Karlsson
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
81 |
Valdars
27.12.2011 11:23:12
| Tõstad kõik failid ühte serverisse ja paned seal tööle? Ei oska öelda, kas viga on selles, aga enamikel brauseritel on turvalisuse kaalutlustel keelatud javascriptil teise serveriga suhtlemine.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Redikate
27.12.2011 11:25:40
Ja õpime kasutama dev toole...
Uncaught exception: ReferenceError: Security violation
Error thrown at line 21, column 5 in xmlhttpGet(strURL) in http://varia.net63.net/sp/bs_sidebar/sb_include.js:
xmlhttp.send();
called from line 29, column 2 in load_sidebar() in http://varia.net63.net/sp/bs_sidebar/sb_include.js:
xmlhttpGet('http://varia.net63.net/sp/bs_sidebar/sidebar.php');
called from line 33, column 0 in http://varia.net63.net/sp/bs_sidebar/sb_include.js:
window.onload = load_sidebar(); |
Suht tavaline XSS'i värk
_________________ http://nodejs.org/
"I'm also a person. Programming is just one thing I do."
viimati muutis Redikate 27.12.2011 11:29:36, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
Karlsson
27.12.2011 11:26:18
| Just seda oleks vaja, et saaks teisest serverist kogu sisu lehele lugeda.
81 |
mirko27
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Karlsson
27.12.2011 11:44:40
Tänud vastajatele. Liiga keeruliseks asja ajada ei tahaks, kuid paistab, et niisama ka ei saa.
Redikate, millise dev tooliga need vead kätte said? Firefoxi veebikonsooliga ei õnnestunud mul ühtki viga leida.
81 |
andrusny
27.12.2011 12:35:51
Üks variant, on leht serverisse lugeda php abil ( file_get_contents ), sealt edasi ajax abil.
Teed lehe
leht.php
<?php
if(isset($_POST['adr'])){
$adr = $_POST['adr'];
$contents = file_get_contents($adr);
echo $contents;
see on su oma serveris ja nüüd teed ajax iga POST päringu sellele lehele, kus adr on siis see leht, kus sul sisu vaja võtta on.
Edit: siin võib tekkida ainult see viga, et ei taha sisu vahetama hakata, pead ehk mingi random muutujaid kaasa panema, kui päringut teed.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
andris9
27.12.2011 12:49:08
Cross Domain AJAX on võimalik CORS (Cross Origin Resource Sharing) meetoditega, mis töötab kõigis moodsates brauserites ja väikese pusimise abil ka IE8+ (kuid IE6/7 puhul mitte). Selle jaoks peab päringuid teenindav server lisama päringu juurde lisaks HTTP päisesse kirje
| Access-Control-Allow-Origin: http://example.ee |
kus example.ee on siis see server millelt asuvalt veebilehelt lehelt lubatakse Ajax päringut sooritada (juhul kui panna selleks väärtuseks * siis on lubatud kõik serverid).
Täpsema kirjelduse kuidas sellist päringut teha leiab siit: http://www.nczonline.net/blog/2010/05/25/cross-domain-ajax-with-cross-origin-resource-sharing/
Sisuliselt on tegu täiesti tavalise Ajax päringuga, va. et IE8 puhul ei tehta seda mitte XMLHttpRequest objektiga, vaid sarnase (kuid mitte sama) DomainRequest objektiga. Lisaks peab siis vastuvõttev server panema andmetega kaasa selle HTTP päringu kirje
| <?php header("Access-Control-Allow-Origin: http://example.ee"); ?> |
Miinuseks on see, et päringuga ei panda kaasa küpsiste väärtusi, seega ka mitte sessiooni infot, kõik seotud andmed peavad minema GET või POST parameetritena. Lisaks kasutab IE8 valet content-type väärtust (text/plain, mitte application/x-www-form-urlencoded), seega tuleb tõenäoliselt POST päringu andmed serveri enda pool ära töödelda
| <?php parse_str($HTTP_RAW_POST_DATA); ?> |
GET puhul on kõik niigi OK.
Karlsson
31.12.2011 15:19:36
Tänan vastuste eest!
Hetkel lahendasin asja ainult Javascriptiga. Oli natuke mugavam ja nüüd võin kindel olla, et leht töötab suvalises levinud veebilehitsejas.
81 |
