praegune kellaaeg 03.11.2026 03:23:51
NIGGABOY
04.01.2012 22:04:00
abi hp pavilion 635-ga |
asi selles, et ma ei saa millegipärast mänge mängida.
Toon konkreetse näite:
Counter-strikes fps kõigub 30-90 vahel, kuigi peaks olema 100
op süstem on Win 7 64 bit, tean mõningaid veel kellel sama probleem aga ka nemad pole asjale pihta saanud miks nii on.
Endal on mul amd radeon 6320 videokas
AMD E-450 APU 1.65GHZ prose
Äkki keegi oskab aidata!!
Tagasisidet oodates NIGGABOY
slashji
09.01.2012 02:45:21
| Temperatuurid? Kui arvuti on vooluadapteriga ühendatud, siis on ikka Full Performance mode ?
BlackOps14
12.01.2012 23:33:25
Ei viitsi tõlkida ja vaata kas saad paremaks.
press Ctrl+alt+del.Task manager will open,now go to Processes tab,you will see all the running processes,now select the process (exe file of the game you are playing in your case hl.exe) and right click on it, now select "set affinity",when you select set affinity a small dialog box will appear with 2 cpu's selected. Now remove the check mark from any of the cpu and close the task manager.
NIGGABOY
16.01.2012 17:19:00
Tänan teie abi eest, kui kahjuks ei ajdanud ned mind minu probleemiga.
Ma lugesin mingist foorumist, et steamil pole veel 64 biti jaoks mingid asja veel tehtud ja tänu sellele arvatavasti tekkis ka minu probleem.
