praegune kellaaeg 25.10.2026 20:42:47
hemmar
04.01.2012 01:05:41
Probleem käivitamisel peale sisemise usb eemaldamist ja mälu installimist. |
Tekkis siis säärane probleem, et lauaarvuti ei taha enam käivituda.
Arvuti on:
OS: windows 7 Professional x64
prose: intel i5 2500
mb: msi P67A-C45
graafika: palit gts 450
toide: corsair 430W
mälu: kingston 4gb ddr3 pc10600
Sai siis ostetud 4gb lisamälu ja Akasa smart cardreader 3.5 tolli auku
Esimese hooga sai mälu külge lükatud ja kaardilugeja kogemata emaplaadi firewire pin'ide külge ühendatud (tegelt peaks olema USB)
Arvuti bootis ilusti (sai aru, et lisamälu oli küles; valisin, et käivitagu default seadetel) aga kaardilugeja otseloomulikult ei töötanud. Installisin siiki kaardilugejaga kaasa tulnud driverid.
Panin siis arvuti kinni ja avastasin, et kaardilugeja on valesse auku ühendatud ja emaplaadi ainuke USB auk on juba hõivatud korpuse esipaneeli 2xUSB juhtmega. Arvasin, et ega siis midagi, tuleb esipaneeli USB augud ohverdada ja rebisin selle juhtme sealt lahti ning ühendasin kaardilugeja külge. Sealt siis jamad algasidki.
Uuesti käivitades jõudis arvuti windowsi logoni, lõi blue screeni ette(niivõrd korraks, et errorit ei jõudnud lugeda) ja siis tuli valik kas teha system repairi või siis start normally (mis loomulikult ka teisel katsel ei toiminud). Ka system repair ei suutnud miskit parandada.
Taastasin siis algse olukorra (uued mälud välja, kaardilugeja juhe esipaneeli usb aukude vastu.) Endiselt ei toimi. Mingi hetk jõudsin sinnamaani, et ei paku enam repairi ka.
Hetkel siis olukord selline:
Arvuti käima pannes display all paremas nurgas 98, 99, A3 -> Msi bios logo -> valge kriips jääb nii umbes 4. real vilkuma ja kõik
Bios logo ajal Del klõpsides saan BIOSi sisse
F8 ei toimi (lootsin, et äkki saan kuskilt safe mode's bootimise valiku)
Leidsin ka mingi windows 7 ultimate install diski (kunagi sai läpaka jaoks tehtud), aga sellega restore/recoveryt teha ei õnnestunud.
Suured austusavaldused juba sellele, kes nüüd kogu selle jura viitsis läbi lugeda. Aga eriti suurepärane oleks kui keegi ka miskit lahendust oskaks soovitada, sest endal on ideed nüüd täiesti otsas.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
mike75
04.01.2012 01:31:02
| Reseti bios ja ära kaardilugejat külge ühenda.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
79 |
hemmar
04.01.2012 03:14:44
| See miskit ei muutnud.
04.01.2012 10:13:52
| "Talla" seda F8-t varem ja kiiremini, kui natukeseks mõtikslema jääd, siis võib tihti juba liialt hilja olla.
211 |
hemmar
05.01.2012 01:49:08
Ei lähe ikka mingil moel sinna menüüsse.
Vahepeal õnnestus saada jälle arvuti seda startup repairi pakkuma ja sealt edasi siis sellesse aknasse:
Sealt sai valitud system restore, millest midagi kasu ei onud.
Nüüd panin system image recovery tööle. Viimane image sai vist juulikuus tehtud, nii et kaduma läheb ikka päris palju ja ma olen päris kindel, et ka sellest ei ole midagi kasu.
E: Ja nii ta läkski, et kasu ei miskit.
Startup repair annab muidu sellist errorit:
E2: Õnnestus nüüd ikkagi booti valikutesse saada.Safe mode ja last working configuration annavad ikkagi täpselt sama lahenduse. Superkvaliteetvideo ka illustreerimaks toimuvat:
http://www.youtube.com/watch?v=Rd_Nd3CfzeE&feature=youtu.be
Ise hakkan juba väga kahtlema, et see usb lahtiühendamine sellist jama saaks korraldada. Pigem õnnestus kuidagi kogu selle mälude lisamise ja juhtmete katkumisega toiteplokk või mobo peeti keerata. Eks homme tuleb uurida kas annab kasti kellegi vähe pädevama kätte remonti viia.
E3: Okei, peale terve päeva ajun*ssi ja lolliks googeldamist on lahendus (enam-vähem) käes. Probleem oli ikkagi RAMis. Lisapulkade panemine oli kuidagi lükanud BIOSis kõvaketta asjanduse ACHI pealt IDE peale (ausalt öeldes pole tegelt aimugi mis seal enne oli, aga ACHI peale muutmine igatahes lahendas probleemi), millest ka probleemid bootimisel. Nüüd tundub asi enam-vähem stabiilselt töötavat, ainult käivitamisel näitab all paremal nurgas ikka pikalt igasuguseid "98,99,b4,a3 jne" sümboleid ja korraks vilgatab ka BIOSi logo mida vanasti ei olnud. Loodan, et nüüd jääb ikka tööle ka.
