vidrikjupiter
18.07.2003 13:37:47
intel celeron 2200 täitsa juust |
Ühesõnaga sai paar kuud tagasi ostetud uus valge kast endale
intel celeron 2200 Mhz 128c
MB Abit sr7-8x s487 AGP8x Lan
512MB DDR 2700 PMI/AM1
VGA 64MG GF4 MX Chaintech G440 TV
jne
kõvaketas sai võetud vanast kollaseks tõmmanud kastist -> 40GB Maxtor 4K040H2
op sys XP pro
Tulemus selline, et XP tegutsemiskiirus jääb mu vanale (AMD Duron 800 ´384MB RAM) sahvrile tunduvalt alla, paljud veidikenegi graafikat tahtvad mängud (bf1942 jne) jooksevad hakitult, filmid samamoodi...ühesõnaga tulemus pole päris see mida ma numbritest ootasin. Samas kõik muidugi töötab...
Äkki keegi oskab miskit nõu anda...et mis ja kust otsast läheneda...
viimati muutis vidrikjupiter 11.08.2003 15:38:33, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
teadmamees
18.07.2003 14:14:03
mina celeronilt mingit erilist tulemust ei ootakski. kui sul on pentium nelja ja celeroni toega emaplaat, siis suska pentu peale ja probleem peaks olema lahendatud.
_________________ pensionil |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
predator
18.07.2003 15:05:52
| Kas chipseti / AGP / Video draiverid on korralikult ikka peale installitud. 2,2 GHz Cel. peaks 800 MHz Duronile ikka korralikult mööda kotte andma. Ka Biosi settingud tasuks üle vaadata.
154 |
carramba
läburaator
18.07.2003 19:06:36
tee repair install
kuna ju prose teine selle vast
ja graafika driveritele ka
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
37 |
HGtafka
18.07.2003 20:33:46
| teadmamees kirjutas: |
| mina celeronilt mingit erilist tulemust ei ootakski. kui sul on pentium nelja ja celeroni toega emaplaat, siis suska pentu peale ja probleem peaks olema lahendatud. |
seda kah aga see celeron teeb 900'sele duuronile pika pilliga ära...
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
Mägiaivar
18.07.2003 20:56:26
Ytleksin siia niipalju, et kunagi oli mul Duron 800Mhz/384SDRAM/INT video, millega sai enamjaolt kõike mängida(800*600). Nüüd on töö juures mingi 1,7 kilone Celeron, mis ei suuda isegi divx-i ilma hakkimata mängida
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
predator
18.07.2003 22:29:00
| Mägiaivar kirjutas: |
Ytleksin siia niipalju, et kunagi oli mul Duron 800Mhz/384SDRAM/INT video, millega sai enamjaolt kõike mängida(800*600). Nüüd on töö juures mingi 1,7 kilone Celeron, mis ei suuda isegi divx-i ilma hakkimata mängida  |
ju on sellel sinu töökoha masinal siis midagi väga mäda, et nii nigelat jõudlust näitab.
154 |
Taavi_R
166 |
teadmamees
18.07.2003 23:59:54
| HGtafka kirjutas: |
seda kah aga see celeron teeb 900'sele duuronile pika pilliga ära... |
vb. 900sele küll, aga 1300ne ei tohiks temast enam palju maas olla.
46 |
traks
304 |
HGtafka
19.07.2003 10:01:46
või siis proovi üldse need emaplaadi ja agp driverid installimata jätta, mina näiteks endale ei installi neid, performance läheb jube alla
41 |
lamp
20.07.2003 08:18:23
Eks selle sis tsipsetiga parajalt jama old.. Ja antud moboga ka.. Aga igasugu hakkimine siiski viitab probleemidele videoga vms.. Ehk - kui win installi ple teind - tee se nüüd ja agp / sis tsipset draiverid ka peale.
169 |
cele
21.07.2003 09:12:40
jamad |
Sama firma peaaegu sama emaplaadi ning 2000 celeroniga jamasin tööjuures niikaua umbes samade sümptomitega, kuni ütlesin, et ostagu ostagu p4 ja võibolla ka uus emaplaat... Nii tehtutki ja kõigi hakkas kohe parem
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Pihv
22.07.2003 08:15:49
| celeron on norm, minu 1300 + gf3 ti200 jooskutas bf1942 päris normilt omal ajal, otsi probleemi GF4 MX kaardist pakun sulle välja.
94 |
TT
22.07.2003 08:26:52
Repaur install kindlasti abiks, kõik võimalikud Driverid, Chipset, Video jne.
Igaks petteks võid kontrollida kas Cooler ikka on prosel korralikult peal, korra on endal ette tuld kus Celeronil oli jauhutus maha kukkund, sellepeale kuku Trhotlima ja masin oli ropp aeglane, ärge kysige kuidas selline asi juhtuda sai, ei old minu masin.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
276 |
HaVoC
22.07.2003 12:25:22
windoza uuesti pääle siis vaata mis juhtub, kui siis ka ei tööta, siis proovi alles igasuguseid chipseti drivereid ja muud. Kui asi töötab siis pole mõtet asja pidevalt tweakida.
