootiga saan Windows installation plaadi tööle kuid Repairida ei lase. Different version of Windows kuigi on 7.
Nagu ei suudaks lugeda satat ning tagumised USB pesad kah ei tõõta.Pidin flashima esimese USB kaudu.
Edit:
Sain lõpuks s.ta tööle lugedes ööläbi Googlet
Ei saanudki äru milles viga oli. Lõpuks kui tööle läks koputasin enne kõik emaplaadi plaadikesed läbi (lugesin et keegi oli nii teinu ja tööle hakanud) siis tõstsin jälle Sata kaablid ümber esialgsetesse aukudesse (kahtlustan ,et esimese hooga panin samadesse aukudesse kuid vahetasin ära) ja tõstsin videokaarti nii alumisse kui ülemisse PCI-Esse. Ning võtsin ka BIOSE pataka uuesti välja ning seekord ootasin mingi 30mintsa enne kui tagasi panin. Ja üllatus üllatus hakkas Windowsi plaati lugema ning kui ketta taha ühendasin läks mu vanasse Windowsisse ilusti sisse.
Paljud olid sama veaga juba uut plaati ostma läinud
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
176 |
