uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Aspire 5100 keyboard probleem märgi kõik teemad loetuks
jimbeam
jimbeam
sõnum 21.12.2011 23:43:27 Aspire 5100 keyboard probleem vasta tsitaadiga
On 3Aspire 5100 ja probleem neil kõigil siis selline, et klaviatuur, touchpad ja USB pesad ei toimi. Täpsemalt: touchpad ei reageeri üldse, USB jagab ainult korrax voolu ja klaviatuuril toimivad ainult kombinatsioonid: "Fn+F6" (ekraani sisse/välja lülitus); "Fn+vasak/parem nool" (taustavalguse sujuv muutmine). Samuti "Ctrl+Esc" all hoidmine käivitamisel annab blackscreeni. Ühe masina sain plaadi pealt Linuxiga üles bootida- ja siis kõik toimis.
Googeldamine annab vastusex, et sama probleem küllaltki levinud ja seletataxe erinevaid viise kuidas keegi olevat korda saanud. Jättes kõrvale need kõige extreemsemad (a´la emaplaadi vahetus, kuu aega paastu ning 2 kuud iga pühapäev kirikus küünal süüdata jne) proovisin mitmeid aga tulutult.
On ehk keegi siit ka sama probleemiga kokku puutunud ja sellele mõne lihtsama lahenduse leidnud?
O:Latitude D420 korraliku aku
afex
afex
sõnum 22.12.2011 12:00:22 vasta tsitaadiga
Lõunasilla vahetus siiski, ei usu, et muud lahendused aitavad.
jimbeam
jimbeam
sõnum 22.12.2011 12:13:34 vasta tsitaadiga
Tegemist peaks olema siiski probleemiga, et lõunasild on mingil põhjusel lülitunud turva/säästu reziimile. Linuxi käima saab, siis ju kõik toimib probleemideta icon_exclaim.gif , samuti teatud klahvikombinatsioonid ka toimivad.
Huvitav, kas BIOSi update aitax? ja kuidas seda teha saaks, kui ei pääse BIOSi sissegi?
sõnum 22.12.2011 12:16:39 vasta tsitaadiga
BIOSi uuendatakse tänapäeval edukalt ka Windowsi alt. Kodulehelt otsi mudelile vastav BIOS ja ülejäänu on pärast salvestamist vaid Next... klikkimise vaev.
jimbeam
jimbeam
sõnum 22.12.2011 12:56:56 vasta tsitaadiga
Windowsi peaks esmalt peale saama (ilma klaverita see suht keeruline). Probleeme tekitab ka see, et ainult ühel masinal on first boot device määratud CD. Teiste masinatega jõuan kirjani, et OP not found või press any key boot from CD ("any key" ei toimi icon_biggrin.gif ). Neti andmetel sama probleemi käes olnutel windowsis ka ei töötanud.
sõnum 22.12.2011 13:52:05 vasta tsitaadiga
Hirensi pealt MiniXP-sse bootides ei ole BIOSi seal võimalik uuendada?
Kodulehelt BIOSi installika sisu vaadates jääb mulje, et seda saab plaadi pealt ka jooksutada ehk?
http://forum.notebookreview.com/acer/329503-aspire-5100-how-flash-latest-bios.html
virks
sõnum 31.12.2011 17:10:23 vasta tsitaadiga
Tavaliselt BIOSi uuendamine viga ei paranda.
Hiire või välise klaveri saab tööle PCMCIA - USB adapteriga.