Kastis olevate juppide kinnitused oleks ka kasulik üle kontrollida.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
hott
22.07.2003 12:30:33
| Istun tööl 1,7G Celeroni taga ja töötab normaalselt. Otsi viga oma driveritest.
vidrikjupiter
23.07.2003 09:31:46
Oi täitsa abiks olete tänud nibinat ja nabinat on tehtud ja tõepoolest asi paraneb. Teeks või mõned välja...
_________________ andmekaitse ameti arvates normaalne |
14 |
predator
23.07.2003 14:11:36
| vidrikjupiter kirjutas: |
Oi täitsa abiks olete tänud nibinat ja nabinat on tehtud ja tõepoolest asi paraneb. Teeks või mõned välja... |
Saada mulle kulleriga siis paar juhul kui sa ise Tartu kandis ei ela
154 |
vidrikjupiter
11.08.2003 14:54:02
Speed Fan |
Niih, mina jälle oma ignorantsuse ja hädadega...
Speed Fan näitab sellist pilti:
http://zone.ee/espak2003/001.jpg
äkki oskab keegi kommida (näiteks seda miks mu HD0 piltlikult põleb), mulle tundub endale et kõik pole ikka nii nagu peaks, a samas pole kusagilt midagi asjalikku leidnud
14 |
HGtafka
11.08.2003 17:12:56
Re: Speed Fan |
äkki oskab keegi kommida (näiteks seda miks mu HD0 piltlikult põleb), mulle tundub endale et kõik pole ikka nii nagu peaks, a samas pole kusagilt midagi asjalikku leidnud  |
Puusse paneb ma arvan, kui temp oleks nii kõrge siis näeksid visusaalset effekti.
41 |
TheDJ
11.08.2003 17:21:49
| Pihv kirjutas: |
| celeron on norm, minu 1300 + gf3 ti200 jooskutas bf1942 päris normilt omal ajal, otsi probleemi GF4 MX kaardist pakun sulle välja. |
Miks see GF4MX süüdi on? Täiesti norm asi. Tuttaval on, miskiga pole veel probleeme esinenud..eks see Celeron yks paras tigu ole..omal kah just tuli hiljuti kogemus juurde mis tuliuus 1,7Ghz Celeron hangus plaadi kopeerimisel(CD Rom oli 52*) ja isegi samal ajal ei avanud aknaid korralikult jne jne. Omal ikka AMD ja tee mis tahad samal ajal, aga nii hullusti ikke küll ei haki nagu see seal.
Muudest:
MB Abit sr7-8x s487 AGP8x Lan norm.
512MB DDR 2700 PMI/AM1 norm. väga 5+
VGA 64MG GF4 MX Chaintech G440 TV sõbral mul sama...misasjast Video prozet hakib.. irw..see normaalne asi.
XP pro jooksis Celeronil keskmiselt nii nagu, a maybe on on vigane misket muud, mälu või kesteab..kas arvuti niisama lambist restarte ei tee? Filmide puhul võib asi olla koodekites.
Mängude puhul peaksid vanad videokaardi draiverid ikka enne maha installima, ja siis uued peale, samamoodi vaata et sul oleks Direct8 9 näiteks arvutis ja..
8) See kõik mis ma praegu öelda oskan
to HGtafka
Loll jutt, arvutisse peavad olemas installitud kõik mis kaasas, AGP ka ja 4in1 Pack emaplaadile, sest see ikka tagab töökindluse, kui sul see mäda siis otsi viga valede asjade installimisest näiteks Mis arvutile mõeldud peab peale minema nii e asi töötaks..
11.08.2003 17:50:19
Vana masina "ülekandunud" draiverid, seega mitte Repair Install, siis jäävad vanad draiverid alles, vaid Safe Mode ja siis Device-s valede asjade "ärakustutamine". Siis Restart
211 |
vidrikjupiter
11.08.2003 18:04:54
Ketas on saanud kaks formatit ma ei usu kas seal nüüd mõni vana draiver säilinud on. Ja op-sysdest on olnud nii 2k kui xp, ikka sama jama
Koodekitega on nüüdseks kõik ok (suht müstika mis enne oli).
Arvuti ise restarte ei tee.
Minu mõistus on suht otsas, järgmisena ilmselt uus (kiire) kõva sisse ja jälle otsast peale
14 |
Troll
11.08.2003 18:41:49
| TheDJ kirjutas: |
to HGtafka
Loll jutt, arvutisse peavad olemas installitud kõik mis kaasas, AGP ka ja 4in1 Pack emaplaadile, sest see ikka tagab töökindluse, kui sul see mäda siis otsi viga valede asjade installimisest näiteks |
Ja mis mõte on installida 4in1 draiverpack SiS chipsetiga emaplaadile?? See nagu rohkem VIA chipiga emmedele ette nähtud!
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
lamp
11.08.2003 19:54:07
See on juba kujunenud selliseks default vastuseks.. probleemide puhul
| troll kirjutas: |
Ja mis mõte on installida 4in1 draiverpack SiS chipsetiga emaplaadile?? See nagu rohkem VIA chipiga emmedele ette nähtud! |
169 |
Troll
11.08.2003 20:06:07
Nojah, aga peab ikka jälgima arutelu objekti, muidu läheb asi absurdseks - nagu antud juhul!
121 |
